Författare Ämne: Kirigamine som avrimer mycket ofte  (läst 4359 gånger)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
« skrivet: 02 oktober 2009, 14:20:08 »
Har fått installert en kirigamine som fungerte veldig fint til å begynne med, men noen måneder så virket det som om pumpen ikke reagerte på temperaturen, da uansett hvor mye jeg justerte temp ned på fjernkontrollen så fortsatte den å blåse varmluft.
Nå i de siste dagene avrimer pumpen flere ganger for timen, og det rekker ikke å bli ordentlig varmt i rommet før den avrimer igjen, dette til tross for at det var vært jevnt 5 plussgrader ute. Noen som har ide på hva dette kan være?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Kirigamine som avrimer mycket ofte
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2009, 19:29:03 »
Hmm, høres merkelig ut dette. Jeg har selv 3 stk ME Kirigamine, montert juli 2009. Jeg er superfornøyd, ikke noe tull så langt og idag var det temperatur rundt 0 grader noe som pumpene vanligvis ikke liker pga rim. Men i løpet av ca 2 timer avfrostet den kun 1 gang. Før du tenker i de baner at noe muligens er galt med din pumpe kan du sjekke om det er godt tettet i hullet i veggen for rørene... Jeg er selv servicemann/pumpemontør og har vært borti et tilfelle der kaldluft ble dratt inn mot innedelen og den gav full spiker fordi den trodde det var kaldt i rommet...
For øvrig er det ikke mye galt med disse kvalitetspumpene.
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2009, 19:48:29 »
Se avsnitt i brukermanual vedrørende batteriskift med tilhørende reset samtidig . Prøv det , mistenker at maskina di er på ville veier grunnet "signafeil" prøv.
 :,v( Raptus
