Författare Ämne: bästa ekonomiinställningarna....?  (läst 5616 gånger)
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 september 2009, 18:29:13 »
Har nu fått mina RAS 10 och RAS 18 installerade. Jag undrar över hur den bästa ekonomiinställningen skall vara? ex 22grader och fläkt hastighet nr 3 osv eller är det lönsamt med timerinställningar (eller kostar det för mycket att värma upp efter en ex nattsänkning)
Tack på förhand för ett superb forum
 Thumbsup
Ras 10 och Toshiba Ras 18 för att hålla värmen för 280 m2 i Västernorrland
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
SV: bästa ekonomiinställningarna....?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 22:38:33 »
 Thumbsup
Är det RAS-M18 med dubbla innerdelar som du har?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2009, 07:21:52 »
Ja, det är det. Jag valde denna lösning på sidan pga hänsyn till granne och etiska skäl samt placeringsskäl av innerdelar.
HAr tillsammans med min RAS 10 mer än halverat min förbrukning, tror det beror förutom VP/coopvärde även att luften omsätts mera genom fläktarna och därmed upplevs det det varmare än när jag körde med elelementen då det kunnde bli kallras och "kallzoner" här och där....  skall bli lite kul och se hur pumparna sköter sig i vinter... bor vid kusten i västernorrland med både fuktigt och kallt klimat
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 11:00:47 »
Ekonomi och komfort går oftast inte hand i hand.
Ekonomi handlar om att minimera tryckstegringen och maximera växlingsytor i förhållande till flöde...dvs högsta tänkbara fläkthastighet och lägsta tänkbara tempinställning.
komfort blir något helt annat  :)
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2009, 21:28:16 »
Förvisso, men om man innan bara hade elelement och stillastående luft så vara det ett antal tempzoner som man upplevde vara kallare/varmare etc, medans nu när jag har tre luftvispar som omsätterluften så upplever hushållets medlemmar att det varmare, fast vi i praktiken har sänkt tempen med någon grad.. = pengar  Thumbsup
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 13:45:50 »
Hej igen,
Funderar även jag på att köpa mig en RAS-M18 med två innerdelar.
Vad fick du för pris på installationen?
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
« Svar #6 skrivet: 13 november 2009, 20:41:50 »
Hej migove,
du har således installerat tvenne pumpar. Varför? Hur har du placerat dessa? Vilken typ av hus har du?
///knasen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 november 2009, 01:37:26 »
Tjenare Ace!  Ja jag håller nog bara med dig delvis här du eftersom jag anser verkligen att ekonomi och komfort går hand i hand nämligen, och då tänker jag främst på att om man tillför värme till ett hus från en pump i ett jämnt flöde oavsett om det föreligger ett mindre eller större värmebehov så får man automatiskt både en bra komfort och bästa driftsekonomi på pumpen givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 15 november 2009, 08:16:54 »
Tycker det blir god komfort, vi kör som oftast hög fläkt och runt 19-20gr, perfekt temp inne med några minusgr ute, på hösten och våren så går den på 18gr.
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 21:49:53 »
Hej igen,
[/quote]
Hej! jag betalade ca 26 000 kr en ras18 och ca 18 000 kr för en ras10.Detta rensat från offert på dv. övrigt elarbeten
Utloggad migove
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 22:58:32 »
Hej migove,
///knasen
Har ett stort hus 280 m2 som dessutom är avlångt och har en delad planlösning, och behöver då effekt då jag kommer ha vp som primär värmekälla. Med denna lösning tycker jag att jag har balanserat effektbehovet även till låga temperaturer även om man räknar cop till 1.0. Har valt att behålla elradiatorerna under resp innerdel. Då jag har valt toshiba (heja raffen!) så går fläktarna hela tiden och således vispar dessa runt värmen från elradiatorerna och jag har en samlad effekt på ca 6-7 kw, detta bör räcka en stund. Under toppnoteringen -27 grader klarade denna modell bra att hålla värmen i huset utan att släppa på allt för mycket effekt på de övriga elradiatorerna. 8skall nu montera ner dessa förutom mina "reserv"raditorer vid kalla dagar=nedsäkring till 20 = 2700 kr/år
Jag har nu ca 50 % av motsvarande förbrukning jmf direktel.. och är en mkt nöjd toshibaägare, den enda smolken är att ras18-en låter mycket men får fixa ett markstativ till sommaren
men nu har jag "bara" -15 grader och pumparna få nästan tyglas lite (sänka fläkten) annars blir det för varmt :-)))
