Författare Ämne: Inkoppling av extern luft/vatten VP till en kass FLP  (läst 4370 gånger)
Utloggad Tommy_1000
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 september 2009, 14:33:04 »
Hoppas att någon här kan ge mig kloka svar.
Har idag en Elektro Standard 380/480 frånluftsvärmepumo från 1994.
Nu har VP delen havererat (condensorn) och jag anser det ej vara lönsamt att reparera då VP delen endast ger 1.6Kw i bästa fall.
Min tanke är att köpa en extern luft/vatten VP , exempelvis Invest 6Kw för ca 25000:- och koppla till min befintliga panna som för övrigt fungerar felfritt.
Jag har vattenburen golvvärme i hela huset.
Hur gör man denna inkoppling. Använder jag befintlig slinga som tidigare VP del nyttjat eler kopplar jag på den nya pumpen direkt på golvvärmen
Någon som gjort något liknande ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Inkoppling av extern luft/vatten VP till en kass FLP
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 16:42:20 »
Jag tror du kan koppla på liknande sätt som det här schemat.  :-\
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-5.pdf
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 17:49:33 »
Första sidan står det
 "Ej att rekommenderas till golvvärmesystem."
Du är inte ensam om detta problem.
ES380/480 är lite speciellt då det dels är en ren elpanna, dels elektriska värmesköldar mot beredaren och dels en FLVP. Det är alltså inte tank i tank a la nibe för denna panna. Det sitter dessutom en värmeväxlare i form av en slinga i botten på tanken.
Värmepumpen behöver vattenvolymen för att få rimliga gångtider.
Problemet är att värmeskölden för vvb sitter riktigt lågt.
MEN LVP delen är en koaxvärmeväxlare som borde gå att byta ut och istället sätta VP mot den kretsen. Har inte provat men jag har ett objekt att riva i.  ;)
Utloggad Tommy_1000
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 14:08:43 »
Jag såg någon skiss där man rekomenderade att koppla in ny VP på returen från golvvärmen.
Den lösningen känns inte genomtänkt då , returvatnnet skulle bli varmare än framledningsvattnet , och förmodligen inte hjälpa att värma tappvattnet ???
Om man nu fördjupar sig ytterligare i denna installation så kunde man ju önska att inkoppling mot befintlig koaxialvärmeväxlare (före detta frånluftpumpens växlare) kunde fungera som växlare för den nya VP:en. Kanske tom ta bort den medföljande växlaren till den nya VP:n.
Förmodligen är jag ute på hal is, men någon borde ha lyckats med liknande lösning.
Anledning till att jag inte vill ersätta med ny FLVP är natuligtvis att jag inte kan räkna hem inköp och installationskostnad på ca 50000:- inom överskådlig tid.
Årsförbrukning totalt 20000Kwh inkl. hushållsel
Mycket tacksam för svar
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009, 18:39:13 »
Om man ska ge sig på nått sånt tror jag mer på att ersätta befintlig värmepump inkl kondensor med den nya värmepumpens kondensor. I så fall så kanske man kan använda befintlig styrning till att köra den nya värmepumpen. Jag bifogar en skiss över 480:n för att visa hur jag menar.
Utloggad Tommy_1000
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 21:52:58 »
Tack för ditt svar Carl
Precis så som du beskriver var min önskan att det skulle kunna fungera.
Då var jag kanske inte helt fel ute. Detta sätt att koppla in den nya VP:n måste ju vara det mest effektiva.
Sedan är det ju en annan sak att komma åt röranslutningarna. Förmodligen kan man kasta ut allt gammalt från den kassa VP:n för att få mer plats.
Om dena inkoppling fungerar så kan jag leva vidare med befintlig VVB tills den pajjar ihop.
Den dagen kan man ersätta med ny VVB och behålla VP:n.
Om nu denna inkoppling är möjlig, då borde jag inte behöva köpa ny luft/vatten VP med inbyggt eltillskott och på det sättet komma ner ytterligare i pris.
Fick idag offert på en Invest LV-6 utan eltillskott för 20000: inkl.
Kan det vara ett OK pris
Andra tankegångar välkomnas också.
