Författare Ämne: Stomljud i huset efter installation av luft-luft värmepump Panasonic  (läst 7402 gånger)
Utloggad A.P.
  • Antal inlägg: 2
Vi anlitade en installationsfirma för att installera en Luft-Luft värmepump Panasonic i slutet av augusti i år.
Utedelen placerades på väggen.
Nu har vi stora problem med stomljud i huset. Det verkar komma från utedelen.
I de värst drabbade rummen låter det som om man står i motorrummet på en Finlandsfärja eller som om det står en lastbil på tomgång direkt utanför väggen/huset.
Detta stomljud fortplantar sig till flera andra rum, även rum som ligger mot en annan vägg än den vägg där utedelen sitter på.
1) Vad kan man göra åt detta? Hur får man bort stomljudet?
2) Har installationsfirman gjort rätt? Och vad har dom för skyldigheter?
Tacksam för tips!
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
Har ingen egen erfarenhet men det verkar som om många har förbättrat sin situation genom att byta till  mjukare vibrationsdämpare ("gummikuddar") under utedelen. Finns några som ska vara bra i Rickards webshop här.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Är det en sommarstuga med tunna ytterväggar?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Sitter pumpen högt upp på väggen?
 stomljud brukar bli värre om man hänger utedelen högt.
Gummikuddar kan hjälpa, men det brukar bli bäst om man kan fästa utedelen i något stabilare.
Over and out!
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 ja
prova med rickards-gummikuddar
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=72
de löste mina stom ljud på mina pumpar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Vill du vara helt säker på att få bort stomljudet så är markstativ ett bra alternativ.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
Förra året lät Panasonicen som fan genom väggen.
När jag fick Nocrian installerad så köpte jag mjukare kuddar till Panasonicen och nu hörs det inte ett ljud genom väggen. Antagligen samma modell på kuddar som säljs i shopen.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad A.P.
  • Antal inlägg: 2
Tack för alla tips.   *vinkar*
Väggarna är inte tunna.
Och det är inte en sommarstuga.
Utedelen sitter inte högt på väggen.
Vi börjar med att testa mjuka kuddar först.
Om inte det funkar så verkar det vara markstativ som gäller.
Utloggad tidanse
  • Antal inlägg: 5
Rickards gummikuddar är helt underbara. Löste mina problem direkt.
Tack.
