Författare Ämne: Ljud i rören...  (läst 1709 gånger)
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
Ljud i rören...
« skrivet: 04 oktober 2009, 07:48:01 »
Får susande ljud i rören före och efter avfrostning dvs när pumpen startar/stannar..
Har inte haft detta innan vad beror detta på?
Tycker även att den frostar av väldigt ofta nu..
Hoppas på svar...
/Daniel
Utloggad danne406
  • Antal inlägg: 28
SV: Ljud i rören...
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2009, 16:42:32 »
Någon måste ju veta..... huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ljud i rören...
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2009, 18:49:15 »
Hej Danne!  Ett visst mindre kortvarigt ljud kan förekomma just när avfrostningen inleds, dock ej direkt störande, men däremot så kan det uppstå ganska omfattande ljud och av lite olika karaktär om man har en för kort anslutningslängd på rören mellan inner och ytterdel på pumpen. Men det kanske du inte har eller?? :)
Mvh Raffen.
