Författare Ämne: Sfinx Solar pump  (läst 657343 gånger)
Utloggad rsvenman
  • Glad amatör som knappast
  • Antal inlägg: 92
SV: Sfinx Solar pump
« Svar #1020 skrivet: 30 januari 2014, 05:21:55 »
Memgard:
Jag kör 1 m flex-slang från pump genom yttervägg för att minimera ljudtransport via vibrationer.
Det som låter mest på min pump är plåtvibrationer. Det blev betydligt lägre ljudnivå när jag isolerade pumputrymmet från förångar/fläktutrymmet. Dels för att kompressorn hörs lite mindre, men främst för att skiljeplåten blev uppstagad.
Jag skulle prova med bitumenplatta eller något invändigt på stora plåtytor. Biltillverkarna sätter inte ens hela sjok bitumenplatta längre, bara så mycket att plåtens egenfrekvens flyttas nedåt, så tror inte man behöver tapetsera med matta heller. Har inte brytt mig om mer ljudisolering/dämpning på min dock, den är "tillräckligt tyst" som det är.
/Rikard
Sfinx LVVP 11kW 3-fas horisontalblåsande med R407 mot 15m solslinga i 500l tank (VP11-baspaketet)+6kW elpatron.
Utloggad Pluto
  • Ingen aning om jag
  • Stad/land: Finspång
  • Antal inlägg: 63
  • Pluto
« Svar #1021 skrivet: 30 januari 2014, 07:23:18 »
Memgard:
/Rikard
Har också flexslang och isolerat med biltemas 8 mm självhäftande isolermatta .. där det går. Gjorde mycket för att  få ner oljudet..
Flexslangen har dock ett flätat stålhölje.. så alla vibrationer tas inte bort utan en del förs vidare genom väggen..
Min  fläkt är dessutom lite o-centrerad.. eller har fått sig en törn i frakten från Kina.. får lite extra skakningar från den..
 ( Skall klaga hos Stig.. )   Sc:,h
Phanasonic CS-E9DKE Luft/luft
SFINX 11 Luft/vatten.
Kör SFINX + 12 m2 Solfångare via
15m 22mm Solslinga i 800l tank..
Tillskott Vedeldad smalspis Aqua30   10kW ..
ca:140m2 hus på landet
Utloggad frederic
  • Antal inlägg: 52
« Svar #1022 skrivet: 30 januari 2014, 08:22:44 »
Kanske självklart men kontrollera att alla skruvar är åtdragna, på min var dom översta skruvarna på en sidan lite dåligt dragna oc sfter dragning försvann iafl dom mest högfrekventa plåtljuden.
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1023 skrivet: 30 januari 2014, 10:17:18 »
Tack för tips och frågor!
Jag kör med PEX från VVX till pump. Hålls på plats med konsoler mot husväggen och är avdämpade. Genomföringen är genom betongvägg som är skumtätad runt isolerade rör så jag tror inte jag har så mycket oljud som fortplantar sig den vägen.
Om det visar sig att det inte är något konstigt med pumpen skall jag testa att bitumen-dämpa inne i lådan så som ni föreslog.
Någon som har en uppfattning hur många dB er pump skapar?
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #1024 skrivet: 30 januari 2014, 11:45:09 »
Ja, framför allt in i rummet den står utanför. (Står på dämpare på en platta 50cm från väggen)
Försöker få ett grepp om det är pumpen eller vägg & fönster som är svagaste punkten.
Alternativet för oss om det inte är något fel med pumpens ljudnivå är att flytta den och lägga en värmekulvert men det är inget jag helst gör.
25 dB är väl ungefär vad vanligt tal brukar vara på så det är väl isåfall rätt lågt ljudtryck, men det du hör inne i rummet kan ju vara stomburet ljud, dvs vibrationer som leds in i byggnaden om rören ligger direkt emot.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1025 skrivet: 30 januari 2014, 13:45:54 »
Den ökar ljudbilden med 25dB till 75dB och låter alltså betydligt mer än 25dB. Pga. att jag inte har bra mätverktyg är nog skillnaden mer väsentlig än själva absoluta värdet.
