Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644656 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #825 skrivet: 06 april 2013, 10:06:10 »
Man har läst här ganska ofta att det inte är bra för vp att cirkulera ut hetvatten, jag har aldrig förstått vad det skulle kunna göra för skada. Trycket i vp kan knappast bli högre än under drift precis som purjo skriver.
Jag har en fundering som *kanske* skulle peka på att det är dåligt och det är att normalt sett försöker man hålla kompressorn varm för att olja ute i systemet skall sträva mot kompressorn och ansamlas där istället för ute i andra delar. Om nu kondensorn är den varmaste delen så kanske oljan ansamlas där istället? med dålig smörjning av kompressorn vid (kall)start som följd?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #826 skrivet: 06 april 2013, 14:48:39 »
Trycket i vattnet ute i VP'n är samma oavsett om man cirkulerar det eller inte. Trycket i kylkretsen borde vara avsevärt högre när kompressorn går.
Ställde frågan till Nibe vad som hände om jag körde ut 80 grader till vp och svaret jag fick var att det blev för högt tryck så det skulle inte vara bra men vp skulle tåla det om det nu skulle inträffa men har tyvärr inte kunskaper att avgöra om det stämmer men det finns ju kylkunnigt folk här som säkert kan.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #827 skrivet: 06 april 2013, 18:21:40 »
Det enda jag vet är att den som säljer pumpen sa att han bytt ett antal pumpar som vedeldare sprängt pga varmvatten som cirkulerat ut till pumpen. Hurvida det är rätt eller fel kan inte jag med mina kunskaper värdera. Jag undviker detta i största mån när både solen och veden kan pocka på i vissa lägen...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
« Svar #828 skrivet: 06 april 2013, 18:48:29 »
Det skulle vara intressant att veta exakt vad som tar skada. Finns det nån maxtemp angiven nånstans? Vad har andra tillverkare för rekommendationer?
« Svar #829 skrivet: 06 april 2013, 20:54:36 »
Den enda maxtempen som finns till min Nibe är ju när kompressorn är i drift när den står finns inga andra värden angivna men kanske funkar med några grader till då vem vet borde nog starta en ny tråd så kylkunniga hittar till tråden vore ju kul att veta.
« Svar #830 skrivet: 06 april 2013, 21:36:08 »
Startade en ny tråd för se om nån kunnig hittar den http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51691.0
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #831 skrivet: 07 april 2013, 10:33:40 »
C3=00
C5=20
Vad gäller att man skall kunna spränga pumpen vid för högt tryck, skall man få koppla en vp till värmesystemet så måste den ju kunna tåla trycket då säkerhetsventilen öppnar annars är den felbyggd och säkerhetsventilen fyller ju ingen funktion.
Hela listan på inställningar:
C1=75
C2=01
C3=00
C4=05
C5=20
C6=-20
C7=60
C8=05
C9=03
CA=03
Cb=10
CC=05
Cd=10
D1=30
D2=12
D3=03
D4=28
Dessutom har nu pumpen slagit ifrån med E1:31 även när jag inte eldar....
Vatten till pumpen ligger på ca 28 grader och ungefär 6-7 grader varmare ut.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #832 skrivet: 07 april 2013, 10:45:39 »
Kan ju lägga till dom andra parametrarna eftersom jag ändå läste av dom. Kan tillägga att jag läste av allt då vp slagit ifrån med E1:31.
En annan fråga, hur återställer man larmet på snabbaste sätt? jag brukar få slå av vp och vänta några sekunder ochsedan slå på den igen, sedan försvinner larmet efter en halvminut eller så.
A1=55
A2=55
A3=55
A4=55
A5=55
A6=55
B1=00
B2=00
B3=00
B4=00
B5=00
B6=00
B7=00
B8=65
B9=00
Ba=01
Bb=01
Bc=01
Bd=00
Be=02
Ja det var väl allt.
Utloggad gossen
« Svar #833 skrivet: 07 april 2013, 21:55:07 »
Jag kan inte se något med parametrarna som tyder på att den skulle bryta, åtminstonde inte när den går med 28grader in.
Du har två parametrar som kommer att bryta vid eldning och det är C1 som är max temp i värmepump (cirkulerande vatten) denna står dock på 80*C så troligvis är ditt självcirkulerande vatten kallare än det innan det når ut i VP. Nästa parameter är B8 som står på 65*C vilket du säkerligen får ut till vp, denna går att höja något, enligt manualen jag har är 70*C max.
E1:31 skall enligt manuelen innebära att hetgastempen är över C3 vilket du har på 100*C och låter inte lika troligt.
Jag får dock för mig att E1:31 är högtryckspressostaten, dvs larm för högtryck. Enligt annan manual är E1:31 just högtryck och den larmar i den manualen vid "Högtryck över ca 4 mPa 40bar 63 grader"
Frågan då är ju om trycket kan bli så högt av att det cirkulerar varmt vatten ut i vp när den är av?
Vad har du för hetgastemperatur när pumpen kör (läs av d6 )?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #834 skrivet: 07 april 2013, 22:29:15 »
Söker inte köldmedium sig till de kallaste delarna i systemet? Drar inte det med sig olja då?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #835 skrivet: 08 april 2013, 09:14:26 »
Nu har den slagit ifrån ett par gånger fastän jag inte eldar... Då är ju vattnet runt 30-36grader... Men jag har isolerat utedelen rejält, och jag tror den slår ifrån när den uppnått målvärdet på vattnet och att det kanske blir någon tryck/temperaturspik då kompressorn just stannat? Kan det vara så?
Utloggad gossen
« Svar #836 skrivet: 08 april 2013, 09:21:14 »
Hetgas under drift?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #837 skrivet: 08 april 2013, 09:28:59 »
Jag var ute hos en kompis som har en maskin väldigt lik Sfinx 11KW.
Den larmade på E1:31 .Jag läste genom tråden som handlar just om det och
kollade upp hans vattenflöde genom värmepumpen.
Det visade sig att han varit på cp hastigheten och sänkt den till 1 ,efter
att ha satt den till 3 så har den fungerat utan att larma.
Så,har du bra vattenflöde genom VP ?
Vad har du för  :dt: över VP ?
Mvh Teltur
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #838 skrivet: 08 april 2013, 19:48:20 »
Deltatemp ligger runt 5 grader
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #839 skrivet: 08 april 2013, 23:16:41 »
Ser normalt ut.
Då får man titta på det som gossen frågade efter.
Hetgas under drift?
Den skall finnas under d6
Search knappen visar värden under drift.
Tryck på “TIME△” knappen eller “TIME▽” för avläsa värden direkt
d1= vatten temperatur ut från värmepump.
d2= Vatten tank temperatur, sensorvärdet.
d3= Utomhus temperaturen
d4= Förångarens temperatur i värmepumpen
d6= Hetgastemperatur i värmepump. Lägg till 100C för att få värdet
Frågan är vad den visar samt vad den verkliga hetgastempen är.
Antingen så visar givaren fel(för högt värde) och larmet triggas eller
så visar den rätt och hetgas är för varm ,vilket kan innebära att du har gasbrist i pumpen.
Mvh Teltur
  • Dot gäster: 1260
