Författare Ämne: För-/nakdelar med stående -väggfast utedelen?  (läst 2366 gånger)
Utloggad Alexej
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 oktober 2009, 20:05:14 »
Kan inte bestämma mig vad som är bäst.
Har utedelen på ett stativ eller upphängd på uteväggen?
Vad tycker ni andra?
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: För-/nakdelar med stående -väggfast utedelen?
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 21:18:23 »
Bägge mina hänger på en trävägg med fjällpanel, har inga ljud in från nån av dom.
Dom är inte fastskruvade precis på nån regel utan sitter endast i fjällpanelen.
Hade ljud från Panasonicen förra vintern, men bytte i sommar till mjukare kuddar och då är den helt tyst.
Men det finns ju dom som fått problem med ljud genom väggen så det beror nog mycket på vad man har för pump och typ av vägg.
Väggmonterat är väl normalt enklaste installationen jämfört med att börja gjuta fast ett stativ i backen.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 23:09:21 »
Jag var helt inne på att ställa min på ett markstativ i början av mitt "pluggande" inför pump köp. Efter ett tag så förstod jag dock att det är ganska ovanligt med problem med ljud, dessutom verkar det som de flesta kan lösa dessa problem med bättre (mjukare) vibrationsdämpare om i fall att man drabbas.
Nu har min pump suttit uppe en vecka (Daikin FTXL) och häromkvällen roade jag mig, efter att övriga familjen hade gått och lagt sig, med att stänga av TV:n och i ett helt tyst hus och försöka höra utedelen (satt precis innanför utedelen men i ett rum från innerdelen). Jag lyckades inte höra den! Utedelen gasar ju inte på så väldigt än, så man kanske kommer kunna höra den när det blir kallt....
Enda fördelen med att ha den på väggen tycker jag annars är att slippa fixandet med markstativ.
