Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662386 gånger)
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #990 skrivet: 25 januari 2014, 12:27:40 »
Pluto - du säger att du behöver 40-45 grader ut vid -7 och att pumpen kroknar framåt morgonen. Betyder detta att max framledning sjunker vid minusgrader? Är totalt novis på LVVP (men står i begrepp att köpa en) så hjälp uppskattas.
Gäller detta generellt för LVVP att man inte kan får ut max framledning när det blir kallt eller är märkespumparna bättre? Sfinx har ju fått in en ny pump (11kW+) som enligt reklamen skall ge max 65 grader ut (även om dom rekommenderar max 60) och bra COP även vid -20. Men jag får alltså bara typ 40 grader i framledning vid -20, eller? Är ju bra att veta när man köper nya radiatorer.
Bara för att kalibrera mig, Polarpumpen säljer LG Therma 14kW för 49 tusen plus vvb för 9 tusen. Detta kostar som Sfinx paket med 500 l tank och 11kW+ LVVP. För bara 4 tusen till får du Panasonic T-Cap 12kW Hur är jämförelsen mellan dessa rent prestanda/kvalitet? Eller är vitsen med Sfinx att man kan spara på att installera själv och att systemet är lättare för en hemmamekare att underhålla? Vore kul att få kommentarer från någon som köpt Sfinx senaste pump.
Anders..   Som purjo säger hänger allt ihop.. Det viktigaste är förutsättningarna..Jag har ett gammalt hus på landet ca: 140m2  Delvis tillbyggt och delvis tiläggsisolerat..  Nu inatt låg utomhustempen på -5 / -7  och dessutom har det börja blåsa ganska kraftigt vilket gör att de delar av huset som ej är tilläggsisolerade kyls ned när nordanvinden pyser in mellan liggtimret..  Kör via värmeväxlare så den rosa linjen längs upp är tempen ut från VP11 och in i v-växlaren mätt på ingången av v-växlaren inomhus. Har nyss bytt pump från VP6  som jag upplevde för klen till VP11..  Är i "teststadiet" och kan inte säga vad som är bra eller dåligt förrän senare.   Bifogar nattens kurva.. som visar på en klar förbättring med värde 20 på cE..  Pumpen har gått stabilt förutom att jag tycket att den stora fläkten vibrerar lite väl mycket.. Verkar antingen dåligt centrerad eller ha fått sig en törn vid transporten ?    Positivt: EVI-funktionen verkar fungera mycket bättre nu. Negativt: Trots detta en nedåtgående trend (som dom säger på börsen) ..   Kan bero på att pumpen från v-växlaren, håller på att jämna ut värmen i "hela" 800 liters tanken.. ?  När bottenskiktet är lika varmt varmt som toppen, kan det vända .. eller?  Dradde.. har VP till max 48.
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #991 skrivet: 25 januari 2014, 15:33:43 »
Nu är jag ju extremt novis på lvvp... Men...
Varför inte styra på tanktemp och se till att hålla den på >45 grader. Sätta uttemp från pumpen på max? Sen styr du gångtiden mha hysteresen. Varför ha Max 48 grader ut från VPn när du (väl) shuntar?
Jag gör iofs även vv i min tank men även vid -7 så har pumpen inga problem att ge 55+ till tanken och hålla den på 54 med 4 hysteres. Jag shuntar ut 42 grader vid -5. Dock har jag nog lite mindre värmebehov i huset, men jag gör ju även vv.
EDIT: Pluto, är det 11:an med en eller två fläktar du har? Gissar att styrningen är olika och att jag kanske tänker fel om du har enfläktaren.
/adde
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 20:47:38 av Dradde »
Utloggad Anders_Nilsson
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #992 skrivet: 25 januari 2014, 17:54:29 »
Pluto - du får ju bara 4 kW vid -7! Är detta max eller beror det på att pumpen behöver lägre framledning för att ge full effekt?
Dradde - har du den nya modellen med dubbla fläktar eller den med enkel fläkt? Köpte du tanken hos Sfinx? Är inte detta en Strömsnäs KV500 med extra allt? Tänkte i så fall kanske börja med en tank utan shuntautomatik för att hålla nere initiala utlägg. Kan ju alltid stoppa in en beg shuntstyrning från Tradera. Vad är din uppfattning om tanken?
