Författare Ämne: Hur mycket plats under innedelen?  (läst 3152 gånger)
Utloggad Alexej
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 oktober 2009, 20:50:50 »
Köpte idag en luft/luftvärmepump från Appliance - AAC-INV Design 14000A-PTC.
Läste lite i monteringsanvisningen. Där står det att utrymmet under innedelen ska vara mindst 230 cm och 15 cm över mot taket.
Men jag har bara 210 totalhöjd i mitt hus. Sedan hade jag tänkt att ha den över soffan. Det går tydligen inte heller? Jag bor bara på 50 qm, då blir det inte så många lediga ytor....
Jag är normal händig, klarar jag att installera själv? Blir lite osäker när jag läser hela tiden om behörig installateur...
Tack för era svar!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hur mycket plats under innedelen?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 23:08:08 »
stirra dig inte blind på det,  minst 10cm upp till tak kan man ha.
ingen fara att ha den över soffan mer än att man kan störas av judet.
om pumppen har snabbkopplingar kan du säkert installera den, men måste rören konas och vacuumsugas så brukar inte en normalhändig person ha den rätta utrustningen och kunskapen, har man lätt att lära sig så läser man på och köper/lånar/hyr de nödvändiga verktygen, annars får man anlita en kylockrare, men du kan sätta upp inner&ytterdel och bara överlämmna igångsättningen av pumpen åt en med kunskap och rätt verktyg
Utloggad Alexej
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2009, 10:25:09 »
Tack för svaret! *vinkar*
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2009, 17:35:56 »
Kylockrare vill väl också köra BMW :-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2009, 17:57:59 »
Då kan dom inte tjäna mycket på det om dom måste klara sej med BMW  :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad wooofer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2009, 16:52:01 »
Min VP går enbart som AC och den är rätt överdimmensionerad för ändamålet (dom rum som den kyler) Skulle vilja sätta den rätt nära taket (ovanför ett fönster) för att den helt enkelt passar bäst att ha där. Dock blir det bara några cm kvar till taket typ 3-4. Finns det några konsekvenser av detta. Luftintaget är ju primärt på framsidan och det enda problemet jag kan se är att det inte går att fälla upp luckan som gör att man kommer åt terminalblock mm. Det är ju inte värre än att man helt enkelt får lösa så att man kan lyfta av luckan framåt istället.
Synpunkter?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2009, 18:39:55 »
Olika värmepumpar har luftintaget/luftintagen på olika ställen, har du inga luftintag på ovansidan behöver du inte tänka på hur nära taket du kommer, dock behövs det några cm (oftast kring 5 cm) för att kunna hänga upp maskinen på väggfästet, kolla det innan du börjar borra.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2009, 10:14:04 »
inga problem med 3-4cm till tak. häng först upp väggfästet, provhäng innerdelen och borra sedan stora hålet.
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2009, 10:28:05 »
Med 3 cm till tak kan det bli svårt att haka på innerdelen samt även svårt att rengöra innerdelen ordentligt på ovansidan.
Rekomenderar ingen att installera mina sålda maskiner närmare än 5cm från taket, redan det är gränsfall.
Vissa modeller har en motorlucka som går snett uppåt vid drift och med 3cm så slår fronten i taket
