Författare Ämne: Electolux ESD12HRA?  (läst 2887 gånger)
Utloggad fde
  • Antal inlägg: 2
Electolux ESD12HRA?
« skrivet: 03 oktober 2009, 20:06:41 »
Fick idag ett pris på en Electolux ESD12HRA för 15000 kr monterad och klar (dock inte elanslutning mer än stickkontakt). Det ingår även 5 års garanti. Är det ett vettigt pris och är det en bra pump? Har bara erfarenhet av Panasonic sedan tidigare. Tanken är att den tillsammans med Panasonic CE9HKE skall förse våra 140 kvm2 med värme.
Tack på förhand
Fredric
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Electolux ESD12HRA?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 20:27:57 »
Tack på förhand
Fredric
Det är ok.
Utloggad frutte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2009, 08:29:04 »
Jag skrev upp mig på en ESD12HRA igår. hämtar pumpen imorgon och får den installerad nästa tisdag. 7900ink moms för pumpen och 3000 för installation.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2009, 13:41:42 »
10900 inkl installation! Härlig prisbild!
Men var finns dessa priser?
Utloggad frutte
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2009, 13:57:27 »
det var lvp från stima hushållsprodukter och installationen från varma huset.
3000kr är efter ROT avdrag om inte det framgick.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2009, 15:39:18 »
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2009, 15:51:40 »
Synd att man bor en bit ifrån bara.
Går nog inte att handla på distans.
Men grattis alla ni i närheten!  :)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2009, 16:40:09 »
Grattis till ett bra pris! inte mycket att orda om  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2009, 16:44:23 »
Hej MGKea! Ja jag håller med dig här att det är ett riktigt bra pris även om det är en äldre och utgående modellserie som man väl nu rear ut då. :)
Mvh Raffen.