* Annebergshus i sutterräng  från 1974, 149 bya + 72 biarea
* CTC 265 B från 1974
* Mitsubishi FH35 VEHZ 665
* HWAM 3420 kamin
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #993 skrivet: 25 januari 2014, 20:09:27 »
Nix .. pumpkompressorn förbrukar max 3.8 kW vid fulleffekt det du ser längst ner i i diagrammet är förbrukad effekt.
Den värmer ett ganska stort dragigt hus med denna effekt ..   motsvarar  4 st 1000W element om jag hade haft eluppvärmning.
Förhoppningsvis  motsvarar den avgivna värmeeffekt från pumpen,  8 eller 10 st 1000W elelement..  Jobbar på det..  :)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #994 skrivet: 25 januari 2014, 20:36:14 »
Jag köpte paketet med KV 500, stående solslinga och vv-slinga. Den nya pumpen med två fläktar. Det ingår el-patron, vvx, CP och två termiska ventiler som styr laddningen till under eller övre delen beroende på hur varmt vatten pumpen gör. Blandningsventil osv. Och så shunten och shuntstyrningen.
Jag har som sagt ingen tidigare erfarenhet av dylika system, men tanken lämnar inget att önska. Tyckte att det var viktigt att ha många möjligheter att bygga ut och ändra värmekällor. Detta är ju hjärtat i systemet och har ju betydligt längre livslängd än själva pumpen. Dessutom ville jag ha ett system som är så självgående som möjligt men som ändå tillåter att jag ändrar och bygger om (eller i alla fall har möjligheten).
Jag kör med bortkopplade termostater på alla elementen och styr med innegivare och framledningstempen. Nu när det är -3.5 grader skickar jag ut 37 grader och håller 20.6 grader inne.
Var också inne på att börja med bara tanken. För mig hade det då varit nödvändigt att byta alla ventilhus och termostater (14st, dvs 5-6000:-, har levt med en shiftnyckel och tång inom räckhåll sen vi flyttade in i huset), alternativt shunta värmen. Eftersom jag ändå planerade att vidareutbygga med LVVP så var det mycket billigare att gå direkt på shunt och shuntautomatik. Har du fungerade termostater borde du således klara dig utan automatik, men med en framtida LVVP vill du nog köra med shuntautomatik och öppna ventilerna.
Jag kör med tankgivare och låter pumpen värma till 54 grader och har en hysteres på 4 grader. Detta eftersom jag tillverkar vv i toppen av tanken.
Väntar spänt på januariräkningen(!!), december visade halva förbrukningen jämfört med 2012, men då gick pumpen bara halva månaden och det var rätt mycket varmare än 2012.
/adde
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #995 skrivet: 25 januari 2014, 21:13:08 »
Noterar ett par saker från Plutos inställningar.  Rekommenderar inte att någon ändrar inställningar baserat på detta, men lite kul att se om någon annans pump beter sig som min.
(min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion")
b2=1: Min ballade ur totalt vid avfrostning vid något tillfälle med denna inställning, nästan som att fyrvägaren inte växlade. Inte helt säker på att det var relaterat, men har aldrig inträffat igen efter ändring till 0.
Med b3=0 gör min ingen paus vid avfrostning, dvs kompressorn fortsätter gå och 4-vägaren växlar. På min pump medför det att jag inte får full avsmältning och det bygger is.
Ca=1: Jag får rätt hårt vätskeslag vid denna inställning när pumpen växlar till värmedrift efter avfrostning. Har min satt till 2. Ger kort vätskeslag i någon sekund, sen går den rent.
/Rikard
Knyckte dina inställningar. Rikard..då även min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion".
Funkar bättre nu..  Har väntat med din ändring av cA från 1 till 2 ..  Vill se hur det andra funkar först.
Kom på att jag hade mitt värde P4 (42) för lågt "Börvärde CP2 Stop".  Ändrade till 48.  Tror att pumpen stannade regelbundet felaktigt för att P4 42 grader uppnåddes i stället för när det var dags för avfrostning  ( Givare D3-D4).  Verkar som att EVI startar lite senare i uppvärmningscyckeln.. efter halva tiden.. men nu ser avfrostningen ok ut.
Har lagt till några givare och modifierat mätningen att att passa VP11 lite bättre.. Skulle vilja att EVI: startade lite tidigare..   förslag ?
