Allmänt forum
Varmvattenberedare 300liter
Ämne: Varmvattenberedare 300liter (läst 4359 gånger)
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
16 mars 2005, 13:23:32 »
Har en bekant som är orolig för att hans Nibe VVB som är 15 år ska börja läcka pga ålder och orsaka vattenskada.
Hur länge håller dom?
Går inte elvärmaren sönder före behållaren?
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Varmvattenberedare 300liter
16 mars 2005, 14:49:39 »
Och vem vinner valet 2006
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
16 mars 2005, 14:50:47 »
Kan paja när som helst men hålla i 30 år till.
Blir det en läcka blir den oftast liiten, det tar en golvbrunn hand om.
Ett varningstecken brukar va om vv börjar bli "brunt" då är det risk för att den börjat rosta...
I dom med kopparmantel och emeljerade, kan ytskiktet skadas, då är det vanlig svartplåt innanför, det rostar rejält!!
Har man en rostfri ska man kolla sin offeranod (finns väl alltid?), den ska bytas regelbundet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
17 mars 2005, 08:38:27 »
R: Har det ng betydelse...
B: Tackar så mycket.
8764kW första året.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
17 mars 2005, 10:23:11 »
Nja om du menar rost... ofta syns det nästan inte (kan först märkas när men tappar upp badkaret) och det kan ta år innan det blir några större problem.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
17 mars 2005, 14:10:00 »
Citat från: ingo skrivet 17 mars 2005, 08:38:27
Valet 2006
8764kW första året.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
17 mars 2005, 14:23:12 »
Ok R... val... who cares
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 mars 2005, 20:07:24 »
Vad jag menade (som säkert alla förstått) var att det är omöjligt att säga, men jag säger som Bertil, det brukar sällan börja läcka så mycket att det händer nåt om man har nånstans som vattnet kan ta vägen.
Angående valet, det har nog betydelse, men vad som är bättre står skrivet i stjärnorna. (och jag menar då inte speciellt mina röda stjärnor...)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
SILVER
Expert på värmepump
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 363
SILVER
Svar #8 skrivet:
19 mars 2005, 23:39:48 »
Du menar mina röda stjärnor !!!??
Din vän i nöden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
19 mars 2005, 23:57:33 »
Precis
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
gäster: 1522
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
