Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
Ämne: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag (läst 1849 gånger)
trickster
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlskrona
Antal inlägg: 12
Jag älskar värmepumpar!
trickster
03 oktober 2009, 13:49:24 »
Jag är spekulant på ett hus där de nuvarande ägarna har en bergvärmepump installerad. Huset är på cirka 200m2 inklusive pool.
De har gjort av med cirka 35 000 kwh per år då de har haft vattnet (30 gr) varmt i poolen!!! Min fråga är hur det påverkar borrhålet? Blir borrhålet uttjänt efter en tid med så hög förbrukning...eller? De nuvarande ägarna har bott där i 4 år, men bergvärmepumpen kan nog vara något år äldre, men det vet jag inte säkert.
Vp är en IVT Greenline och huset finns i södra Sverige.
Är det något särskilt jag bör tänka på?
Villa 1½ plan 222m2, i Karlskrona (åmt 6,7 grader) vattenburen elvärme, panna CTC EcoEl 1550 / EcoAir 105. Har också en Panasonic E12 L/L som sällan används...Årskonsumtion motsvarande 19 000 kWh. Solceller 9000 kWh, varav egenförbrukning ca 4200 kWh.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Bergvärmeanläggning med stort värmeuttag
03 oktober 2009, 14:40:17 »
Borrhållet kommer inte att förbrukas men det kommer ju att kylas ner och det tar tid innan det återhämtar sig om allt är precis djupfryst. Allt beror på hur hålet är beskaffat, har de tex lite vattenflöde genom hålet kanske det inte ens blivit lite kallare än normalt. Sedan kan man ju fråga sig om pumpen är frisk också, går den dåligt drar den ju mera el samtidigt som hålet inte belastas så hårt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 oktober 2009, 16:28:14 »
Kolla upp hur djup borran är, kolla även om du kan ta reda på temperaturen på KB-in?
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
04 oktober 2009, 21:28:22 »
Vet du om värmepumpen värmer Poolen? 35000 kWh låter mycket, och tidigare värmdes poolen ofta med elpatron. Borrhålet är inget problem! Om isen släpper på sommaren kan du ta ut mera.
Is leder värme bra!
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
05 oktober 2009, 09:25:29 »
Efter 4 år är det nästan konstanta förhållanden, det händer inte mycket mer med borrhålstemperaturerna borsett från årstidsvariationerna.
Hålet blir inte uttjänt om reglerna om minsta avstånd till grannarnas borrhål följs. Värmeuttag under sommaren har väldigt liten påverkan på köldbärartemperaturen under vintern, några tiondels grader lägre temperatur blir det på sikt om man värmer en pool på sommaren jämfört med att inte göra det.
gäster: 2078
användare: 0
