Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645811 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #240 skrivet: 17 november 2011, 11:17:32 »
Mycket snällare väder nu men det har fungerat bra över natten iallafall. Vi får se när det kryper neråt nollan igen. Kan ju ha varit den härliga fuktigheten som varit gigantiska problem också, bor hyfsat sjönära så det hjälper ju inte till direkt.
Dock märkt att cirkpumparna har gått konstant mellan två körningar vid ett par tillfällen. Bugg i styrning eller finns det någon poäng?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #241 skrivet: 17 november 2011, 11:56:52 »
Det låter ju bra, min verkar också fungera nu men kan ju inte skicka elektrikern varje gång det strular och man inte är hemma. Det skall ju bara fungera liksom!
Jag har koll på den varje dag genom att mäta framledningstemperatur, ute/ inne temp och ventilens läge via SMS.
Det fungerar väldigt bra måste jag säga. Skickar en mail om "Mätningar" till Ouman eh-800 som styr reglerventilen. och får ett svar tillbaka nästan omgående.  Ibland tar det dock lite längre tid.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #242 skrivet: 17 november 2011, 13:21:13 »
Har inte det att göra med problemen med avfrostning - dvs den frostar av hela tiden mellan körningarna - bara en tanke?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #243 skrivet: 17 november 2011, 16:09:01 »
Funderat på det men man ställer ju en maxtid för avfrostning, har den ingenting med någonting att göra? Trodde den bestämde verklig maxlängd på avfrostning?
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #244 skrivet: 17 november 2011, 17:14:38 »
Min tanke var att kriteriet för stopp ev inte var uppfyllt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #245 skrivet: 18 november 2011, 09:41:52 »
Jag vet inte vad det är faktiskt. Skickar med grafer på temperatur och energi från natten. Kör följande avfrost:
D1: 30 (kör jag längre avfrostar den aldrig, pumpen går nästan aldrig mer än 30-45 minuter än så länge)
D2: 5
D3: 5
D4: 15
Det känns som den fastnar i avfrost-läge eller inte går igång ordentligt när den kört avfrostning. Stod och glodde på den igår ett varv och temp förångare är långt över D4-värde, den är avfrostad och ser strålande ut efter några minuter men ändå står den och snurrar cirkpumpar i 20 minuter.
Topp-temp i grafen ska upp mot ~33 grader så den har inte värmt tanken som den ska under natten. Ibland verkar den lägga av istället för att avfrosta när den är 'nära' stopptemp, inom 2 grader eller dylikt?
« Senast ändrad: 18 november 2011, 09:45:25 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #246 skrivet: 18 november 2011, 11:07:16 »
hmm... Jag skall försöka klocka/logga lite på min maskin. Jag har inga "fancy gadgets" utan får plocka ut moraklockan och rutpapper.
Den allmänna känslan är att maskinen (50 min mellan avfrostningar) nu strax under nollan avfrostar klart på ca 5 min och går igång igen. Avfrostning är riktigt effektiv. Jag har byggt på en frostsäkrad vattenavledare av ett 50 mm avloppsrör. I slutet av avfrostningscykeln rinner det som en trädgårdsslang ur röret och ned i dagvattnet.
Återkommer med lite tider.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #247 skrivet: 18 november 2011, 11:47:12 »
Sege;
Maskinen har bara gjort 4 kompletta avfrostningar enligt grafen. Men många försök.
Stoppen utan avfrostning beror antingen på att 1)villkoret för avfrostning inte uppfyllts eller att den stannat pga annat skäl som 2)uppnådd temp eller 3)annat larm.
För att åtgärda 1) sätt parameter D3 till 2 (tempdiff över förångaren) och C8 till +5 (utomhustemp för att tillåta avfrostning)
alla parametrar B1-B7 =0
2) felsökes genom att temporärt höja börvärdet.
3) se så att du inte får en felkod när den slår av. Beroende på felkod kan vissa slockna av sig själv.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #248 skrivet: 18 november 2011, 13:24:21 »
Sege, det ser ut som att temperaturen bara sjunker med 2 grader i tanken mellan start. Vore det inte bättre att ha lite större diff så går pumpen under lite längre tid?
Min håller på runt en timme om jag inte minns fel.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #249 skrivet: 18 november 2011, 14:23:41 »
Tack Stig, tänkte precis slå dig en signal så nu slapp du det. :)
Jag har hysteres 5 grader, anledningen till start/stopp är att den inte kommer upp i satta 35 grader utan 32-33, sen avfrost och sen startar den inte igen. Det jag inte förstår är när den gör en okej avfrostning och sen kör cirkpumpar i 30 minuter utan att starta igen utan att ha uppnått börvärde.
