Författare Ämne: Oljud i rör  (läst 3879 gånger)
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
Oljud i rör
« skrivet: 01 oktober 2009, 11:18:26 »
Har fått installerat en Atria 6kw. Har inte fått rätt med värmen än (har bara gått ett dygn men kommer säkert återkomma med det också...) men det största problemet är att det låter ett dovt oljud/resonans från kopparrören. I rummet bakom låter det nästan som en tystare dammsugare står och går på andra sida väggen. Svårt att förklara men lägger upp en bild på installationen och undrar om någon har ett bra tips på att försöka få ner resonansen/oljudet från rören. Kan det räcka med att isolera rören?
http://pici.se/479679
« Senast ändrad: 01 oktober 2009, 11:20:07 av stefanth »
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
  • Antal inlägg: 31238
SV: Oljud i rör
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 15:37:49 »
Det kan räcka med att sänka hastigheten på cirkpumpen ett snäpp.
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
SV: Oljud i rör
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 22:22:21 »
Mycket riktigt. Det finns tre steg på cirkulationspumpen. Sätter man den på lägst så hörs ingenting. Ska påtala detta för installatören och försöka få den bytt mot en tystare.
SV: Oljud i rör
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2009, 07:11:17 »
Ljudet kommer nog inte från cirkpumpen utan från radiatorerna och rören, man behöver sällan ha cirkpumpen på max. Flödet på cirkpumpen ställs in så att tempdiff mellan framledning och retur blir 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.
Utloggad stefanth
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
SV: Oljud i rör
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2009, 16:12:41 »
Delvis sant. Ojludet kommer ursprungligen från cirkpumpen som skapar resonans i rören som i sin tur skapar resonans i väggen intill liggande rum. Väggen är oisolerad. Såg att det satt en Wilo pump(25/6-3) i vilket (vad jag har förstått) inte är den mest hållbara cirkpumpen.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Oljud i rör
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2009, 14:28:35 »
nu är det väl inte hållbarheten på cirk.pumpen som avgör om du får ljud eller inte..
Det är nog snarare rördragning genom vägg/upphängning (stumma kopplingar) eller spänd dragen flexslang som gör så att vibrationerna fortplantar sig.
Vattenglaset är halvfullt
  • Dot gäster: 2234
