Författare Ämne: Hör cirkulationspumpen  (läst 6583 gånger)
  • Antal inlägg: 31185
SV: Hör cirkulationspumpen
« Svar #15 skrivet: 30 september 2009, 10:46:37 »
Ok jag ska kontrollera den ikväll. Ska jag minska där för att minska värmen alltså ?
Det är för att kontrollera att -9 på ratten verkligen är -9. Visar "parallell" en annan siffra så stämmer inte ratten (detta har hänt mig). Man kan då dra loss ratten och sätta tillbaka den så att den visar rätt.
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« Svar #16 skrivet: 30 september 2009, 11:13:02 »
Aha...ok ..tack för tipset.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #17 skrivet: 30 september 2009, 19:47:05 »
Parallelliteten är korrekt. hade ratten på minus 9 och det visade det även i displayen. Hm...slog av värmen nu då det var 23,6 grader nu när jag kom hem efter jobbet.
Är det kombinationen kalla nätter och hyffsat varma dagar med sol som gör att det blir lite för varmt tro. Som sagt huset är välisolerat och håller värmen grymt bra.
Vänta lite och se hur det blir längre fram till vintern ?
Ställa ner lutningskurvan på 3 ?
Skaffa innegivare ?
Tack för svar
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2009, 09:35:34 »
Prova.
Fast jag tycker det är knepigt, med kurva 4 och -9 på ratten så måste det bli neråt -5 ºC ute innan VP:n börjar värma på huset.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 171
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2009, 12:55:03 »
Ok, ja jag tycker den startar och brummar väldigt ofta utan att vi använder varmvatten och vridit ner värmen. Eltillsats är ju också avslagen.
Kanske skulle ta hem en värmetekniker eller liknande som får kika.
Eller kan man ändra hur ofta pumpen ska gå ?   Nåt galet borde det vara.
Har en inomhusgivare uppskruvad på köksväggen med den är inte inkopplad.
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2009, 15:27:59 »
Hmmmm....  Sc:,h
Det är kanske det gamla välkända problemet med läckande växelventil?
Kolla i meny 1 vad som står i parentesen, det är börvärdet på framledningen. Är det lägre eller lika med 20 så ska inte VP:n värma huset.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2009, 15:37:08 »
Ok så lågt ?  Under 20 tror jag aldrig jag sett börvärdet....
Jag sko kolla ikväll...
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2009, 15:44:12 »
Då ska du kolla i meny 5b på "VB-Fram min", ställ ner denna till 15 ºC om det står nått annat där.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2009, 19:25:59 »
Nu kanske vi har hittat felet,  hoppas jag. Det värdet stod på 35 grader. Ändrade det till 15 grader.
Jag tackar och bockar för alla ideér och tips.
« Svar #24 skrivet: 02 oktober 2009, 08:49:12 »
Ojojoj,  :o
Inte undra på att du fick varmt inne.  fiR:
  • Antal inlägg: 171
« Svar #25 skrivet: 02 oktober 2009, 09:28:52 »
Man kan ju undra om förra ägarna inte hade någon koll eller intresse alls. Nu vart det skillnad för inatt vart det kallt för första ggn , så nu får jag väl försöka justera in värmeratten och/eller ändra lutningskurva.
Kollade även VB Fram max och den står på 70grader. Läste att det var igentligen lite för högt om man har golvvärme. Men vi har ju kombinerad värme , golvvärme nedervåning och radiatorer på övervåning.
Vad tror ni / du om det ?
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2009, 12:30:24 »
Jo, förra ägaren har kört åt helskotta knasigt, troligen styrde han väl värmen med termostaterna.
Jag har VB-Fram max på 50 ºC med bara radiatorer, du borde klara dig med 40-45 ºC, tycker jag.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2009, 12:45:30 »
Ja jag såg att de hade strypt termostater...hm....tur man börja kolla över det här.
Ok då ska jag justera ner tempen.
Återigen Tack !!
