Författare Ämne: Underhållsvärme  (läst 2196 gånger)
Utloggad gfrojd
Underhållsvärme
« skrivet: 04 oktober 2009, 07:27:41 »
Hej, Vi har en värmepump i sommarstugan som bara klarar att gå ned till 16 grader. Jag har hört att det skall finnas någon form av reglerautomatik som gör att man kan sänka värmen till 10 grader. Har någon annan hört om detta? Leverantör?
/Gunnar
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
SV: Underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2009, 07:46:17 »
Vad är det för pump? Om det är en Sanyo kan du köra den med nattsänkning och komma ner till +12 grader.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Underhållsvärme
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2009, 19:40:59 »
Finns ett flertal modeller och märken som har 10 ºC och 8/10 ºC funktion.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Underhållsvärme
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2009, 20:59:14 »
pumpar som har denna funktion har en speciell programvara som blandannat kör fläkten på högsta hastighet för att sprida värmen bättre, och avfrostningarna kan uppföra sig lite annorlunda jämfört med vanliga värmeläget.
men man kan bygga om en pump utan UHV så att den kan hålla UHV, men det bör vara en kvalitetspump för de billiga kan isa igen fullkomligt om de får gå med för lågt innertemp.
man sätter en resistor i serie eller parallelt med temperatursensorn, beroende på om det är PTC eller NTC resistor. och på så vis lurar man pumpen att tro att det är varmare än det är inomhus, och då kommer den ju hålla en lägre temp än vad som är inställt.
men gå inte lägre än 10-12 grader, man kan som sagt få problem med avfrostningarna, och prova ut funktionen ordentligt innan man lämnar pumpen obevakad, se så den klarar att frosta av om det är fuktigt och rått ute, då det bygger på som mest is..
och ställ in fläkten på högsta hastighet.
