Författare Ämne: Förhållande drifttimmar/starter på Nibe F2025  (läst 5484 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 01 oktober 2009, 14:47:34 »
Har kört min F2025 i 1år.
Har följande data:
S3(Starter) 2465
S2(Drifttid/timmar)1493
kwh 6029tim
Ger ca 0,6tim/start dvs 36min körning/start över året
Vet inte om mina siffror är optimala, har inte behövt någon eltillskott alls(var -14grader som kallast).
Vad har ni andra för resultat?
Vore kul att jmf
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
SV: Förhållande drifttimmar/starter på Nibe F2025
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2009, 14:32:30 »
Har en 2020-8 +vvm 300 ifrån 07
Så här ser det ut för mig.
3809 starter
2483 drifttid
0,65 tim/start  39 min körning/start över året
Vad menar du med kwh 6029tim ??
Om det är kwh på året, hur har du i så fall räknat/mätt?
Jag har efter att mäta med amperetång på samtliga faser och även spänningsmätt vid samma tillfälle, fått en siffra på 3,5 kwh/drifttids timme(snitt hela året)Det skiljer vid vv och hv och det skiljer även mellan kallt och varmt ute. Siffran 3,5 kwh är högre vid vv än hv och högre när det är varmare ute.
MVH/Jörgen
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2009, 18:06:26 »
Har en energimätare i centralen, en Garo http://www.garo.se/index.php?id=264  E nr 09 814 91, liten smidi sak, och man kan se förbrukning per fas i realtid.
På  ett år så har VP förbrukat ca 6000kwh
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 16:43:56 »
min 2020-10 tar  3,4 kw vid nollgradit ink cirkpump enligt husets elmätare  återkommer med förhålandet med start/driftstimmar
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 18:33:17 »
nu hittade jag pappret på starter kontra timmar
1 året  3991 starter 2612 timmar   39 min per start  diff på start 5 ºC
2 året  2379 starter 2289 timmar   57 min per start diff 10 ºC på sommarn och 7 ºC på vintern
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 20:42:34 »
Inom vilka temperaturer kör ni VP:en på
Själv så kör jag mellan 40-49 grader i tanken under hela året.
Har termostaten i mitt i tanken.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 20:45:08 »
nu mera kör jag mellan 38-45 året om
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2009, 11:45:41 »
Är inte 38 väldigt lågt(risk att vara utan vv eller?) och varför sluta redan vid 45 grader? Får man kanske en bättre verkningsgrad att "bara" köra till 45 grader? Fabriksinställning är är väl 45-50. Jag kör 42-52.
MVH/Jörgen
Utloggad FRJO
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2009, 17:08:49 »
Jag har märkt att pumpen får jobba stenhårt för de sista 5 graderna när det är några minus ute. Behöver man inte hög framledningtemp så minskar gångtimmarna enormt om man kör den på lägre temp.  Angående varmvattnet så har jag 100 L spetsberedare efter, så gott om varmvatten har jag ändå. 1.5 kw/h per dygn förbrukar beredarn i snitt   så det är helt klart billigare att köra upp de sista graderna i varmvattenberedarn. när den stannar så har man ändå mist 50 grader i pannan beronde av ute temp.
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2009, 17:11:42 »
MVH/Jörgen
Såg att du hade vvm 300     jag kör fast kondensering så varmvattnet blir samma temp som panntempraturen kör du vvm så kan du köra hårdare eftersom du bara värmer varmvatten
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2009, 22:21:00 »
Jag kör också bara till 50gr. Märkte att desista graderna var kämpiga för pumpen. Har visserligen samma kombination som FRJO med en 100L spetberedare.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2009, 08:35:14 »
Hej igen!
Nu är jag kanske ute och seglar(är bara en novis på området), men är det inte så att när jag "bara" kör varmvatten , så är det pannvattnet som jag värmer(dubbelmantlad) och får därmed oxå samma temp(likt FRJO) på pann och vattenberedare? FRJO du skriver att du har "när den stannar(spetsberedaren) så har man ändå mist 50 grader i pannan beronde av ute temp". Hur kan du ha 50 grader, när du bara kör till 45 grader? Nu är jag kanske ute på hal is, men rätta mig gärna i så fall. Jag hade kanske sparat pumpen och ytterliggare fått längre gångtider/färre starter om jag hade ändrat ifrån 42-52 till 38-50, vad tror ni ?? De tempvärde som styr vv tillverkningen, var sitter givarna till dessa, i vv-beredare eller i pannan(VVM 300)?
MVH/Jörgen
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2009, 19:01:54 »
på min är det retur tempen den styr på så har jag in temp på 45  så får man lägga till deltat men hur det är på vvm vet jag ej.
Mitt pannvatten hämtar jag värmen i från med shunt( fast kondensering)  medan vvm har växelventil så din vp producerar elment vattnet precis så högt som framlednings tempen krävs(flytande kondensering) Därför går din anläggning mycket effektivare.
Höjer jag till 50 så värms allt vatten både till värme och varmvatten  så för min del blir det inte lönsamt att köra upp tempen enbart för att få varmvatten.
Hoppas du förstår det kanske blev lite inveklat  :)
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2009, 07:10:26 »
Nu är jag med igen, tack för det FRJO! :)
