Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657086 gånger)
0 medlemmar och 8 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1140 skrivet: 27 mars 2016, 07:41:33 »
http://outl1.se/luft-vatten-varmepump-12kw Här är ett företag i Helsingborg som säljer en värmepump som är mycket lik (identisk?) med min sfinxpump. Enl deras hemsida så har de reservdelar i lager.
Hemsidan är ganska så banal men de verkar ha lite koll på vad de sysslar med i alla fall.
Jag har inte varit i kontakt med dem då min pump skärpte till sig helt plötsligt men det kan nog vara värt ett försök...
De har återkommande annonser på blocket.
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1141 skrivet: 27 mars 2016, 12:33:29 »
Idag gick en fas ute i matarskåpet. När detta var fixat startade pumpen (trodde jag iaf). Men snart upptäckte jag att CP, fläkt och kompressor startar
Men inget händer. Har kollat fasföljden och det är ok. Var börjar jag felsöka?
/Adde
Motorskyddet hade slagit ifrån. Fixat
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1142 skrivet: 29 mars 2016, 15:06:13 »
Samma hände för mig när slingan för kompressorvärmen gick. Kolla att koppla ur den.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1143 skrivet: 16 april 2016, 14:32:54 »
Hmm, möjligtvis har vi haft strömavbrott (hur ver man det utan en VHS??). Samma fel som tidigare, men jag kan inte lösa det. Allt startar, inga larm. Det låter tom som om kompressorn går men inget händer.
Var börja?
/adde
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1144 skrivet: 19 april 2016, 14:17:56 »
Denna gång var det inte motorskyddet, och efter att ha stått still ett tag larmar det 06 (low pressure). Gissar att det är läckage. Tips på tekniker i Göteborgsområdet som tar sig an en dylik pump?
/Adde
Jarko
Jarko
« Svar #1145 skrivet: 26 april 2016, 14:09:20 »
Uppdatering, min sfinx 11KW enfas horisontal har nu snurrat i någon månad, tillsynes utan större problem efter att ha stått ute i tre år utan inkoppling! SÅ kass verkar den ju inte vara  :)
Det blir varmt i tanken, den avfrostar, den blåser luft, kan man vara säker på att man får COP på insatt el, eller kan den lika gärna agera som en "Elpatron" utan att man märker det?
Det som verkar skumt är dock att jag har fått ställa den på börvärde 30C , jag har tryckt in tanksensorn i tankisoleringen med värmeledande pasta, men när den visar 30C i tanken har jag fullt godkänt varmvatten tycker jag.
Är det troligtvis sensorn som är dålig, eller blir avläsningen inte exaktare om man inte får in sensorn i tankvattnet med typ ett dykrör?
Med vänlig hälsning, Jarko
Jarko
Jarko
« Svar #1146 skrivet: 26 april 2016, 14:11:45 »
Uppdatering, sfinx 11KW enfas VERTIKAL ska det vara såklart.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1147 skrivet: 29 december 2016, 21:26:16 »
Sådär då är man igång igen...
Efter en dränering i våras där värmepumpen stod lite vägen passade jag idag på att försöka koppla in den (EVI från Sfinx) på sin nya plats.
När jag kopplade in elen på nytt idag tändes skärmen upp när jag satte tillbaka säkringarna och det kom upp ett meddelande om fasfel (E01) vilket inte var helt oväntat.
Jag letade sedan reda på en bild från när den demonterades och samtliga trådar ligger nu på rätt plats och det är spänning på samtliga fram till maskinen förutom blå och gul/grön tråd. Dock så startar inte displayen upp som jag förväntat mig. Jag har försökt att se över kabeln till displayen och den ser hel ut (rörde aldrig den under omkopplingen).
Ovanför kopplingsplinten i värmepumpen sitter något som påminner en jordfelsbrytare, när jag håller in knappen så startar bla kompressorn upp men allt övergår till tystnad när jag släpper knappen.
Är detta något som någon har någon klok tanke kring? Har jag missat något simpelt, känns långsökt att displayen skulle ha tvärdött mitt under uppkopplandet...
Ledsen för alla mina okunniga frågor.
Tur att det fortfarande är +grader i skåne :)
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1148 skrivet: 29 december 2016, 21:28:50 »
Såg att Stig tydligen har kommit igång med sina planerade idéer men det betyder tydligen också att Sfinx-Solar numera är ett nerlagt projekt...
« Svar #1149 skrivet: 29 december 2016, 21:30:18 »
Fasfel brukar innebära att det är fel fasföljd. Det åtgärdar man genom att byta plats mellan två (inkommande) faser. Det spelar ingen roll vilka två som byter plats.
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1150 skrivet: 29 december 2016, 21:40:05 »
Jag var kanske otydlig här.. Fasfelet ska vara löst men displayen startar nu inte upp över huvud taget. Så frågan är eg i korthet, vad kan ha hänt med displayen och finns det någon vettig lösning? Jag har testat att bryta strömmen spänning finns på alla tre trådarna fram till värmepumpen.
« Svar #1151 skrivet: 29 december 2016, 21:42:44 »
Kan du lägga in en bild på prylen med knappen?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1152 skrivet: 29 december 2016, 22:25:58 »
Prylen med knappen är motorskydd kombinerat med relä för styrning av kompressorn och kompressorn ska starta vid tryck på den, den bör dockinte tryckas in ifall det kan misstänkas något fel på värmepumpen.
Jag har ingen ide direkt på vad som kan vara fel men det skall ligga +5V och GND på två av pinnarna i kontakten till innedelen, har du en multimeter så mät upp det. Om spänningen saknas så har jag för mig att det sitter en liten trafo och en säkring på kortet i utedelen för att generera +5V som driver kretskorten(kolla säkringen).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1153 skrivet: 30 december 2016, 09:21:38 »
Vaknade 06:00 av att 2åringen sparkade mig i ryggen och sekunden efter inser jag att det inte bara var faserna som var fel utan att ev av faserna hade blivit förväxlad med nollan.... detta förklarar varför displayen lös när de första två säkringarna skruvades i men slocknade när den tredje kom på plats..
Frågan är då, hur mycket kan ha gått åt skogen? Det måste i alla fall vara lite positivt att pumpen startar när man trycker in motorskydd/styrreläknappen...eller?  :-\
Utloggad likblek
  • Antal inlägg: 41
« Svar #1154 skrivet: 30 december 2016, 10:02:44 »
Så här ser krestkortet ut men vad är eg säkring i allt detta? Vågar inte riktigt börja slita och dra i komponenterna. Fråga två blir då följaktligen; var köper man nya säkringar? Hittar man dem på Biltema eller är det specialelektronikbutiker typ elektrokit som man får vända sig till?
