Författare Ämne: Uppvärmd tilluft eller friskluftventiler?  (läst 6043 gånger)
Utloggad miehling
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 oktober 2009, 14:55:02 »
Mit första inlägg i forumet, och med risk att temat redan finns någonstans ... (lovar att jag har letat och inte hittat något!)
Vår CTC Master 103-9 börjar ge upp, efter 23 år i tjänst. Vi tänker inte investera i lagning utan kommer att byta.
Huset är en enplansvilla med öppen planlösning i Västerås på 112 kvm (tillbygge med ca. 30 kvm tänkbart). Aktuell förbrukning för värme/varmvatten ca. 13 000 kWh (Läs: exkl. hushållsel). Värme huvudsakligen via tilluft. Vattenburna element i alla rum kopplas in av CTC:n vid temperaturer under ca. 0 °C.
Hur som helst är detta kanske en mer grundläggande fråga. Vi tar tillverkaren NIBE som exempel. Byter vi ut rakt av, då mot en 410P som sköter uppvärmd tilluft samt rediatorer. Alternativet är en NIBE 360P, och då täpps tilluftsventilerna till och ersätts med friskluftventiler i alla boutrymmen. Värme då enbart via radiatorer (som eventuellt behöver en uppdatering till större varianter). Samma alternativ får jag med en CZ50 med/utan tilluftsvärmedel. Väljer jag friskluftventiler, får jag även IVT/Bosch som möjlig leverantör av FLVPen.
Fördelarna med friskluftventiler som jag ser är mindre buller och en skönare värme, då från radiatorerna i stället för luftkanalerna. Kanske till och med lite energibesparing. Som nackdel misstänker jag kallras, men just detta vet jag inte.
Så nu hoppas jag på lite hjälp med, ja, den grundläggande frågan: Friskluft eller uppvärmd tilluft.
Tack i förväg!  :)
// Andreas
Enplansvilla i Mälardalen på 112 kvm, öppen planlösning, byggår 1986, Nibe Fighter 410P från 2009.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Uppvärmd tilluft eller friskluftventiler?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 16:43:12 »
Jag stod inför samma problemställning som du när vår CTC Master föll för ålderstrecket.
Jag valde en CE-50, pluggade tilluftsventilerna i taket och tog upp friskluftsventiler i alla rum utom i de utrymmen där frånluften tas. Jag funderade mycket på hur jag skulle sätta ventilerna för att undvika kallras, finns ex.vis varianter som placeras bakom radiatorerna men placerade till slut ventilerna över elementen-har inget som helst problem med kallras.
En fundering som jag hade var om- som du nämner - om radiatorerna skulle klara att värma hela huset utan den värmda tilluften.
Jag körde ett år med bef. radiatorer (2 parallelkopplade enrörssystem) - det fungerade men framledningstempen var i mitt tycke onödigt hög ( ca 55-57  grader ) när pumpen gick för fullt utan tillskott.
Sedan jag bytt ut alla radiatorer till dubbla paneler i alla rum så har framledningstempen sjunkit till ca.45 grader med pumpen på max (delta över rad.kretsen ca.5-6 grader)- vilket borde ge en betydligt bättre verkningsgrad på pumpen-.
Huset är på 140 kvm och byggt -84.
Kan nämna att jag kört utan tillskott i 3 1/2 år nu ( spärrat el-patronerna p.g.a att jag använder pumpen till att värma poolen med på sommaren )
Senaste modifieringen jag gjort är att lägga vattenburen golvvärme i badrummet i samband med att det renoverades, kopplade helt enkelt in detta parallelt med radiatorkretsarna via en temp.avkännande ventil på returen från golvet ( för att undvika för hög framledn.temp till golvslingorna) och en vanlig termostatventil som reglerar rumstempen genom att öppna och stänga flödet.- fungerar perfekt utan extra cirk.pump.
Sammanfattningsvis kan jag säga att jag är helnöjd med resultatet.
Roger
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 16:50:32 av PCP-Roger »
Utloggad freeze 77
  • Antal inlägg: 192
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 19:53:35 »
Använd CTC's ECO Vent för ventilationen då slipper du plugga redan dragna kanaler.
+ en Luft vatten typ ctc eco air eller om du har plats och vågar en nibe split.
ecovent +luft vatten kostar ca 110'kr
Mvh / D
Utloggad miehling
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2009, 12:09:42 »
Tack för era svar! Thumbsup
Vi tog beslutet att använda en motsvarande lösning till den gamla, det blev en 410P. Varför? Vi tyckte det var den bästa kompromissen mellan platsbehov, pris och nytta. Eftersom den, liksom vår gamla CTC, också kommer att hålla i 23 år Sc:,h kommer vi att ha mycket tid för utvärdering.
// Andreas
