Författare Ämne: Cirkulationspumpens hastighet.  (läst 3020 gånger)
Utloggad onjoge
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 mars 2005, 19:47:24 »
Efter att ha försökt trimma in min värmepump har ett problem uppstått.
Jag har ett gammalt och delvis tillbyggt och renoverat hus. Största delen av värmesystemet, dvs radiatorer och rör är från 30 talet. Nu talar vi grova dimensioner och stabila radiatorer.
I den tillbyggda delen är radiatorrören och radiatorerna betydligt klenare.
När jag kör cirkulationspumpen i läge två får jag en temperaturdiff på ca 3-4 grader mellan ut och ingående värmebärare.
Jag skulle vilja ha lite högre temperaturdiff och sänkte därför cirkulationspumpen till läge ett. Nu ökade i och för sig temperaturdiffen..men nu blev inte radiatorerna i nybygget tillräckligt varma. Dvs i nederkant och i ena änden av radiatorn var det nästan helt kallt!
Orkar inte cirkulationspumpen med på läge ett, vad kan man göra åt detta?
Kan man strypa den gamla delen så att systemet blir lika "trögt" över allt.
Bostad:Nibe 1215,  5kW, 120m borrat hål. 165m2 uppvärmd yta plus garage och källare på ca 50m2. Fritidshus: NIBE 310p , vattenburen golvvärme i tre plan. Byggyta 82 kvadratmeter.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Cirkulationspumpens hastighet.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2005, 19:58:05 »
Du är på rätt väg. Tryckfallet i den nya delen blir för stort jft med dina gamla grova rör. Så du måste nog strypa ner den gamla delen för att få en högre diff och mer värme till den nya delen. Jag har delvis samma problem men har så hög effekt på pumpen att jag ändå kan köra C-pumpen på max. Alternativt kan du kanske komplettera med en extra c-pump för den nya delen men det kommer att dra mer ström så strypa är bättre.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2005, 20:05:41 »
Kolla om dom nya raddisarna är strypta under termostaten. Kanske du kan öka flödet på det sättet..
Vad är delta-t på nya raddisarna ?? Och vad är det på dom gamla ??
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2005, 23:14:17 »
Bra om man tar till extra diameter på nyinstallationen om man har gammalt grovt rörsytem....
Osså om man skapar obalns med nya klana rör, då skall man byta ventiler på gamla delen dom ska ha förstrypsfunktion!!
Men som sagt kolla om dom nya är strypt, är det danfoss??
Här kan du kolla, du ska ha dom i läge N = ostrypt...
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad onjoge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2005, 15:41:00 »
Jag kan inte se att det skulle finnas något som liknar en strypning i anslutning till radiatorn....
Bertil, ja det är Danfoss...något tips?
Utloggad onjoge
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2005, 15:46:39 »
På de nya radiatorerna har jag en temp diff på ca 3 grader, på de gamla har jag minst 5-6 grader.
Mätningen har varit lite primitiv och inte helt 100%-ig troligen. Men det är väl en vägledning.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2005, 15:57:02 »
Är värmen jämn o fin?
Du har lite för stor cirk i dom nya.
Är det för varmt dä rdu har dom nya kan du lätt strypa indom med förisntällningen.
Kolla här..