Jag har inte sett någon felkod förutom E1:31 uppåt 50-55 grader i somras.
Börjar med att ställa om enligt Sfinxs förslag får vi se om det bättrar sig.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #250 skrivet: 18 november 2011, 14:37:24 »
Som jag har förstått så kommer den inte att starta heller, har du kommit upp i 32-33 grader så behöver den ju inte starta heller eftersom du är innom det område du vill att pumpen skall tillåtas sjunka till. Har du satt den på 35 grader och du tillåter att den går ner med 5 grader. Första gången fungerar det säkert om du redan har en hög temperatur i tanken men sedan när du behöver värme så värmer den bara upp så länge tills det blir dax för avfrostning. Är detta värde innom den tillåtna hysteresen så ser ju pumpen det som att den kan vänta tills den har sjunkit ner till 30 grader igen innan den behöver börja värma vatten igen.
Kanske blev otydligt det här men så tolkar jag hur det fungerar, jag kan dock ha fel. Har jag då därimot rätt så kanske man hellre skall ändra hysteres till 2 grader under vintertid och kanske ändra tillbaka till 4-5 grader när det är garanterat över 5 grader plus vår och sommar.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 14:40:43 av Abuquir »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #251 skrivet: 18 november 2011, 15:01:12 »
Abuquir: Min pump kör klart till uppfyllt villkor efter en avfrostning - även om den är inom hysteresen. Jag har i och försig bara hystersen på 2 gr - men det är mer för att jag jobbar mot ca 600-700 liter - så gångtiderna blir tillräckligt långa ändå.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #252 skrivet: 18 november 2011, 15:14:15 »
Är du helt säker på det? Nu kan jag ju ha fel iofs, det var väl förra vintern jag tittade på detta och vad jag kommer ihåg så stannade den om den var innom hysteres värdet och startade inte förrens den hade sjunkit ner till "start" värdet igen.
Har du en hysteres på 2 grader är ju inte detta särskilt mycket jämfört med utgångsvärdet, plus dålig skiktning i tanken under uppvärmnig. Kan säkert bero på var i tanken sensorn sitter också, så efter en avfrostning så har det virvlat till i tanken och just då så är tempsensorn under det värde som pumpen skall starta på.
Jag är ju inte säker på detta, men det låter ju i allra högsta grad vettigt, eller?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #253 skrivet: 18 november 2011, 15:18:18 »
Min verkar ju definitivt inte fortsätta efter avfrostning om den är innan hysteres iallafall. Men det känns ändå buggigt att den låter cirkpumparna gå då. :(
Du verkar dock ha rätt! Nu har pumpen uppnått börvärde och efter avfrostning stänger den cirkpumpar och är 'klar'. Frågan är då varför den inte fortsätter efter avfrostning eller åtminstone stänger cirkpumpar. Något av det är buggigt.
@Sfinx: Är det något av B-värdena som styr detta?
« Senast ändrad: 18 november 2011, 15:24:51 av sege »
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #254 skrivet: 18 november 2011, 15:28:30 »
Ja, det där med pumparna verkar ju vara mysko. När du skriver pumparna, innebär det då att du har 2 stycken som går på samma relä?
En sak som slog mig är att ditt relä kanske "klibbar", mao innebär detta att det inte släpper kontakten när inte reläet är draget. Botemedlet på det är att antingen försöka göra rent kontakterna eller att byta reläet.
Vet inte riktigt hur du skall kunna kolla detta, jo nu kom jag på det, pröva att knacka lite lätt på reläet med handaget på en skruvmejsel under en avfrostning då skall pumparna stoppa ifall reläet klibbar.
Fast jag kanske är ute och cycklar helt nu, pumparna skall ju gå under en avfrostning, du får kolla efter att en avfrostning skall vara klar. Programmet kanske säger till att reläet skall dra och köra cirkulationspumparna ändå av någon underlig anledning. Dock kan du ju ha ovanstående i bakhuvudet fall i fall.
Du kanske kan titta på displayen också, för där ser man om cirkulationen skall gå eller ej, är den släckt och pumparna fortfarande går så kan det vara reläet eller också har du något annat fel på kortet som gör att reläet drar hela tiden.
« Senast ändrad: 18 november 2011, 15:40:17 av Abuquir »
