Författare Ämne: Placering ytterdelar?  (läst 2292 gånger)
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 30 september 2009, 16:29:25 »
Skall montera två llpumpar och för att få innedelarna på de ställen som blir optimala för värmespridningen utan allt för långa anslutningar "måste" jag montera båda ytterdelarna på samma vägg. Egentligen inte vägg utan fristående markstativ eftersom jag planerar att tilläggsisolera väggarna nästa år. Utrymmet är ca 4 m långt och 3 m högt som jag kan utnyttja (det sitter en veranda på en del av ytterväggen). Min fråga blir skall jag montera delarna ovanför varandra eller i bredd, och hur långt från varandra för att inte störa luftflödet till varandra.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Placering ytterdelar?
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 16:55:39 »
Vad är det för några pumpar? Det beror ju lite på vilket luftflöde och vilken effekt. Skulle tro att det kanske framgår i manualen..
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 17:03:34 »
Det blir en Mitsubishi FD25VABH till bottenvåningen och nåt annat billigare till källaren (inget bostadsutrymme där, gör inget om temperaturen varierar några grader, huvudsaken att det är plusgrader). Mitsubishi´n är beställd monteras om ca 3 veckor.
Lasse
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 30 september 2009, 17:15:13 »
Med tanke på att två F2020 ska stå min 400 mm mellan varandra tror jag  nog att du kan gå på ungefär dom siffrorna på din också. Men ta hellre till lite extra isåfall, kanske 6-700 mm..
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #4 skrivet: 30 september 2009, 17:20:25 »
Tack för svaret  *vinkar* kommer att ställa dem sida vid sida ca 1 meter emellan om inte andra synpunkter kommer. Nu blir det ut och kapa och svetsa till ställen.
Lasse
