Författare Ämne: Har jag fattat rätt ang fläktinställning ?  (läst 2115 gånger)
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« skrivet: 29 september 2009, 12:35:29 »
Får en IVT JHR-N installerad snart, i STORA bobåten, på bottenvåning (nedre däck) riktad mot trapphus.
E det effektivaste att sätta fläkten på full fart, lämplig temp, för att få ut så mycket värme som möjligt ?
Kommer fläkten att vispa runt luften hela tiden, eller stannar den när tempen e uppnådd ?
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Har jag fattat rätt ang fläktinställning ?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 23:52:15 »
ja du har fattat rätt, fläkten kommer gå på full fart sålänge kompressorn jobbar, men den kan även minska i fart trots att den står på max om pumpen går ner i effekt. om det inte är en toshiba för då kan du ställa fläkthastigheten oberoende av kompressorn, eller välja ett automatläge för fläkten.
och en båt är väl inte så jättebra isolerd så att pumpen skulle gå in i off-läge är inte så troligt.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 10:29:40 »
Testa dig fram. Max fläkt betyder inte alltid bäst värmespridning även om det verkar vara så för de flesta. Hos oss får vi upp temperaturen bättre på övervåningen med "medelfläkt" än med "maxfläkt", tror att det blir någon form av turbulens som stoppar upp flödet vid trappen när vi kör fläkten på full fräs hos oss...
  • Dot gäster: 2071
