Författare Ämne: Nibe split vs Daikin Altherma ????  (läst 9232 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 30 september 2009, 19:53:40 »
Hej måste bestämma mig ganska omg då min värmepump e död. Fördelar & nackdelar mellan dessa vet att spliten e ny men här finns säkert folk som är insatta. Mvh tyke.
Utloggad Limbo
  • Antal inlägg: 80
SV: Nibe split vs Daikin Altherma ????
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2009, 19:06:43 »
Köp värmepumpen från Markaryd, stor stabil leverantör, med upp till 10 års trygghetsförsäkring.
Thomas
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2009, 20:09:10 »
Jaja, Daikin är liiite större än Nibe ;) De har dessutom fem års garanti istället för en försäkring som bara täcker självrisken och vältrar över resten på försäkringsbolaget.
Om vi nu istället jämför tekniken, vad hittar vi då? Själv är jag inte expert och håller därför mun, men du Limbo säljer ju Nibe och borde därför kunna tala om vad deras system kan bättre än Daikins.
Nibes kontrollpanel borde vara bättre för något så outvecklat som den som sitter på Altherman får man leta länge efter. Å andra sidan ska man ju inte springa där och rota hela tiden, men japanerna har uppenbarligen inte tänkt på oss tekniknördar...
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2009, 20:21:09 »
Nibe har bättre COP. Litte svart att förklara det pa Svenska för mig. It should be cheaper installed since a lot of things are allready connected in the indor unit. About the COP, the indoar unit has a hotwatter cilinder built for that mitsubishi heatpump. With alterma you can add just any cilinder which doesn't allways give you an ideal combination. The styrcentral on nibe is simple to use. It cowers DHW, direct and shunt, cooling, heating, additional heat. What I hear from the field in our country, nibe should be better.
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2009, 21:09:51 »
Lutar mer åt Nibemaskinen ej på grund av egen kunskap utan på grund av hörsägen att att daikin skall vara krångligare att ställa in /trimma . Jag har fått ett pris av min installatör att installera en Daikin altherma Erhq007ad vv 200 lit 90000 kr ink installation å moms. E det vettigt det e ink rotavdraget. Däremot e han inte främmande att prova att installera en Split han lät nästan lite sugen. Var på Älvsjömässan idag Spliten såg i mina ögon busenkel att installera. Mvh tyke.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2009, 00:07:48 »
Det där att Altherman skulle vara knepigare att trimma in undrar jag vad det kommer ifrån, för det finns inte särskilt många parametrar att ställa. Om nu inte installatören har tillgång till fler förstås! Däremot är det nog mer rördragning eftersom varmvattentanken är separat. Överhuvudtaget är Althermainstallationen ett komponentbygge. Niben har nog en snyggare innerdel tror jag.
Min Althermainstallation, allt inräknat, gick loss på 84 kkr med rotavdraget. Men då skulle han som installerade höja priserna till hösten, sa han. När jag frågade runt på husåhem-mässan i höstas var Nibe-alternativet (F2025 + VVM300 eller vad de heter) cirka 10-15 kkr dyrare än Daikin.
Mycket av detta beror nog på installatören. Nibe-installationer finns väl i var buske. Daikin är nog sällsyntare. Om installatören verkar bra, så låt det väga in.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2009, 09:12:55 »
Hej svartöra. Är du nöjd med din daikin ? Hur har du det med tappvarmvattnet räcker det till. Har du en 200 liters el 300 li varmvattenberedare. Mvh tyke.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2009, 12:29:50 »
Varmvattnet produceras tydligen i en värmeväxlare ?
Hur styrs värmen ut till radiatorerna ? Shunt eller VX-ventil eller annat sätt ?
Har man lämpligen en KNÄPPTANK på stigaren ?
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2009, 00:47:31 »
Tyke, nu är ju detta Nibe-forumet så jag ska inte prata för mycket om Daikin, men hittills är jag nöjd. Men jag har inte haft den mer än en dryg månad! Vintern får visa vad den går för energimässigt. Kvalitén får man se med tiden vilken den är..
