Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 633460 gånger)
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #105 skrivet: 25 oktober 2010, 23:45:37 »
Inställningar görs väl bara i
b,c och d parametrar, om jag inte har fel så är (a) bara inställning för att komma åt menyn
men det kan du nog ringa och höra med sfinx,
(d) är för avfrostning
och resten i b&c (stopp temp och diff bla)
blev det en 6kw eller 11kw?
/taiga
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« Svar #106 skrivet: 29 oktober 2010, 09:07:58 »
Ursäkta att jag inte svarat/uppdaterat tråden tidigare, det blev till slut 6Kw, och jag hade väl lite bråttom i mitt "förrförra" inlägg...
Nu fungerar det 100% !!
Hade lite problem med att mina givare ( från solfångaren och 1-wire) inte matchade med Sfinxens men det är fixat nu, och då förstår jag bättre.
funkar som sagt perfekt till mitt ändamål.
Använder värmepumpen när det är + ºC och eldar med ved vid - ºC, höjd komfort, alltid "varmvatten" ( 40-44 ºC räcker till att duscha )
+ att den räcker att hålla c:a 21 ºC inne i huset ( lite hjälp av Panasonic L/L i källaren )
/ Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad subaru95
  • ABB Service Reparatör
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 32
  • Att logga är att veta
« Svar #107 skrivet: 07 november 2010, 10:13:02 »
Har fått en felkod E1:51 på min Sfinx VP6..
Enligt manualen Elfel fläkt spänning...spänningsreläet för fläkt slår ifrån..
Någon som haft samma fel, vad göra på en Söndag relä byte eller ????
UVR 1611 Sfinx VP6 Sfinx Solfångare 58-30X x2
Biona panna + Biona pelletsbrännare InVest L/L
1-wire loggning Hus 127 m2 Byggt -27
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
« Svar #108 skrivet: 07 november 2010, 10:21:35 »
Har du kollat så att fläkten inte sitter fast?
Utloggad subaru95
  • Antal inlägg: 32
« Svar #109 skrivet: 07 november 2010, 10:42:13 »
Kors vad gör man en Söndag när Värmepumpen lagt av.......Har man köpt den av Sfinx så kan
det hända att dom läser det här o så får man ett personligt meddelande .......
Det var lite inställningar bara så nu går den igen...
Tack Stig för supporten
//Hasse
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #110 skrivet: 11 november 2010, 20:55:52 »
jag sitter med samma tankar som jorthu har ett borrhål på 80m som borde funka att använda för mitten dec->feb eller manuellt när det är under -15 ?
Borrhålet är gjort för en 4Kw bergsvärmepump ca 96-97, kommer det frysa ihop direkt ?
Har någon installerat en kombi pump ?
idé'er ?
  • Karma +59/-52
« Svar #111 skrivet: 13 november 2010, 15:30:16 »
idé'er ?
Kan vara värt ett prov, en bergvärmepump bör vara effektivare än en luft/vatten-värmepump även om borrhålet fryserm värmeöverföringen upphör ju inte för att vattnet blir till is, men visst, tempen in blir nog någon minusgrad, dock aldrig lika kallt som det en luft/vattenvärmepump tvingas arbeta med.
Risken med ett fruset borrhål är att slangarna kan komprimeras om vattnet inte kan smita iväg i sprickor i berget, men det händer inte så ofta.
Innan du chansar ta ett snack med Sfinxs.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #112 skrivet: 15 november 2010, 12:33:09 »
Tack för svaret Rickard,
Jag ska prata me sfinx, frugan är lite sugen på solpanel för varmvattnet också (inte för ekonomin då).
Jag hade en idé om att köra kyla från borrhålet via en värmeväxlare till en fläktkonvektor också, så då värmer man ju upp hålet lite på sommaren.
Det blir ju en "roligare" lösning än att köpa allt klart med bergsvärme.... men det lär man väl ångra när man står där och skruvar med en hustemp på 12 grader  huvuddunk
//jocke
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #113 skrivet: 16 november 2010, 19:32:14 »
Min Nya Sfinx 11 Kw snurrar och går! Jag har ingen aning om inställningar o.s.v. men brummar fint gör den! Nu ska vi se vad den går för
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #114 skrivet: 19 november 2010, 20:23:11 »
Nu har den rullat ett par dar men är nerisad? det verkar inte som om avisningsfunktionen årr med att få bort isen och frosten. några tips ska jag stänga av pumpen tina den med varmluft???
Utloggad Pappa_Micke
  • Stad/land: Uddevalla
  • Antal inlägg: 10
« Svar #115 skrivet: 20 november 2010, 10:04:05 »
Problem här också med avisningsfunktionen.. Sfinx jobbar med problemet..
Märker du om den går in i avisningscykeln med ej fullföljer hela cykeln utan avbryter mitt i ???
Testa och höj börvädet(P1) till 50gr för och se om det hjälper.
/Goliath
Hus: tegelvilla -64 106+106kvm ca 8mil norr om Göteborg
500l acktank. Solfångare 60 st. 58-30 X rör från Sfinx.
CTC EcoAir 510M + EcoLogic family
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #116 skrivet: 20 november 2010, 10:13:13 »
Avisningsfunktionen sätter igång men bara delar av den totala ytan blir avisad varpå smältvattnet som samlas på de "kalla" ytorna återfryser och bildar tjockare isbildning på de ytorna. känns spontant som pumpen består av två slingor varav den ena avisas som den ska.  Jag ska höja tempen på avisningen som du sade kommer inte riktigt överens med menyn bara :)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #117 skrivet: 20 november 2010, 10:31:29 »
Höj då avfrostning parameter d4 till max (25gr) och testa.  ;)
/Goliath
Utloggad Vastan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #118 skrivet: 20 november 2010, 17:08:39 »
Kanonbra jag fick hjälp med hur menyn fungerade nu så löses det mästa.. Tack alla
Utloggad t99aal
  • Antal inlägg: 2
« Svar #119 skrivet: 23 november 2010, 22:36:20 »
Jag har idag märkt att under avisningen kyls mina tankar, då cirkulationspumpen snurrar på. Vet inte om det är normalt men det känns inte bra att värma tankarna i kanske 30min för att sedan kyla ner dem i 10min. Är det nån som har samma problem? Har sfinxens 11kW pump kopplad med 60 rörs solfångare till 2X500l tankar, hittills har jag inte lyckats få tankarna att vara varmare än 40 grader, även om jag spetsar med elpatron på 3kW.
/Alaa
