Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Plassering av utedel i en kjeller?
Ämne: Plassering av utedel i en kjeller? (läst 1589 gånger)
jafry
Nybörjare
Antal inlägg: 1
jafry
03 oktober 2009, 12:44:35 »
Hei, alle sammen!
Dette er mitt første innlegg her, og som dere sikkert forstår, er jeg norsk.
Føler det har mere for seg og søke opplysninger og råd av noen, i et land som har drevet med varmepumper i over 30 år.
Håper dere tar meg i mot
Hva ville skje, hvis utedelen ble montert i et kjeller-rom ( under bakkenivå ) som alltid har plussgrader?
Ville luften i kjelleren blitt nedkjølt?
Ville fuktproblemene bli for store?
Lar dette seg i det hele tatt gjøre
Hvorfor jeg spør, er for at plasseringen av utedelen vil ødelegge litt av fasaden på en gammelt fint hus.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Plassering av utedel i en kjeller?
Svar #1 skrivet:
03 oktober 2009, 14:03:46 »
Om du placerar utedelen i källaren, kommer det nog aldrig mera att vara plusgrader där. Utan du kan nog använda källaren som frysrum framöver.
Pumpen kommer att kyla ner källaren tills det blir så kallt att pumpen lägger av.
Du får nog välja, om du vill ödelägga källaren eller fasaden, men väljer du källaren, så ödelägger du även pumpen.
//Ronnie
Senast ändrad: 03 oktober 2009, 18:32:56 av erp
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
03 oktober 2009, 21:44:43 »
Hej Jafry! Ja det är bara till att hålla med Ronnie helt här att varför utedelen kallas för just utedel är ingen tillfällighet, utan det betyder alltså att denna utedel skall stå ute i guds fria natur och absolut inte inomhus i något utrymme överhvudtaget om man vill få någon nytta av pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2365
användare: 1
Mike
