Författare Ämne: Hör cirkulationspumpen  (läst 6568 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 29 september 2009, 09:42:27 »
Hej ,
Jag hör cirk.pumpen i ett av elementen på övervåningen. Det är tyst i de andra. Jag har provat att lufta men det hörs i alla fall.
Vad kan det bero på ?  Lufta flera ggr ?
Tycker även bergvärmepumpen hörs på undervånigen ibland. Inte speciellt högt men lysnar man kan man höra när pumpen går.
Tack för svar.
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Hör cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: 29 september 2009, 12:10:23 »
Vad har du för deltaT på värmebäraren när VP:n tillverkar värme?
Du kanske kan ställa ner CP:n ett snäpp?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 29 september 2009, 12:38:05 »
DeltaT ?  Vilket värde menar du då ?
Ställa ner Cirk.pumpen gör jag helt enkelt direkt på pumpen ?
Tack för svar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 12:43:51 »
Förlåt...DeltaT är differansen mellan fram och returledningstemperaturerna. Rekommendationen brukar vara c:a 7-8 grader. Har du ett lägre deltaT så kan du sänka hastigheten på cirk.pumpen. och då kommer deltaT att öka. Och du får förhoppningsvis lite mindre oljud samtidigt som du tjänar några kronor på lägre driftskostnad.
Normalt ställer du hastigheten direkt på cirk.pumpen...det brukar vara 3 lägen.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009, 12:52:14 »
Ok så om diffen mellan VB-r (retur)  och VV start (fram)  är 7-8 grader eller mindre så kan jag alltså sänka CP´n ett hack.
Tackar !
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 12:55:38 »
Hoppsan, skillnaden mellan VB-fram och VB-r ska det vara då VP:n värmer huset.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 12:57:28 »
VV Start är vid vilken temperatur den skall börja tillverka varmvatten.
Du borde ha ett värde som heter VB-fram, framledning eller något liknande. Du måste även låta pumpen ha gått en liten stund (10minuter) innan du avläser värdena.
Vad har du för pump? Så kanske jag kan guida dig bättre.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 29 september 2009, 13:07:05 »
Jag har en Nibe 1210 Fighter. Skulle bifoga manualen här men den var tydligen för stor.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #8 skrivet: 29 september 2009, 13:18:48 »
Precis som Carl N skrev så verkar det heta VB-Fram och VB-r på den modell som du har.
Och det är värdena som står utanför parenteserna som gäller.
« Senast ändrad: 29 september 2009, 13:22:02 av heddan »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 29 september 2009, 13:44:01 »
Så här står det i manualen. Se bif. bild
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 29 september 2009, 13:50:28 »
Jag laddade ner den från Nibes hemsida...
Men kolla dom två värdena, VB-Fram och VB-r så ser du om du kan sänka farten ett snäpp...
« Svar #11 skrivet: 29 september 2009, 18:43:41 »
Du måste jämföra i meny 1 och 3.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #12 skrivet: 29 september 2009, 21:57:22 »
Fram var 39 grader och retur 34. Pumpen stod på 3 så jag ställde ner den på 2.
Kör lutningskurva 4 och värmeratten på minus 9 , men jag kan inte klaga på värmen. 23 grader på nedervåningen ikväll och 2,6 grader ute. Är väl iof en viss förskjutning.
Kan man köra en ännu lägre lutningskurva ?
« Svar #13 skrivet: 30 september 2009, 08:34:09 »
Vet du vad, kolla i meny 17 på "parallell" vad som står där. Håll inne "kanal"-knappen en stund för att komma åt installatörsmenyerna och bläddra sen fram dit. Jag tycker det låter knepigt att du kan köra med -9 på ratten, men det kan hända att ratten förskjutits en bit.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 30 september 2009, 09:04:01 »
Ok jag ska kontrollera den ikväll. Ska jag minska där för att minska värmen alltså ?
  • Dot gäster: 1044
