Författare Ämne: VVS upplägg  (läst 11107 gånger)
Utloggad TMF
  • Antal inlägg: 7
  • Installera värmepump nu!
VVS upplägg
« skrivet: 29 januari 2004, 17:55:56 »
Här kommer jag... :D
Någon som kan tipsa om vad jag behöver i storlek + material till varmvatten om man utgår från vad jag samlat på mig hittils:
- nibe 1215 5kw
- golvvärme över+undervåning, sammanlagd yta 160kvm
(- eventuellt flm 30 (frånluftsmodul)
- stoort badkar, låånga duschar
Planen är att köpa allt själv & bara låta rörisen koppla/provtrycka..
Tack.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
admin
Re: VVS upplägg
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2004, 20:03:42 »
Köp till en elberedare på 30-50 liter som du sätter efter värmepumpens inbyggda beredare.
Eller en acktank på 300 liter med en kamflänsslinga för förvärmning av varmvattnet, sätt acken som första radiator och koppla kamflänsslingan i serie med (före) din inbyggda varmvattenberedare.
Om du inte hunnit köpa värmepumpen redan, överväg då att köpa en stor separat varmvattenberedare med mantel, som värms av värmepumpen (en utan inbyggd beredare), i ditt fall tror jag faktiskt att det blir mest ekonomiskt på lite sikt.
Behöver du några radiatorer i ditt system så dimensioner dem för ca 100 w/m2 vid 50 graders framledning, då räcker den framledningstemp som golvvärmen har.
Utloggad TMF
  • Antal inlägg: 7
Re: VVS upplägg
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2004, 20:22:01 »
Tack, jag är helt rudis på detta.
Så det bästa är alltså att köpa en värmepump utan varmvattenberedare och koppla en tank utan värmare men med mantel direkt på värmepumpen?
Förslag på tank?
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re: VVS upplägg
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2004, 21:51:08 »
http://www.nibe.se/vvs/produkter/vvb/vpa.htm
Lika barn leka bäst....  ;)
300:an.
Ta 300:an. Räcker inte det så komplettera med en 30 liters elberedare efter.
Se till att rörisen förbereder så att det är lätt att koppla på.
Förvänta dig inga HURRA!-rop från rörisen när han inte får sälja pumpen......... Speciellt billgt blir det inte heller förmodligen (om du inte har en kompis som gör det).
/Thomas
admin
admin
Re: VVS upplägg
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2004, 22:47:09 »
http://www.varmepump.biz/ Har bra priser, du kommer undan med mindre än 40000 för både pump och stor beredare, Jag har saxat informationen från deras hemsida.
VPA 300/200
Tillverkare: Nibe
10 625,00 kr
Nibe VPA 300/200 Avsedda för anslutning till värmepump. Även lämpliga att anslutas till andra värmekällor. Kopparklätt varmvattenmagasin med ett omgivande dubbelmantelutrymme med ett 50R elpatronuttag. Egenskaper/Dimension » Storlek 300/200 » Beredare 285 L » Mantel 194 L » Diameter 725mm » Höjd 1800mm
Markvärmepump 1115-5kw
Tillverkare: Nibe
28 618,75 kr
Nibe Markvärmepump 1115-5kw Värmepumpsaggregat för dig som kan utnyttja mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. FIGHTER 1115 är en basvärmepump för uppvärmning av småhus eller flerbostadshus och finns i 7 effektutföranden från 4 till 15 kW. Små yttermått (600x600x965 mm) gör värmepumpen lättplacerad även i trånga utrymmen. FIGHTER 1115 är bland annat utrustad med rostfria plattvärmeväxlare, tub för eltillsats, samt en utetemperaturstyrd reglerdator för styrning av värmepump och tillsatsvärme. Manöverpanelen är lättöverskådlig. Framledningstemperaturen (rumstemperaturen) justeras lätt med vridreglage. Fighter 1115 kan direktinkopplas mot ett lågtempererat radiator/golvvärmesystem. Framledningstemperaturen (rumsvärmen) anpassas automatiskt efter aktuell utetemperatur. Varmvattenuppvärmning kan ske i separat vattenvärmare (typ Nibe VPA). Komfortkyla för varma sommardagar kan enkelt erhållas genom komplettering med fläktkonvektorer. Nivåkärl med säkerhetsventil samt två stycken smutsfilter ingår i leveransen.
Hoppas att jag inte oriver dina planer allt för mycket nu :-/
Total varmvattenmängd 500 liter, du kan även nyttja värmen i mantel. Kanske inte fullt ut men det borde räcka, och som Tomas skriver, du kan ju alltid förbereda för en liten elberedare efteråt.
Utloggad TMF
  • Antal inlägg: 7
Re: VVS upplägg
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2004, 00:17:41 »
OK killar, vilken service!
Grejorna är inte beställda än, så jag kan ändra mig..  :)
Thomas: rörisen jobbar gratis under hot..
Rickard: planer är till för att ändras till det bättre!
Tack än en gång!
Ojj, glömde sista frågan: kan man koppla braskaminen till beredaren?
« Senast ändrad: 30 januari 2004, 00:20:56 av TMF »
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re: VVS upplägg
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2004, 01:23:48 »
Så skall det låta!  ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re: VVS upplägg
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2004, 02:07:29 »
Men du..... 5 kw 160 kvm, stort vv behov låter klent.....
Har du nytt välisolerat hus i Skåne ok, om inte köp en större pump, och kom ihåg det är borran som ger den goa gratisvärmen.....
Du kan köpa borrarn direkt... borrarn "sätter" kollektorslangen, gräver in, fyller med sprit
oftast till en billig penning, om du nu inte råkar va 08.... då blir det dyrare....