Skall jag pilla lite med värdet på cE (20) ?     Bifogar kurva..  Lite instant driftvärden för koll av värmeväxlare..+  Inställn.     .,;-
Kom på lysande ide...  Ökade C7 från 5 till 8  ... gjorde att EVI startade på direkten..  Utetemp  enl. givare vid kretskort är mellan 4-5 plusgrader.. I verkligheten är den 4- vilket blockerade Start EVI.
« Senast ändrad: 26 januari 2014, 10:01:33 av Pluto »
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #996 skrivet: 26 januari 2014, 10:24:50 »
Mina Ce och Cf står på 15-15, då startar EVI nästan direkt.
C7 kan man enl Stig sätta rätt högt just för att utegivaren sitter i uppvärmt utrymme. Tror han föreslog 15, men har inte mailet kvar tyvärr. Jag har flyttat ut min d3-givare.
P3/P4 har jag inte lyckats lista ut någon användning för. Om man sätter b5=1 (tempstyr CP2) får man larm för saknad givare, så tror det är funktion som inte används i vårt styr. Om din stoppar obefogat, kan det vara hysteres-spöket? Dvs att om d2 är inom Be (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta? Ingen här på forumet verkar ha fått ordning på det utan att bygga eget styr för att lura pumpens tempavläsning.
Gossen - visst har du effektmätning på elen till din pump? Ligger inte Plutos lite högre än din?
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #997 skrivet: 26 januari 2014, 12:08:00 »
/Rikard
Rikard..
Enl. manual och märkskylt skall pumpen dra 2-2.8 kW. Stämmer nog med min. Elektroniken + värmeslinga runt komressorn + 2 pumpar som går på högsta fart.. ingår i mina siffror på effektförbrukningen.
Positivt: har nu en svagt uppåtgående kurva där alla parametrar går åt rätt håll vid -4 grader utomhus.  Ca 20 grader inomhus önskat värde 23 för att testa om det går.
Avfrostningen är ett frågetecken.
Hur ofta och när.. min pump avfrostar styrs just nu enbart av parameter d1  (normalt 40 )  på prov vald till 45 min.
De andra d-parametrarna har ingen funktion med nuvarande inställningsvärden..
Förklara detta för mig som tänker trögt..
"om d2 "8" är inom bE "2"  (hysteres) för inställd temp så stannar den istället för att avfrosta?"
Undrar om c8  verkligen är flyttad till d5  på denna pump ..  fick dessa uppgifter från någon ?
Bifogar senaste rön...
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #998 skrivet: 26 januari 2014, 12:29:45 »
c8 flyttad till d5, tror det var Stig själv som skrev det i ett inlägg bakåt i tråden.
Och sorry, med d2 menade jag check-menyns d2, dvs "tankgivaren".
I avfrostningsmenyn:
d1: Tidsintervall för kontroll om avfrostningsvillkor är uppnått.
d2: Maximal längd på avfrostning.
d3:  Hur många grader under utetemp (d3 i checkmenyn) förångargivaren (d4 i checkmenyn) får vara innan avfrostning triggas.
d4: Hur varmt det ska bli vid förångargivaren innan avfrostning avbryts.
Med utetempsgivaren inne i elektronikskåpet och d3 satt till 2 kommer avfrostningsvillkoret alltid vara uppfyllt, dvs avfrostningen styrs av tid och inget annat.
Hysteresproblemet kommer när tankgivaren närmar sig inställt börvärde för pumpen.
Exempel: Börvärde P1=45, hysteres Be=2. Tankgivaren (d2 i checkmenyn) ser 43 grader när avfrostningsvillkor kontrolleras. I det läget stoppar pumpen, men ingen avfrostning sker. Rätt snabbt sjunker tanktemperaturen under 43 grader, och pumpen startar igen utan att ha frostat av. Efter några sådana vändor sjunker effekten från pumpen så mycket att den inte orkar höja tanktempen till 43 (i det här exemplet) innan det är dags för avfrostning -  då frostar den av som den ska.
På min verkar det som att avfrostningsintervallen inte räknas från senaste pumpstart utan baserat på klocktid, vilket gör att min ofta gör en avfrostning efter 10-20 minuter när den startar om efter "missad avfrostning", så ofta går det rätt bra ändå. I värsta fall hamnar intervallen helt "rätt" eller fel om man så vill, och då blir pumpen en vacker isbit med usel effekt tills den går in i avfrostning. Om man har högre hysteres inställt blir problemet förstås värre.
/Rikard
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #999 skrivet: 26 januari 2014, 13:48:46 »
Hej alla sfinxare, här hade det varit hallaballo medan jag var i köpenhamn.
