Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 644704 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #810 skrivet: 16 februari 2013, 20:19:20 »
Håller med, kan man få värmepumpen att klara husets behov vid kallare väder genom att sänka cp så man får varmare vatten så är det säkerligen det bästa. Jag skulle även tro att det faktiskt är positivt med lite högre delta över kondensorn när det är kallt.
Jag har kompletterat vår vp med lite gummi ringar på gallren idag, fläktgallret har tidigare vibrerat lite mot fronten och gallret vid förångaren tänkte jag att det kan inte vara fel att även det hänger lite mjukare och längre ut från förångaren.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #811 skrivet: 17 februari 2013, 18:34:03 »
Hej jag har en Sfnix vp6 som är ganska trött den har aldrig uppfyllt mitt behov av värme tyvärr. men nu har jag sett att loggen börjar se konstig ut har satt en Msure loggning på den kan någon se varför den börjar arbeta så bra och sen skrynkla till grafen för att sen börja arbeta upp sig igen..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad gossen
« Svar #812 skrivet: 17 februari 2013, 19:07:28 »
Ser ut som att du lider av missade avfrostningar inom hysteres. INgen har hitentills kunnat förklara detta med annat än fel i styrsystemet (jag har gjort en del tappra försök i trådan att övertyga om att det inte är styret, men jag har fått ge mig då jag tyvärr har felet även på min "nya")
Det *kan* även vara tempgivare d4 "förångartemp" som visar fel värde och den visar då högre temp än vad förångaren verkligen är. Har du kollat ifall kraven på avfrostning uppfylls? d4 kan visa fel värde pga dålig fastsättning eller oljeansamling i förångaren.
Vad har du för inställningar på d1-d4?
Har du kollat på förångaren när den går dåligt? Den är troligtvis isig.
« Senast ändrad: 17 februari 2013, 19:09:23 av gossen »
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #813 skrivet: 17 februari 2013, 21:24:44 »
Hej igen,,d1-d4 är original inställt, oljeansamling i förångaren vad är det?
mina nedre rör 2st på förångaren blir det aldrig frost på är dom fulla av olja eller? Avfrostningarna verkar väl vara gjorda korrekt man kan se på tidsaxeln
att det är 40min i mellan stoppen..
//Hasse
Utloggad gossen
« Svar #814 skrivet: 17 februari 2013, 21:37:09 »
Nedre slingan är OK, den skall vara frostfri på 6KWattaren om jag har förstått det rätt (har själv 11an).
Vad har du för hysteres (be)? Och vad kör du din vp6a mot för tank?
Det är möjligt att avfrostningarna görs, det går dock inte att avgöra från din kurva. Det enda jag kan se på den är att maskinen stannar för att göra avfrostning (se tidigare bilder i tråden som sege har postat), huruvida det utförs är omöjligt att säga säkert utan mer info/mätpunkter (givare på rören till och från vp avslöjar rätt bra eventuella problem).
Det kanske är så enkelt att effekten inte räcker för ditt hus?
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #815 skrivet: 17 februari 2013, 22:17:45 »
Hysteres är 5 grader.. Tanken är en KV500 köpt hos Stig har provat mot solslingan men det störde solfångarna så det gick inte. Nu är den kopplad efter Stigs ritning som hittas en bit ner i den här tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31749.0;all
nu sitter Stigs solladdare (värmeväxlare) där
Så jag har ställt all värme som pumpen gör att gå till elementen.
Huset år på 127kvm har bott i det länge eldat olja ved o pellets så jag vet ungefär hur snålt huset är så det är nog tyvärr som ditt slutord effekten är för liten till o med Sfnix har ändrat informationen om VP6 till
Max uteffekt: 6kW, vintertid ca 4.5 kw hur det nu är möjligt..
//Hasse
Utloggad gossen
« Svar #816 skrivet: 18 februari 2013, 04:40:39 »
Tyvärr så är det ju så det är, luft/vatten går bäst när man ingen värme behöver och på vintern har man inte mycket mer än hälften av märkeffekten. Tidigare framgick det av sfinx COP-tabell vilket dom senare kompletterade med "vintertid 6/8 kw" för att tydliggöra.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #817 skrivet: 04 april 2013, 13:25:45 »
Jag har lite problem med E131, att värmepumpen slår ifrån för att den blir för varm antar jag.
Saken är den att jag kör mot acctank som även matas från vedpanna, och därt är när jag eldar som värmepumpen får felmeddelande, men då skall den ju inte ens gå!  (ställd på bara 30 grader) Men eldar jag så jag får tanken en temperatur på uppåt 60-90 grader, och då självcirkulerar detta varma vatten ut i värmepumpen (vilket är skydd mot frysning då det är kallt) Så jag antar att larmet kan sättas även då värmepumpen är i viloläge, eller har jag fel???
För när jag eldat och tankarna till slut kallnat skall ju pumpen gå igång är det tänkt... Men då har den larmat och startar inte... Helkass... För då går elpatronen igång tillslut, och allt jag sparat på att elda går bort i elräkning :-(
Så hur fixar man detta? sätta backventil/strypning/elventil för att förhindra självcirkulation??? Egentligen jättedumt för det skyddar ju utedelen mot frysning.
Eller kan man ändra någon inställning eller flytta någon givare???
Pumpen är en 6kW med några år på nacken.
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
Utloggad gossen
« Svar #818 skrivet: 04 april 2013, 18:44:20 »
E1:31 ser ut att vara "Hetgas >C3" om jag kollar i manualen till 6kw från Nov 2010. Vad är dina C3 och C5 parametrar inställda till?
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #819 skrivet: 05 april 2013, 14:44:42 »
Jag får kolla i helgen och återkomma!
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #820 skrivet: 05 april 2013, 15:02:26 »
Jag tror att du får passa dig. Börjar du cirkulerera ut 90 graders vatten till pumpen, så är det stor riska att du pajjar den...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #821 skrivet: 05 april 2013, 15:21:05 »
Du kan stoppa själv cirkulation genom att gå ner med  övre röret till acktanken och sedan gå upp till acktanken men det stoppar inte mot frysning men de höga temperaturerna går säkert att lösa med nån typ av termisk ventil Sc:,h Ett alternativ vore ju att dra rad returen in till vp och vidare till acktanken för den blir ju aldrig så varm så vp löser men kräver vp högre flöde än vad radkretsen har blir inte det bra heller Sc:,h
« Svar #822 skrivet: 05 april 2013, 17:17:05 »
Varför skulle en stillastående VP gå sönder av att man cirkulerar varmt vatten genom värmeväxlaren?
« Svar #823 skrivet: 06 april 2013, 09:18:26 »
Det blir högt tryck (tror jag) Sc:,h
« Svar #824 skrivet: 06 april 2013, 09:50:38 »
Trycket i vattnet ute i VP'n är samma oavsett om man cirkulerar det eller inte. Trycket i kylkretsen borde vara avsevärt högre när kompressorn går.
  • Dot gäster: 1418
