Författare Ämne: Varmvattenberedare 300liter  (läst 4367 gånger)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« skrivet: 16 mars 2005, 13:23:32 »
Har en bekant som är orolig för att hans Nibe VVB som är 15 år ska börja läcka pga ålder och orsaka vattenskada.
Hur länge håller dom?
Går inte elvärmaren sönder före behållaren?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Varmvattenberedare 300liter
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2005, 14:49:39 »
Och vem vinner valet 2006  Sc:,h ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2005, 14:50:47 »
Kan paja när som helst men hålla i 30 år till.
Blir det en läcka blir den oftast liiten, det tar en golvbrunn hand om.
Ett varningstecken brukar va om vv börjar bli "brunt" då är det risk för att den börjat rosta...
I dom med kopparmantel och emeljerade, kan ytskiktet skadas, då är det vanlig svartplåt innanför, det rostar rejält!!
Har man en rostfri ska man kolla sin offeranod (finns väl alltid?), den ska bytas regelbundet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2005, 08:38:27 »
R: Har det ng betydelse... 8)
B: Tackar så mycket.
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 10:23:11 »
Nja om du menar rost... ofta syns det nästan inte (kan först märkas när men tappar upp badkaret) och det kan ta år innan det blir några större problem.
Utloggad ingo
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 14:10:00 »
Valet 2006  ;)
8764kW första året.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 14:23:12 »
Ok R... val...  who cares
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2005, 20:07:24 »
Vad jag menade (som säkert alla förstått) var att det är omöjligt att säga, men jag säger som Bertil, det brukar sällan börja läcka så mycket att det händer nåt om man har nånstans som vattnet kan ta vägen.
Angående valet, det har nog betydelse, men vad som är bättre står skrivet i stjärnorna. (och jag menar då inte speciellt mina röda stjärnor...)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2005, 23:39:48 »
Du menar mina röda stjärnor !!!??   fiR:  fiR:  fiR:
Din vän i nöden.
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2005, 23:57:33 »
Precis  ;D ;D ;D
