Författare Ämne: Bygling trågvärmare ASY 9  (läst 3703 gånger)
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« skrivet: 28 september 2009, 20:09:37 »
Passade på att ta kort på byglingen för trågvärmaren när jag ändå gjorde rent min ASY 9 pump i helgen.Det har ju diskuterats tidigare i forumet och jag har antagligen lagt ut fel bild då.Det ber jag om ursäkt för.Den bilden hittades  på nätet och enl uppgift så var det byglingen som visades.Men alltså helt fel.Så här ska byglingen se ut.Det är den bruna kabeln mellan L och L1  Mvh Mats
« Senast ändrad: 28 september 2009, 20:12:08 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Gorgai
  • Antal inlägg: 4
SV: Bygling trågvärmare ASY 9
« Svar #1 skrivet: 30 september 2009, 12:27:59 »
Tack för tipset Mats.
Som tur är fick jag hjälp förra året att generalagenten/importören av pumparna med att hitta rätt.
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 07:59:14 »
Där ser man,var ditt meddelandet så gammalt :D.Jag är inte så aktiv här på forumet som du kanske förstår. :)    / Mats
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 20:46:34 »
råkade ut för detta förra veckan då jag satte upp en 09LD
såg att värmekabelarrangemanget såg eftermonterat ut, lite billigt klämda kabelskor osv...
fick se att fasen till trågvärmen låg på den där plinten längst till höger, mycket märkligt tyckte jag då dom likagärna kunde satt den med en kabelsko på översidan av inkommande fasens anslutning, som med nollan, varför gör dom så här?
inte stod det något i pappren i kartongen att den skulle byglas så antagligen finns det dom som missar det..
den där värmekabeln monteras här i sverige den va?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2009, 20:48:56 »
Monteras i Polen om det är en maskin som kommer från Svenska Generalagenten
  • Dot gäster: 5689
