Författare Ämne: enkel loggning av köldbärare  (läst 1107 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 29 september 2009, 22:09:12 »
har en liten enkel loggning på min köldbärare.
Jag har en digital inne ute termometer med sladdgivare. Sladd givaren har jag satt på inkommande köldbärare. Jag kan då dels läsa av kb temp (läsbart i vp också men slipper då bläddra i menyn) samt att den sparar lägsta värdet. Lägsta värdet just nu + 4,1 grader uppnått igår.
Mickemolle ºC
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: enkel loggning av köldbärare
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:35:44 »
Min bottennotering skedde natten till idag: 3,9 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 30 september 2009, 08:23:07 »
mm,
börjar krypa ner i temp på kb- in, nu +3,5 grader som lägst
Mickemolle :(