Jag tänkte försöka delge lite tankar om era inlägg etc.
Inledande info:
Jag har min "utegivare" just ute, eller rättare sagt så har jag den halvvägs ute sittande i en av kabelgenomföringarna vilket gör att den är typiskt 2*C varmare än utetemp. Jag minns inte exakt varför jag flyttade ut den längre men jag har för mig att jag annars hade vissa problem med avfrostningar i somliga temperaturer.
Minns inte vad jag har haft för erfarenhet av b2 men jag har den med satt till 0
Stämmer precis med vad jag har fått det till, med 0 så görs ingen tryckutjämning vilket jag kan känna som onödigt slitage på kompressorn och stress på övriga komponenter samt lödningar av rör. Fördelen med att *inte* ha tryckutjämning är att man inte verkar få missade avfrostningar med original styrningen då, detta beror säkert på att någon parameter inte hinner ändra sig och förhindra avfrostningen.
Jag kollade och jag har tydligen Ca satt till 10min. Hur har du kommit till slutsatsen med vätskeslag?
Det låter vettigt, EVI börjar göra mindre nytta vid ungefär 5*C ute och iom att kompressorrummet är varmare än ute så kan man gott höja denna lite om givaren är i kompressorrummet.
När jag frågade stig om när man skulle ha evi aktivt så tyckte han inte att det fanns någon orsak att stänga den, iallfall inte om man körde upp höga temperaturer till varmvatten. Jag har dock sett en vinning hos mig i att stänga den vid strax under 5*C ute då jag slipper ett antal start/stopp och evi får aktiveras då det verkligen behövs men jag förvärmer ju bara vv till den temp som huset för tillfället kräver.
Saknas en tempgivare för att man skall kunna nyttja denna styrning tror jag, D5 i avläsningsmenyn är inblandad här och den har ingen kontakt ute i min pump och D5 visar därför 25*C konstant.
Nja, den verkar ligga ungefär som min eller något över. Min har senaste dygnet toppat på ca 3,4Kw. Ni kan se bifogad graf.
Som ni kan se på bilden så har jag här kört med variabla avfrostningstider och styrt på temperaturskillnaden, det har här funkat ganska bra vid kall torr luft men troligtvis spårar det ur när det blir varmare med högre luftfuktighet...
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 21:18:19 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1000 skrivet: 26 januari 2014, 16:04:09 »
Gossen: Hm, ang Ca kan det vara felaktigt antagande från min sida. Jag hade fått för mig att det hade med uppstartsfördröjning efter avfrostning att göra, men ditt värde 10 stämmer inte med det antagandet. Hur som helst, när min går ur avfrostning och kör värme igen så har jag vätskeslag någon sekund direkt vid kompressorstart. Tyckte det blev bättre när jag höjde Ca lite, men kan ha varit en tillfällighet. :/
Antagande nr 2: Kompressorn "durar"/vibrerar ett kort ögonblick direkt vid start efter avfrostning, vilket jag antar beror på att den sörplar en liten mängd vätska som ansamlats i rören och inte hinner koka bort innan den startar. Enligt Copelands appnöt för kompressorn är detta inte farligt så länge det inte blir uppåt 10 sekunder, då lagerskador kan ske.
Utloggad gossen
« Svar #1001 skrivet: 26 januari 2014, 16:12:18 »
Hmm, jo jag har med fått för mig att Ca är något med minta stopp eller gångtid vilket då skulle vara minsta gångtid iom att C9 verkar vara minsta stopptid. Jag har dock aldrig verifierat vad Ca är men det får väl göras någon gång.
Xperiementlusten avtar lite när det fungerar bra och man har koll på det mesta.
Utloggad gossen
« Svar #1002 skrivet: 26 januari 2014, 16:45:08 »
Får ni med is som inte smälter bort längst ner mellan föångaren och plåtkanten på era?
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1003 skrivet: 26 januari 2014, 16:50:00 »
Oh ja! :(
5-10 liter hetvatten i veckan i samband med avfrostning är min lösning.
/Rikard
Utloggad gossen
« Svar #1004 skrivet: 26 januari 2014, 16:54:52 »
OK, jag har aldrig brytt mig om det men jag blir lite orolig att det kan trycka mot förångaren och sabba den.
Insidan hålls rent av underkylningsslingan men just på utsidan ansamlas det :(
