Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 645826 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #225 skrivet: 18 oktober 2011, 22:56:43 »
Jag är nöjd klarar -12 kontinuerligt utan drift på elpatron. En del kalla nätter ner mot-18 går också bra om det bara är lite varmare på dan, men då rekommenderas inte lång dusch eller badkar. Då orkar den aldrig hämta igen detta då kan man få ha på elpatronen en timme eller två.
Den sista vintern hade den tufft gick om inte jag minns fel 900 timmar mer än normalt.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #226 skrivet: 21 oktober 2011, 15:18:06 »
Fått vidarbefodra ett tips från kund om "Kajsa Warg" expansionskärl. Dvs man tager vad man haver.
Pexrör i petflaska.
Tätar direkt, utan gängtejp eller annan tätning.
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
« Svar #227 skrivet: 13 november 2011, 14:38:31 »
Hjälp!
Har precis installerat 2st vp6 men har på nåt sätt lyckats försnilla manualen (och en panel så bara en pump igång :'( ska ringa sfinxen i morrn gällande panel) igångsättning var ju problemfritt att få den att generera värme men panelen och inställningarna är ju inte direkt självförklarande, och det skulle ju vara trevligt och kika på manualen.
Nån vänlig själ som skulle vilja maila den till mig?
« Senast ändrad: 13 november 2011, 14:52:27 av mrMagoo »
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #228 skrivet: 13 november 2011, 16:20:04 »
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #229 skrivet: 16 november 2011, 10:27:50 »
Jag har problem med is på min VP11. Kör nu helt enligt standard-inställningar på avisningarna enligt manualen.
Jag tycker dock inte att min pump kör avisningscykeln och sen fortsätter utan snarare när den gått 40 min stänger den ner utan att köra avisning och sen fortsätta.
Provade köra d1=20 minuter inatt men då håller den knappt temp och den verkar köra avisning betydligt längre än  d2=8 minuter som jag har inställt.
Kan någon med en VP6/VP11 delge lite bra saker? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #230 skrivet: 16 november 2011, 10:40:35 »
Har precis haft samma fel som dig tror jag, jag har dock inte varit hemma men med fjärrstyrningen har jag fattat att något var fel och hade elektrikern där.
Han ringde Stig och har ändrat C8 ifrån -1 som jag hade till +5.
Dock bör du dubbelkolla detta med Stig ifall jag inte fick med mig rätt bokstav och nummer, men jag är tämligen säker på det.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 11:50:43 av Abuquir »
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #231 skrivet: 16 november 2011, 13:31:12 »
Vi har ju i princip samma maskin och min avisar väldigt bra. Vad säger temperaturerna för utetemp och förångarens temp? - något tjall på givare? Det är väl lite av extremväder för påisning nu med temperaturer kring nollan och 80% luftfuktighet.
Jag tappade ur hela mitt system (2 * 500L) i morse för att fixa en par extra ventiler på ett par positioner på tankarna. Nu på förmiddagen (1C och 75% luftfuktighet) skulle allt värmas upp från 8C, när jag fyllt upp igen - maskinen startade givetvis att bygga på is från start - men den första avfrostningen, då jag bara hade 17C i systemet städades all is av - helt ren. Trodde att den kanske skulle få problem då det fanns så lite värme att hämta ifrån - men det funkade perfekt. Jag kör i princip på standardinställningar.
Jag har gjort samma ändring av C8:an - det tipset fick jag från start. Måste erkänna att jag inte har en aning om vad parametern styr...  Sc:,h
« Senast ändrad: 16 november 2011, 13:33:28 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #232 skrivet: 16 november 2011, 16:30:38 »
Den verkar ju gå att ställa p å-5 till +5, standard 0 och manualen säger ingenting om vad det är. Grr. :)
Ska prova ändra.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Pappa_Micke
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #233 skrivet: 16 november 2011, 16:38:13 »
D3 är diff mellanförångarens givare och inkommande luft temp dvs den som man läser av via search som d3 och d4
C8 är d4 värder temp för att starta avfrostning. Sätter du den på +5 kommer man få tidigare avfrostning De är dessa två villkor som skall var uppfyllda. Tempdiff(D3) OCH temp(C8).
Hus: tegelvilla -64 106+106kvm ca 8mil norr om Göteborg
500l acktank. Solfångare 60 st. 58-30 X rör från Sfinx.
CTC EcoAir 510M + EcoLogic family
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #234 skrivet: 16 november 2011, 18:40:43 »
Tackar- men avser det förångartempen eller utetempen? Eftersom de lagt in utetempgivaren (undvika att hamna i isklump)bland elektroniken nu så visar den alltid för hög temp nu - men du får en diff som triggar avisning efter givet tidsintervall.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 18:54:32 av maos66 »
  • Antal inlägg: 10
« Svar #235 skrivet: 16 november 2011, 19:32:49 »
C8 checkar värdet på förångartempen (d4) när det är tillåtet att gå in i avfrostnings mode.
Ett problem jag hade var att tempgivaren för förångartempen satt på ett rör som inte blev kallt, så jag fick flytta den. Fick då ingen tempdiff mellan luft temp(d3) och förångartempen (d4).
OBS! Jag har den modellen med fläkten uppepå.
« Senast ändrad: 16 november 2011, 19:41:13 av Goliath »
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #236 skrivet: 16 november 2011, 19:32:55 »
Jag har tagit min utegivare från elektroniklådan och satt den utanför pumpen. Det kan väl omöjligt ha varit en dålig idé? :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #237 skrivet: 16 november 2011, 20:36:23 »
Undrar vart ute givaren sitter på en VP6..
//Hasse
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #238 skrivet: 16 november 2011, 20:37:35 »
OK - Tack då förstår jag... Kör man D4 på -5C vid när det ligger kring nollan så får man problem. Kikade på min inställning och jag har den på 0. Inser nu att detta är den parameter som man bäst använder för att trimma in för att undvika onödig afrostningar på höstkanten.
//M
« Senast ändrad: 17 november 2011, 08:22:18 av maos66 »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #239 skrivet: 17 november 2011, 09:28:19 »
Ska prova ändra.
Hur gick det? Blev det något bättre?