Det går inte åt så mycket varmvatten, inga bubbelbad eller likande, så en 200L tank räcker. Varmvattnet tror jag i och för sig är ganska lika mellan olika luft/vatten-värmepumpar - tanken är egentligen halvfull med varmt vatten, och vill man ha enbart värmepumpen att värma på det får man hålla temperaturen nere. Har man stor förbrukning av varmvatten använder man antingen el att stötta med, eller en större tank. Men man måste inte bestämma sig vid köpet; det går att komplettera med en liten elektrisk vvb sedan om man vill värma badet. Det går åt ström, javisst, men kostnaden blir ändå rätt liten. Det var någon annan postning här om någon med en 100L vvb kopplad efter värmepumpens vvb. Kostnad 600 kr om året...
Utloggad cyklonmannen
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2009, 21:54:19 »
Jag har tittat på båda lösningarna rätt ingående.
Skillnaderna är stora enligt mitt tycke.
- Styr/Regler på Daikin är väldigt basic, inte mycket anpassningsmöjligheter och rätt omständigt
- Extern tillsats enbart till VV beredaren på Daikin, Splitten har alla möjligheter som orginal
- Strömbevakningensfunktioner på Nibe
- Högre framledning hos Nibe 58 i hela arbetsområdet, max 55grader hos Daikin vid okänd utetemp
- Nibe under 3kg fyllning = Inga årliga besök
- Mycket mer energieffektiv varmvattenladdning hos splitten.
- AC pump på Daikin, DC på Splitten ger längre pumpenergiförbrukning
- Nibes maskin har bättre COP vid jämförelse mot motsvarande Daikin storlek
Daikin har en fördel då man inte är intresserad av varmvattnet då det är extra, plus att man kan installera den med längre rör.
/C
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2009, 01:05:16 »
Det är ju bra poänger. Althermans kontrollpanel suger mycket riktigt, men å andra sidan ska man ju egentligen inte vara där och rota så ofta.
De små Althermorna har dock mindre än 3 kg fyllning de också. Nibes splitter verkar bara finnas i en enda storlek för närvarande?
Enligt manualen är utedelen till Niben en hel del högljuddare än Altherman (Nibe: installationsmanualen sid 75, 59,5 dB(A) på en meters håll vid full sula). En 5-6-7 kW Altherma ligger en bra bit lägre, 47 dB eller så, men då är effekten lägre. Här borde man ju egentligen lyssna på två riktiga installationer och mäta med samma ljudmätare på samma sätt.
Vill man ha en energieffektivare pump på Altherman kan säkert installatören fixa detta för någon relativt liten peng. Det är ju en standardkomponent. Men Daikin kunde ju ha stoppat dit en från början...
Niben har en ordentlig innegivare, som förskjuter kurvan, och Altherman kan ha en innegivare som slår till/från pumpen, lite primitivt. (Tror jag ska bygga en som ersätter utegivarens termistor och som lurar systemet att tro det jag vill att det ska tro...)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2009, 19:41:36 »
Tack ! Svartöra & Cyklonmannen. Har nu även fått pris på installation av Spliten av " min " installatör hamnar på samma pris dvs runt 90 pix hemskt mycket pengar ! Frugan e inte glad över att behöva tillaga radhusbiff ett par år framåt. Det här med den årliga kontrollen e det något som bara gäller i affärsrörelser. En fråga till har en antydan till aggressivt vatten original anoden i vvberedaren käkades upp på ett halvår. Då sattes det in någon slags joniseringsmojäng elektrisk. Hur hanterar Spliten det, det verkar som prylarna e rostfria ??? Mvh tyke.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2009, 21:41:46 »
Äsch då, efter några år är burken betald och därefter kan ni äta oxfile varje dag!  ;)
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2009, 17:28:21 »
Hej har väl ?? bestämt mig för spliten fick mig en ny tanke man kan väl koppla till fläktkonvektorer till spliten tänkte närmast på övervåningen 70 kvm ev vidare garage 45 kvm där jag nu värmer med elelement e det ekonomiskt försvarbart ?? Har dessutom hört att värmepumpen tycks behöva gå lite  vad jag förstår inte starta o stanna så ofta. Mvh tyke.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2009, 06:53:40 »
Detta har varit på tapeten tidigare, även Daikins större maskiner lär ligga under 3 kg. En återförsäljare jag diskuterade en större modell med hade aldrig hört talas om att denna skulle ligga över 3 kg. Fråga en återförsäljare/installatör.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7505.msg213188#msg213188
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
