Författare Ämne: Felet "h11"  (läst 26672 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Felet "h11"
« Svar #30 skrivet: 02 december 2009, 17:48:32 »
Kan ta ett tag, det är ju "Högtyck" för reparatörer nu.
De åker nog hellre på jobb där de tjänar "lite" stålar.  knUp
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
SV: Felet "h11"
« Svar #31 skrivet: 03 december 2009, 12:01:39 »
Hej Algot.
Har investerat i en Fujitsu istället.
Får den inkopplad under nästa vecka.
Panasonicen hamnar i återvinningen så kommer den till någon nytta.
Utloggad Algot
  • Antal inlägg: 21
  • Jag vill att min värmepump ska ge värme!
SV: Felet "h11"
« Svar #32 skrivet: 03 december 2009, 16:41:32 »
Hej Flateby! Jaha, du lämnar Panasonic. Hur är det: gick det att komma överens med villaförsäkringen om lämplig ersättning för icke fungerande pump? En sak till: Thomas från Vpgr, som håller på med min pump, sa att Fujitsu och någon modell är den effektivaste och bästa för närvarande. Han har högtryck med att installera så'na nu, så jag får vänta lite med kortbytet i utedelen. Sedan kan man ju tycka att Panasonic, ett världsledande företag, gömmer sig i den här frågan. Jag tror inte att du och jag är de enda som har problem med deras värmepumpar. Eller också är det på det viset att bland de tusentals pumpar som har installerats är det bara två som har problem.
Radhus i Viksjö. 117 m² och byggt 1983. Direktvärmande el och frånluftvärmeväxlare. Panasonic CU-E9DKE.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: Felet "h11"
« Svar #33 skrivet: 03 december 2009, 20:27:16 »
minst 3 st..................
Men du kan ju skriva till Robin.olofsson@ext.eu.panasonic.com fråga vad han tycker om dem:
mvh lingon
« Senast ändrad: 03 december 2009, 20:48:35 av Lingon »
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
SV: Felet "h11"
« Svar #34 skrivet: 04 december 2009, 07:18:29 »
Kommer att få ersättning för vad reparationen av den gamla pumpen skulle kosta.
(Byte av kompressor , byte av kretskort + vakumsugning och gaspåfyllning)
-15% i åldersavdrag och 2000:- i självrisk.
Utloggad Algot
  • Antal inlägg: 21
SV: Felet "h11"
« Svar #35 skrivet: 13 december 2009, 09:40:11 »
Hej! Min morgontidning, DN, har i dag (13/12) en helsida om dåliga värmepumpar. Intressant att Folksam säger att den genomsnittliga reparationskostnaden för luft/luft-pumpar är 10 567 kr. Till det ska man lägga ökade el-kostnader för den ordinarie elvärmen som får jobba hårdare under de orimligt långa väntetiderna på reparation. Gäller även när man har "Prioriterad service vid fel ...).
Det är inte långt från vad en helt ny pump kostar.
Totalkostnad för reparation av luft/luft-pumpar är 25 miljoner kr säger Folksam. Och så finns det ju fler försäkringsbolag. Tilläggas kan att min pump fortfarande står stilla, tyst och kall.
« Senast ändrad: 13 december 2009, 11:24:55 av Algot »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Felet "h11"
« Svar #36 skrivet: 13 december 2009, 09:58:56 »
Gällde undersökningen endast LL/VP?
Utloggad Algot
  • Antal inlägg: 21
SV: Felet "h11"
« Svar #37 skrivet: 13 december 2009, 11:26:35 »
Ubbe0: Artikeln gäller flertalet pumpar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Felet "h11"
« Svar #38 skrivet: 13 december 2009, 11:49:06 »
OK, även LV alltså. Hade varit lite väl hög genomsnittlig rep.kostnad annars.
Utloggad Algot
  • Antal inlägg: 21
SV: Felet "h11"
« Svar #39 skrivet: 13 december 2009, 12:29:59 »
Till Ubbe0: Kostnaden gäller LL-pumpar. För LV skriver DN att snittkostnaden är 11 091 kr. Finns inte DN nära dig?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Felet "h11"
« Svar #40 skrivet: 13 december 2009, 13:31:13 »
Hej Algot!  Vad står det för överskrift på den här artikeln i tidningen DN om de dåliga värmepumparna?? Och vem är det som har skrivit den i tidningen (underskriften)?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Algot
  • Antal inlägg: 21
SV: Felet "h11"
« Svar #41 skrivet: 13 december 2009, 14:01:45 »
Hej Raffen! Kjell Löfberg, DN, har skrivit artikeln "Dåliga värmepumpar kostsamma för villaägarna", infört 13/12.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Felet "h11"
« Svar #42 skrivet: 13 december 2009, 14:10:45 »
OK, då blev det klarlagt vad som gällde iaf. Jag tycker kostnaden för att reparera LL/VP verkar vara lite väl hög. Man kanske skulle sadla om och bli VP-installatör...
Jo DN finns även i Skåne.  tomte::
« Senast ändrad: 13 december 2009, 14:15:21 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Felet "h11"
« Svar #43 skrivet: 13 december 2009, 14:11:50 »
Hej Algot!  Ja ok, tack för infon. Thumbsup  Försökte att söka på på artikeln på nätet men hittade den inte, de släpper den nog inte förrän tidigast imorgon isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Flateby
  • Antal inlägg: 36
SV: Felet "h11"
« Svar #44 skrivet: 13 december 2009, 17:05:02 »
Hej.
Installatören som kopplade in min Fujitsu hjälpte mej med att fylla i blanketten till försäkringsbolaget.
Han uppskattade rep-kostnaden på Panasonicen till 14000:-. (Nypris 8900:- för 3 år sen)
Får se hur mycket jag får tillbaka.
Nu har jag (efter 9 månaders strul) det varmt och skönt .
//Flateby
  • Dot gäster: 2335
