Författare Ämne: MiljöPLUS  (läst 7786 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
MiljöPLUS
« skrivet: 02 oktober 2009, 12:22:09 »
Finns det någon här som känner till denna produkt:
http://www.emtekpumpsystem.com/index.html
Kan man möjligen genom varvtalet strypa in en sänkpump till att pumpa upp önskad mängd vatten ??
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: MiljöPLUS
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 13:31:03 »
Känner inte till pumptypen....
men det är klart att man kan reglera varvtalet på en trefaspump och därmed reglera tryck och flöde.
Enklast gör du det med en reglerbar frekvensomriktare tex
http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?ID=100520&BrandID=3542
Den kanske är litet avancerad för din användning, men har återkopplingsslinga/styrning, så du kan hålla trycket konstant vid olika flöden. Eller flödet konstant vid olika tryck.
Ibland finns den faktiskt till salu på Tradera för några hundralappar. Annars är den inte gratis precis.
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 14:37:56 »
Tack
Klarar en "vanlig" elektriker av att installera en sådan SCHNEIDER, eller krävs det mer specialiserade experter för att få det att fungera ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
SV: MiljöPLUS
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2009, 17:22:08 »
Om du med installation....
menar själva elektriska inkopplingen, så är den mycket enkel. Det litet svårare är programmeringen. Men förmodligen behöver du inte använda de mer avancerade funktionerna för tex acceleration, PI reglering eller DC injicering.
Ladda ner bruksanvisningen och bilda dig en egen uppfattning.
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 12:32:55 »
Hur kom det sig att du länkade till 31:an ?
Det finns ju 12:an och 21:an också ?
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
SV: MiljöPLUS
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 00:24:32 »
Det var ett exempel Helge....
Ursäkta,
men jag lade bara ut första bästa länk på Altivar som kom upp.
Själv kör jag med Altivar11 till min ventilation.
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 09:24:53 »
Ursäkta,
Tackar
Då borde väl  Altivar11 fungera för mig också.
Kan du bekräfta att det med Altivar11 skall vara möjligt att få en "lite för stor" sänkpump att producera den mängd vatten som VP behöver genom att justera varvtalet och därigenom minska energiåtgången ?
Fungerar det så ?
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: MiljöPLUS
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2009, 11:50:26 »
Du kan ta nästan vilken frekvensomriktare du vill av lagom storlek (effekt, spänning, antal faser in, etc) och styra din pump med. Se vad du kan hitta billigt på marknaden. Men se till att det finns en manual att få med för det kan krävas lite justering innan det funkar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2009, 12:34:53 »
//Magnus
Tack
Men vad säger du då om styrenheten på denna sidan ? :
MILJÖPLUS
När jag frågade om det gick att trimma in önskat antal minutliter så svarades:
Nej, varvtalsstyrning är till konstant tryck inte flödes reglering.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
SV: MiljöPLUS
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2009, 21:01:43 »
Ursäkta,
Tackar
Fungerar det så ?
Vänligen
SW
Ja, bekräftar att det fungerar så!
Tveksam dock om lilla Altivar 11 räcker för dig. Den klarar max en trefasmotor på 0.18 kw. Jag gissar att din motor är större än så, men vet ej.
Om du anger litet data om motorn, skall jag hjälpa dig:
-Max effekt i kW.?
-Enfas eller trefas?
-Finns det en angiven max ström  i A?
-Hur styr du pumpen idag? Tryckströmbrytare?
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2009, 10:02:03 »
Tack för hjälpen
VattenPumpen är inte spikad men det lutar åt Grundfos SP 3A-6
Jag har specat behovet till
42 minutliter, max = 2,5 m³
10 MVP tryckfall
Den är på 0,37 kW
Jag har tänkt mig 3-fas
Det sägs i en tabell: Fullastström (1,40) 3 x 400 v
Idag har jag en bullrig, energislukande JET-pump, som startar 10 sekunder innan Värmepumpen startar och stannar samtidigt som VP stannar. Värmepumpen i sin tur styrs av en rumsgivare.
Vänligen
Sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad larryd
SV: MiljöPLUS
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 17:57:53 »
Pumpen du tänker styra verkar ha en trefas 380/400V asynkronmotor, då måste du ha en Altivar 21. ATV21 480V 0,75kW, EMC, IP54 är minsta storleken och den räcker mer än väl.
Tror att du enklast ställer in varvtalet direkt på manövertablån, tex 30Hz. Om flödet varierar för mycket beroende på vattendjupet i brunnen, så ansluter du en flödesmätare med analog utgång till Altivar's ingångar för ström eller spänningsstyrning.
Start stopp av pumpen gör du oxå via en ingång på Altivar, du kan då programmera en mjukstart som förlänger livet på motorn.
Utloggad SW
SV: MiljöPLUS
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2009, 09:30:03 »
Hej igen Larryd
Jag tog fel data ang den pumpen som jag ant skall ha. Det skall förstås vara 3 x 220 v.
Här är en uppställning för en sådan:
Elektriskdata:
          Motortyp:     MS402
          Applik. motor:     GRUNDFOS
          Effektförbrukning - P2:     0.37 kW
          Nätfrekvens:     50 Hz
          Märkspänning:     3 x 220-230 V
          Startmetod:     direkt
          Nominell ström:     2,55-2,70 A
          Cos phi - verkningsgrad:     0,64-0,60
          Varvtal:     2860-2870 rpm
          Kapslingsklass (EC 34-5):     58
          Isolationsklass (EC 85):     B
          Motorskydd:     NONE
          Termiskt skydd:     utvändig
          Inbyggd temp. transmitter:     nej
          Motorkabelkontakter:     1
Jag antar att det i och med 3 x 220 v går med en Altivar 11 eller Altivar 12 ?
Eller hur ?
Vänligen
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
