Författare Ämne: kluckande ljud från element skvalpande.  (läst 14424 gånger)
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 30 september 2009, 17:28:09 »
Har luftat alla element men det kluckar fortfarane från elementen ,från över våning . vad fel  Sc:,h
gösen08
ivt greenline c7 borra 162 m hus ca 110 kvm plus ett element i källarn i pannrum. tvätt stugan har fått en fläktkonvektor .
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: kluckande ljud från element skvalpande.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 17:45:52 »
Stoppa cirkpumpen (typ sommarläge), öppna alla termostater om du har och lufta igen och igen och igen. Prova att varva med att köra cirkpumpen lite, max värme på (handshunta om det går), stänga av, lufta osv. Du kan få hålla på i månader innan det ger sig helt.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 18:12:11 »
Stänga av helt då i nån timme å lufta  :-\ Är ganska färsk på området har haft bergvärme i knappt 2 mån.
gösen08
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 08:01:52 »
Säger som Cheetah: variera cirk pump stäng av, sätt på, cirkpump hög hastighet osv. osv.
Det ger sig till slut jag lovar.
MickeMolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2009, 09:13:20 »
Bara som tillägg, glöm inte att fylla på vatten i systemet.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2009, 12:12:33 »
Möjligen...
skulle du fundera på att montera en automatisk avluftare. När du fyller på får du in gas-mättat vatten i systemet. Och så får du lufta om ett tag igen.
Utloggad gösen08
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2009, 17:49:33 »
Ja det är väl bara attt börja då
tackar tackar
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2009, 18:28:22 »
öppnar termostaten ordentligt i elementet som kluckar?.... är det danfoss så var misstänksam!!!
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2009, 18:51:20 »
Automatisk avluftare är väl iofs inget man vill använda kanske..
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2009, 20:02:25 »
att det inte finns avluftningsverktyg likt de man har för lufta bromsarna på bilar, bara träpå gummislang och suga tills de slutar komma bubblor. hehe. luftningsnifflarna på element är väl inte rätt utformade dock för lyckas med detta men...
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2009, 22:15:30 »
Och...?
