Författare Ämne: Dåligt isolerat fritidshus på 66kvm.Toshiba Super Daiseikai 13 eller 10  (läst 2063 gånger)
Utloggad tatto99
  • Antal inlägg: 2
Halloj,är rätt ny här och ha kollat runt bland trådarna här ett tag,har tagit beslut om att installera en luftpump i mitt fritids hus på 66kvm på värmdö/stockholm med gammla elradiatorer och dålig isolering (öppenplanlösning förutom wc+sovrum).Har läst att Toshiba Super Daiseikai 13 eller 10 ska vara en av de bättre märkena på l/l pumpar,ska säga att jag inte e jättekunnig inom de här området men vet ungefär hur det fungerar.Skulle vara tacksam för bra förslag på storlekpå pump och företag som säljer & monterar till bra priser i stockholms området.Tack på förhand
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
Hei!
Jeg har en leilighet på 67kvm som er godt isolerat. Jeg har bestilt en RAS13 etter mye vurdering.
Grunnen er at RAS13 er faktisk helt lik RAS10 men der pumpan kan kjøre med høgere turtall for å hente ut mer effekt.
Toshiba RASxx kan redusere effekten helt ned til 110Watt før den slår seg av slik at den vil fungere som en mindre pumpe hvis du ikke har behov for mer effekt. Så du vil ikke se noen merkbar forskjell om du har en RAS10 eller en RAS13.
Men ved full effekt vil RAS13 støye litt mer (+1dBA) ;-)
Lykke til!
RS
Utloggad tatto99
  • Antal inlägg: 2
tack för mycke bra information,då är det inte så mycket att fundera på,ska bara hitta en bra installatör med hyfsade priser så ska de nog bli varmt o skönt i vinter 8)
