Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 662383 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #975 skrivet: 24 januari 2014, 11:10:04 »
Värmaren ger ingen effektvinst normalt men om man har lite vätska som cirkulerar tillbaka till kompressorn så vill man att den kokar bort ifrån oljan innan den startar samt att värmaren ser till att kompressorn inte blir den kallaste delen i värmepumpen. Att oljan är varm ger ju även smörjningsmässiga fördelar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #976 skrivet: 24 januari 2014, 17:55:25 »
Startade min Sfinx11 igår på kvällskvisten och lät den gå under natten..  Inte riktigt nöjd med kapaciteten..
Ca: -5  på kvällen som kanske kröp ned till - 7 under natten.  Pumpen klarade inte att att hålla 22 grader inomhus utan kroknade till 20 på morronen..   Kräver 40-45 grader ut på elementen..  Funderar på om jag kan optimera inställningarna ..
Kan väl inte vara så att den inte ger mer ?     Bifogar kurva på nattens övningar..  ( Har inte ändrat på texten i loggern.. Står fortfarande VP6 istället för VP11.. )  Bifogar nuvarande inställningar 2014-01-24..  Tacksam för åsikter..   dontknow
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #977 skrivet: 24 januari 2014, 18:01:28 »
Bilden på kurvan blev inte så lyckad... Försöker med inställningsbladet.. Sc:,h  Det går bara att bifoga en bilaga i taget..
Utloggad gossen
« Svar #978 skrivet: 24 januari 2014, 18:06:57 »
OM du tittar på dig graf så ser du tydligt att effekten stiger efter ungefär halva värmecykeln, detta är när EVI triggar och gör att pumpen ger mer värme.
Om man sänker Ce från 30 till 20 så kommer du att få EVI tidigare vilket gör att mer effekt levereras innan det är dags för avfrostning.
Om du har lika torr luft som jag nu så skulle du även kunna öka på tiden mellan avfrostningarna, dom suger mycket effekt nu.
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #979 skrivet: 24 januari 2014, 18:14:48 »
Ok Thanks !  Skall prova med det...  Stoppade lite ved i spisen och slog av VP11 som du ser i slutet på kurvan..
Gör ett nytt försök inatt..
Utloggad gossen
« Svar #980 skrivet: 24 januari 2014, 18:34:36 »
Stämmer det förresten att den blåa som ligger runt 32*C är retur till VP? Eller är det färgerna som blir fel när jag kollar på pdfen?
Utloggad Pluto
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #981 skrivet: 24 januari 2014, 18:54:40 »
 Den blå är kall retur till v-växlaren .. medan den Lila är Varm från VP11 in i V-växlaren..  Lite ologiskt...
Skall fixa till några mer mätpunkter och justera namn, så att det blir rätt..  Kan ju vara intressant att se hur mycket temp man förlorar genom V-växlaren.. och på vägen in genom väggen..      Har nyss bytt från VP6 utan V-växlare till VP11 med...
Utloggad gossen
« Svar #982 skrivet: 24 januari 2014, 18:55:44 »
OK
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
« Svar #983 skrivet: 24 januari 2014, 21:07:47 »
Håller med Gossen, sänk startvärde för EVI så att du får effekthöjning tidigare. Dessutom slits scrollkompressorer in och inte ut (wear in, not wear out snitsar Copeland till det), så inte omöjligt att det tar ett antal gångtimmar innan den uppnår full effektivitet.
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad gossen
« Svar #984 skrivet: 24 januari 2014, 21:18:33 »
Just det, helt rätt av rsvenman. Det tar ett bra tag innan dom här pumparna börjar ge max, jag tror nog att både jag o Rsvenman märkt av det ;)
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #985 skrivet: 24 januari 2014, 21:26:09 »
Noterar ett par saker från Plutos inställningar.  Rekommenderar inte att någon ändrar inställningar baserat på detta, men lite kul att se om någon annans pump beter sig som min.
(min är VP11 från septemberleveransen 2012 "den med oväntad EVI-funktion")
b2=1: Min ballade ur totalt vid avfrostning vid något tillfälle med denna inställning, nästan som att fyrvägaren inte växlade. Inte helt säker på att det var relaterat, men har aldrig inträffat igen efter ändring till 0.
Med b3=0 gör min ingen paus vid avfrostning, dvs kompressorn fortsätter gå och 4-vägaren växlar. På min pump medför det att jag inte får full avsmältning och det bygger is.
Ca=1: Jag får rätt hårt vätskeslag vid denna inställning när pumpen växlar till värmedrift efter avfrostning. Har min satt till 2. Ger kort vätskeslag i någon sekund, sen går den rent.
/Rikard
Utloggad Anders_Nilsson
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 24
« Svar #986 skrivet: 25 januari 2014, 10:42:13 »
Pluto - du säger att du behöver 40-45 grader ut vid -7 och att pumpen kroknar framåt morgonen. Betyder detta att max framledning sjunker vid minusgrader? Är totalt novis på LVVP (men står i begrepp att köpa en) så hjälp uppskattas.
Gäller detta generellt för LVVP att man inte kan får ut max framledning när det blir kallt eller är märkespumparna bättre? Sfinx har ju fått in en ny pump (11kW+) som enligt reklamen skall ge max 65 grader ut (även om dom rekommenderar max 60) och bra COP även vid -20. Men jag får alltså bara typ 40 grader i framledning vid -20, eller? Är ju bra att veta när man köper nya radiatorer.
Bara för att kalibrera mig, Polarpumpen säljer LG Therma 14kW för 49 tusen plus vvb för 9 tusen. Detta kostar som Sfinx paket med 500 l tank och 11kW+ LVVP. För bara 4 tusen till får du Panasonic T-Cap 12kW Hur är jämförelsen mellan dessa rent prestanda/kvalitet? Eller är vitsen med Sfinx att man kan spara på att installera själv och att systemet är lättare för en hemmamekare att underhålla? Vore kul att få kommentarer från någon som köpt Sfinx senaste pump.
* Annebergshus i sutterräng  från 1974, 149 bya + 72 biarea
* CTC 265 B från 1974
* Mitsubishi FH35 VEHZ 665
* HWAM 3420 kamin
« Svar #987 skrivet: 25 januari 2014, 10:51:59 »
Alla paramterar hänger ihop. Ju kallare det är ute desto lägre uteffekt och sämre COP får man. Dessutom begränsas högsta framledningstemp av att hetgasen blir för varm.
De siffror tillverkarna redovisar vad gäller COP, effekt, lägsta utetemp och högsta framledningstemp inträffar tyvärr aldrig samtidigt.
Utloggad gossen
« Svar #988 skrivet: 25 januari 2014, 12:01:46 »
Jag har inte haft kallare än -15 men då var det iafl inga problem att få ut 50*C, men det gåller ju att husets effektbehov inte överstiger vad vp ger vid dom temperaturerna.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #989 skrivet: 25 januari 2014, 12:22:27 »
Pluto. Har du satt temp från vp till max 48? med behov på 45 så hamnar du nog under gränsen om du tar hänsyn till förluster över vvx, Samt att det tar tid (efter tex en avfrossning) att komma upp i maxtemp.
/adde
