Författare Ämne: Värme i garage med konvektor  (läst 2169 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 04 oktober 2009, 14:31:00 »
hej,
skulle behöva ett råd. Jag har en Nibe 1135/10 och matar hus+ 40 kulvert till ett garage. Börvärdet för hus/garage ligger olika. Raddarna i garaget är alldeles för små. Jag funderar då på ett konvektorelement vilket är bra men- om jag kör konvektorn så kommer jag ju sänka returtempen dvs indirekt ärvärdet från vp. Huset kommer då bli för varmt i förhållande till garaget. Kan man ha en lösning där de små elementen står för grundvärme och konvektorn slås på tex en timma innan man skall ner i garaget. Blir visserligen varmare i huset då men det rör sig om kanske ett par timmar på kvällen. Kan man fjärrstyra konvektorn? Har en signalkabel som ligger bredvid kulverten. Den skulle jag kunna ansluta till att styra konvektorn uppe från huset. kom med råd!
Kom på en sak, kulverten från garaget sänker ju returtempen så huset kommer ju inte bli alldeles för varmt utan tvärtom-det tar lång tid att värma eftersom konvektorn "kyler"
Rätta mig om jag tänker fel!
Mickemolle
Mickemolle
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 15:14:51 av mickemolle »
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Värme i garage med konvektor
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 16:03:26 »
Kanske en tokidé här, men jag chansar:
Vad skulle hända om du istället först satte upp maffiga konvektor-raddar i garaget, sen mata dessa med enbart returen från husets raddar, alltså klippa returen i källaren innan den går tillbaka till Nibe:n och leda denna i kulverten till nya raddar och sen tillbaka och då in i Nibe:n, då får man ju det som många eftersträvar med värmepumpar-låg returtemp in på returen och du slipper böket med 2 olika system och olika värden - garaget får ta all spillvärme från husets retur.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 20:59:24 »
Jag ansluter mig till Art Deco, temperaturen i garaget styrs med start och stopp av fläkten.
Kan ju även fjärrstyras via signalkabeln.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 21:09:02 »
Kan ju vara en god idé men det vet e tusan om jag orkar mobilisera kraft för ny rördragning.
Är tanken i så fall att lägga kulverten i serie efter retur hus? Om man stryper flödet i garaget så stryper man ju även hela returen till vp dvs ingen värme till huset. Inte för att man gör det men ändå. Hur kan man styra on/off av konvektorfläkten? Via signalkabel+ kontaktor eller?
Kan man ha ett konvektorelement igång utan att köra dess fläkt? Borde gå tycker jag.
Mickemolle
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 21:39:13 »
Returen från huset går ut i garaget, och tillbaka till värmekällan. Fullt flöde hela tiden. Fläktkonvektorn avger ingen värme om fläkten står still. En timer på signalkabeln styr fläkten via en kontaktor och en rumstermostat. En annan rumstermostat håller garaget på din önskade min-temperatur när du inte är där.
Fläktstyrningen fungerar lika bra om du behåller befintlig rörkoppling, men då skulle jag rekommendera att ta bort befintliga element. Det blir så knöligt med tryckfall om de ska fungera ihop.
