Författare Ämne: Låter om elementen  (läst 29454 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
Låter om elementen
« skrivet: 03 oktober 2009, 22:27:14 »
Jag tycker att det låter så mycket om elementen (forsande ljud) när vp:n går. Ska det vara så eller är det något man kan göra något åt?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 31282
SV: Låter om elementen
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2009, 07:25:32 »
Ett forsande ljud kan bero på luft i radiatorerna, prova att lufta.
Stäng av cirkpumpen innan du luftar.
« Senast ändrad: 04 oktober 2009, 07:30:01 av Carl N »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 21:08:51 »
Om det inte var luft, så kan det låta om cirkulationspumpen går på full fart. Går ofta att ställa i tre-fyra lägen. Speciellt efter sommaren, när alla har stängt sina element, och endast några är öppna.
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2009, 08:54:20 »
En Optimum har varvtalsreglerade cirkpumpar som ska sköta det där av sig självt. Men du har rätt i att flera radiatorer är avstängda så varvar cirkpumpen upp för att få rätt flöde, så många radiatorer som möjligt bör vara fullt öppna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2009, 11:08:53 »
Nu tänker ni väl ändå fel?!? Om flera radiatorer är avstängda så kommer den ju att sänka varvtalet för att behålla det deltaT som man har ställt in. Däremot så verkar den inte gå lägre än 30% fart vid värmedrift så då kan det ändå bli hög fart på vattnet om många termostater är avstängda.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2009, 11:11:53 »
Nix, stänger man en massa radiatorer så ökar flödesmotståndet, för att behålla konstant flöde över VP:n måste cirkpumpen varva upp. Flödet över de kvarvarande öppna radiatorerna ökar också.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2009, 12:49:59 »
Har inte luftat av än, men alla element är öppna för fullt (utom i sovrummet).
Det är väl den inställningen man ska ha vad jag förstått.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2009, 15:39:07 »
Optimumen arbetar ju inte för att behålla flödet utan den arbetar för att behålla konstant deltaT. Om jag då stänger ett gäng radiatorer så borde det bli sämre avkylning av radiatorvattnet och då borde deltaT minska. Varvid hastigheten på CP sänks för att bibehålla inställt önskat deltaT.
Eller menar du att att flödesmotståndet ökar så mycket så att det motverkar den försämrade avkylningen så att deltaT ändå stiger?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2009, 15:53:18 »
Om du minskar flödet blir inte värmepumpen av med sin värme o deltat stiger. o då måste du öka cirkulationspumpen
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2009, 20:23:06 »
Det är lätt att göra den tankevurpan men deltaT beror inte på avkylningen i radiatorerna utan uppvärmningen i VP:n. Uteffekten från VP:n är helt oberoende av radiatorernas effekt.
« Senast ändrad: 05 oktober 2009, 20:26:29 av Carl N »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2009, 09:47:10 »
Erkänner, jag missade den mycket viktiga delen i ekvationen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2009, 10:42:19 av heddan »
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2009, 10:26:29 »
Nu har jag luftat av elementen, dvs tills det kommit vatten. Och stängde av vp:n innan avluftningen. Kvarstår: Det forsande ljudet från alla element.  :(
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2009, 10:39:53 »
Hör du det forsande ljudet även när pumpen står still, alltså inte tillverkar värme eller varmvatten? Då går CP:n bara med 7% fart så det vore konstigt om det lät så mycket då.
Blir alla radiatorer varma?
Utloggad JBe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2009, 20:45:20 »
En undran?
Har det låtit om elementen sen installationen eller har det kommit på senare tid?
Låter det om samtliga eller är det bara något enstaka element?
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2009, 09:45:31 »
En undran?
Nej, man hör på elementen när den drar igång och när den stängs av.
  • Dot gäster: 2079