Är det ett befintligt hus skulle vi vilja veta data.... tidigare förbrukning mm......
Golvvärme..... du behöver inga rumstermostater till golvvärmen, stryp in ett 2fast" flöde om det bli för varmt nånstans..... köp rumsgivaren till VP redan från start...... särskilt bra om man har golvvärme som är trögreglerat.......
Du tjänar .... på att göra det själv....30´grattis
ursäkta kom bort från ditt ämne lite....
Lycka till......
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
Re: VVS upplägg
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2004, 02:33:01 »
Är allergiskmot vedeldning, det kommer du oxå att bli när din vp har fått gå i några månader.
Sälj kaminen och veden istället och köp till frånluftsmodulen eller köp en 7 kW pump. Innan du beställer en 7:a måste du kontrollera att ditt golvvärmesystem kan göra av med all effekt den ger. Den som sålt golvvärmesystemet till dig borde kunna säga vilken temperatur det blir på golvvärmesystemet vid kontinuerlig tillförsel av 7 kW.
Om du redan nu kör golvvärmen så kan du själv prova att köra elpatronen på 6 kW några timmar i sträck, med helt öppna termostater och se vilken framledningstemp du får. Blir den högre än 50 grader så nöj dig med 5 kW:s värmepump.
Hängde du med?
Okey då jag kan väl svara på din fråga, det borde gå att ansluta den till braskaminen (om den har vattenmantel, kaminen alltså) men jag vet inte om nibe har några extra anslutningar förberedda för det eller om du måste komplettera med yttre inkopplingar på de ledningar som kommer att gå mellan vp:n och vv-beredaren. Din mordhotade vän borde kunna svara på hur man gör. Ring till nibe och fråga dem om det finns förberedda extra anslutningar på beredaren.
Utloggad TMF
  • Antal inlägg: 7
Re: VVS upplägg
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2004, 03:34:50 »
Bertil: jag är 08, därav mitt intresse av besparingar.
Huset blir nybyggt och rejält isolerat. Ingen trög betongplatta.
Borraren får gärna hälla i mig lite sprit också när han ändå håller på  ;D
Fråga:  vad betyder  stryp in ett 2fast" flöde ?
Effekten på pumpen?  Jag tror jag startar en ny tråd . ???
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re: VVS upplägg
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2004, 05:20:03 »
ushäkta jag schska schkärpa mej..... :-[     Jag halkar på shift nästan varje gång då blir det 2 istället för ". Jag menade "fast" strypning... med strypventil.....  då slipper du köpa en massa onödiga rumstermostater onödiga styrdon (räcker med reglerratt), by-passen ska du oxå slopa (behövs bara om man har styrdon som kan strypa flödet helt vid övertemp). Du ska inte strypa flödet vid övertemp, det ska rumsgivaren kopplad till VP göra genom att sänka kurvan (framledningstemperaturen) och flödet stryper du på "returfördelaren" med injusteringsventilerna om du får övertemp i nåt rum eller vill ha svalare i tex sovrummet...
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_32_se_021001.pdf                     kolla här om du vill........
Hos mej lämnade borrarn 20 liter sprit 96 proshentig, det va schnällt eller hur...... kan fylla på i flera år....... både här och där....    :P
Nybyggt...... då kan nog 5 kanske va ok....... eller 7 men då kanske man måste öka volymen,
tex 200 l ackktank (som första radiator) bara för att minska start o stopp....
Kör hårt. vi kommer på taklagsfesten  ;D    om vi nu blir bjuden      ;)
Utloggad TMF
  • Antal inlägg: 7
Re: VVS upplägg
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2004, 15:33:42 »
Tack så mycket!
Braskaminen var bara en tanke, avskriven från vattenvärmningen men inte från mysfaktorn  ;)
Taklagsfest blir i Augusti/september, hör av mig med inbjudan (om jag vågar, spriten i borrrhålet ... :D
Ps Bertil, jag borde förstått shifthalkningen men trodde att det var ett tecken för tum eller nåt.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Re: VVS upplägg
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2004, 22:43:37 »
Se till att få med innegivare om du kompletterar med värmekamin. Då utnyttjar du myseldningen till att ge VP:n tillällig semester
Kolla också att du accepterar värmepump.biz returvillkor osv....Tycker att rinkabyrör på nätet har villkor som passar en normallångsam hemmapulare bättre! Ha ha vi talar om flera månader i stället för två veckor. Dessutom har jag för mig att tex en innebgivare till Nibe RG 20 är billigare hos Rinkaby men du måste fråga efter den eftersom den inte finns i katalogen. har för mig att den kostar ungefär 1050 ink moms där .
Skogstomten
admin
admin
Re: VVS upplägg
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2004, 13:23:01 »
Köp VP:N hos .biz, (detta för att pressa priserna, som annars riskerar dra iväg. Internet är verkligen räddningen mot kartellbildningen när det gäller konsumentvaror så som värmepumpar och andra kapitalvaror) och resten där du får returnera "när du är klar", gärna hos en lokal "röris" som ger dig bra service och bra priser.
De råd du kan få hos din lokale röris kan vara guld värda, och om du har tur så ger han dig bra rabatt.
Det "rör"  ;D sig ju ändå om en hel del kopplingar som du behöver.
Själv gjorde jag en lista (med rinkabys priser) på de kopplingar som jag skulle ha, visade rörfirman denna och frågade helt enkelt om han kunde ge mig samma eller lägre priser än rinkaby. Och det gjorde han  ;D
  • Dot gäster: 2244
