Författare Ämne: Problem med 360P  (läst 2280 gånger)
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
Problem med 360P
« skrivet: 01 oktober 2009, 18:21:13 »
Har haft VP avstängd/ute i carporten i 3 veckor pga en vattenläcka i huset.
Idag kopplade man rören igen och nu har jag varmvatten igen, men något är fel i radiatorkretsen.
Framledningen står på 55 grader, men när jag känner på rören som går till radiatorerna är de nästan kalla.
Vet inte om man avluftade radiatorkretsen???
De satte också in en RG 10 innetempgivare - måste man ändra i setup för att denna ska "kännas av" av NIbe:n?
Har någon en ide om orsaken till problemet?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med 360P
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 18:47:02 »
Som du skriver så måste radiatorerna luftas, och troligen många gånger eftersom vattnet är utbytt. Kolla även om cirkpumpen går, du märker om den surrar. Ibland kan den behöva hjälp för att komma igång, lossa centrumskruven och stick in en mejsel och dra runt den.
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 07:55:51 »
Jepp. Det var mycket luft, och luft även i cirkulationspumpen.
Nu funkar allt perfekt igen
  • Dot gäster: 2046
