Författare Ämne: Nibe Fighter 2025 - 6kw  (läst 3574 gånger)
Utloggad emil303
  • Stad/land: TYRINGE / SKÅNE
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 04 oktober 2009, 12:34:30 »
Hej på er!
Har precis intstallerat en Fighter 2025 - 6a i mitt hus. Huset hade redan en Vvm 300 innedel installerad när vi flytta hit för ett drygt år sedan. Nu har jag haft pumpen i 6 dagar men tycker att den startar lite mycket per dygn. Lite rädd för att jag fått en för liten kompressor ( säljaren var här för ett par mån sen o sa att en 6a blev bra ). Huset är ett 1,5plans med ganska öppen planlösning på ca 150 kvm, byggår 1978. Kamin finns på ovanplan ( lite ologisk placering ). Har även en seperat kontorsbyggnad vid sidan om huset med direktel. Utvärdering efter 6 dygn enligt följande:
184 starter = ca 30 / dygn
41 timmar = ca 6,8 h / dygn
snitttemp ute ca +8 grader
El totalt 245 kwh/ ca 40 per dygn.... ( med all el inkluderad )
Har förvisso blåst mycket kraftigt här senaste dygnet vilket lär påverka en hel del..
Om man skulle fått en för liten kompressor kan man då uppgradera pumpen till en 8a? Eller måste hela pumpen bytas?
Mvh Emil
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe Fighter 2025 - 6kw
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 13:38:37 »
Du kommer få ännu fler starter med en 8:a.
Det du kan göra är att ha ett större värde på Startvärde värmepump (Meny 9.1.1), börja med -90 t ex. Det du bör göra samtidigt är att öka på Startvärde tillsats (Meny 9.2.1) så den är minst ca 5 x Startvärde värmepump.
Det är ännu svårt att bedöma om VP:n är för liten men 6,8 h/dygn är inte alarmerande, vänta tills det blir kallare och se. Enda chansen att reklamera VP:n är om kalkylen som du förhoppningsvis fick av installatören är åt skogen fel. Jag tror man måste byta hela utedelen om man ska byta upp sig.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 19:56:53 »
Spontant låter 6 kW till 150 kvadrat lite lite. Var bor du nånstans?
Har du tänkt konvertera kontorsbyggnaden till vattenburet sen, eller varför nämnde du det?
Utloggad emil303
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 20:50:55 »
Jag bor i Tyringe i skåne. Säljaren var här o räknade på vilken pump jag skulle ha o kom fram till en 6a! Vi har öppen planlösning från ovanplan ner till köket . Där uppe står även kaminen som i eldar i . Spelar nog stor roll i hennes beräkningar. Vad händer om man fått en för lien? Eller rättare sagt, hur märker jag av det? Har du några siffror senaste veckan jag kan jämföra med?
Vet inte om jag kommer konvertera till vattenburet i den seperata byggnaden! kanske slänger in luft/luft där framöver bara.. Nämnde denna byggnad med tanke på att jag även nämnde total elförbrukning...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 21:13:35 »
Är den för liten kommer du få kallt i huset när det blir riktigt kallt ute, och den kommer gå mycket, kanske hela tiden när det börjar bli riktigt kallt.
Vi har en 2020-8 på 100 kvadrat + 50 källare, och den klarar sig ner till -15 ungefär, sen går den nästan hela tiden. Å andra sidan är det ju sällan det blir så kallt på våra breddgrader.
78 förresten, det är inte det ett sånt oljekrishus med typ 40 cm isolering i väggarna? Isåfall lär det ju garanterat klara sig.
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 21:18:02 »
Elpatron går mycket och redan då det blir lite halvkallt ute.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 21:32:53 »
Ja det är klart, tänkte inte på att det styrs automatiskt (för så har inte vi det..).