Inomhus blir det en ökning med i snitt ca 12dB om pumpen går eller ej. Utan pump snitt 35dB, med pump snitt 47dB.
Men som sagt, fokus ligger inte på de absoluta talen utan skillnaden.
Utloggad rsvenman
  • Antal inlägg: 92
« Svar #1026 skrivet: 30 januari 2014, 18:14:05 »
Memgard: Prova att dämpa plåtarna manuellt från utsidan först. Om du inte märker markant skillnad i ljud är det nog ingen idé att dämpa med bitumen. Kan finnas nån plåt invändigt som skramlar förstås, men vet inte hur den nya ser ut så det får nån annan kommentera. ;)
/Rikard
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1027 skrivet: 03 februari 2014, 14:15:52 »
Mitt skyddsgaller vibrerade lite och kompressorn behövde dras ett kvarts varv på en av bultarna. La in lite ljudämpning på botten också. Hade ställt den på lite väl mjuka koniska dämpare först och kör nu på gummimatta direkt på marksten.
Kolla också att pumpen står helt i våg.
Har du hittat någon inställning så att CP bara går när pumpen går? Tycker det är lite onödigt att rulla två CP när VPn inte går.
/adde
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1028 skrivet: 03 februari 2014, 17:39:57 »
-48% i December
-42% i Januari
Detta på totalförbrukning!
/adde
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #1029 skrivet: 06 februari 2014, 10:18:38 »
/adde
Står i våg och med åtdragna skruvar.
Har även testat om det är resonansljud från ytterhöljet men tyvärr.
Är tydligt att det är fläkt och kompressor som är direkta ljudkällan.
Har samma problem med att cirkulationspumpen inte stoppad när VP slutat gå.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #1030 skrivet: 06 februari 2014, 10:38:34 »
Kolla ett par sidor tillbaka/eller något år tillbaka. Där skrivs det en hel del om hur man tystar kompressorn. Jag har använt ljuddämparmatta från Biltema - funkar bra.
Att CP en stund efter att pumpen stannar har väl med kylning att göra...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1031 skrivet: 10 februari 2014, 00:13:49 »
CPn går jämt när pumpen är i värmeläge, även när den inte värmer. När pumpen är av går CP då och då för att inte den skall frysa.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #1032 skrivet: 10 februari 2014, 09:39:02 »
Är era som kör cp hela tiden båda den stora modellen med två fläktar?
Är det samma styrning på dessa som på dom vi har med enkel fläkt? (samma parametrar som har diskuterats i tråden)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Dradde
  • Antal inlägg: 42
« Svar #1033 skrivet: 10 februari 2014, 17:17:36 »
Ja det är den nya tvåfläktspumpen där CP går hela tiden. CP är ju inte inbyggd (som den väl var tidigare? ) utan styrs från kortet. Det står inget i manualen om hur man stänger av/på detta. Kortet verkar relativt nytt (http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.runf.com/product/81.html) och är nog inte samma som tidigare. Vissa parametrar verkar vara samma, andra inte.
Jag kör med fast kondensering och tankgivare, vilket verkar vara typinstallationen för denna pump. Känns lite onödigt att köra två pumpar sommartid när man bara tillverkar vv.
/adde
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #1034 skrivet: 10 februari 2014, 19:26:24 »
Är det någon som gett sig i kast med att isolera de varma delarna i en Sfinxpump, som jag sett några andra gjort på sina luft luft pumpar.
Isåfall har det blivit bättre effekt av detta och om det finns lite bilder vore fint?
Senaste 2 veckorna har det dragit i genomsnitt 53 Kw/ dag i sommarstugan. Men då har jag både min sfinx 11 och en Fd 35 rullandes och inställd innetemp på 16 grader. Känns ju något dyrt faktiskt. Det drar ju mer i sommarstugan än hemma i vanliga huset.
Kanske får stänga av LL kanske, för den andra går ju inte att stänga av på grund av frysrisken.
