Författare Ämne: Hjælp til valg af pumpe til en dansker..  (läst 3868 gånger)
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 september 2009, 11:37:06 »
Håber at det er ok at jeg skriver herinde selv om jeg er fra Danmark.
Jeg er igang med at kigge på en varmepumpe til mit el opvarmet hus. Og kan i den forbindelse, godt bruge noget hjælp, til at få løst opgaven fornuftigt.
Først lidt specs. Huset er på 188 m2, og i opholdstuen har jeg en brændeovn som vi bruger heftigt. Og ellers bruger vi elvarme i de fjerneste rum. Vi vil gerne supplerer brændeoven så det ikke er så koldt at komme op om morgen, og til at holde en fornuftig temperatur hen over dagen når vi er på arbejde.
Vi har fået anbefalet følgende pumpe fra en forhandler : MSZ-FD25VABH  - er det et fornuftigt valg? - og vil den være stor nok?
På forhånd tak
Rolf
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hjælp til valg af pumpe til en dansker..
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 13:21:40 »
I Danmark måste det vara optimalt att sätta upp en Luftvärmepump, bra klimat, var i Danmark på kurs, såg inte en enda Luftvärmepump där! Tycker jag är konstigt..
/A.
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 19:32:10 »
Jeg tror det er på vej til at blive mere udbredt med pumper, og det er da også grunden til hvorfor jeg har valgt det. Alternativet ville være naturgas eller stoker varme, og så vil jeg skulle fører rør i hele huset, og det vil blive alt for dyrt.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 21:07:07 »
Hej szimnau,
Ger mig på ett försök till resonemang så får vi se om det hoppar in mer erfaret folk och säger att jag har fel....
188 m2 är stort och kan kräva sin maskin. I ditt fall ser det ut som det blir en utmaning att få ut värmen hela vägen till rummen längst ner. Åtminstone om dörren är så smal som den ser ut att vara in till köket.
Å andra sidan kanske det är lite varmare i Danmark och därmed något lägre värmebehov, MEN man får inte underskatta påverkan av hur blåsigt det är vid huset, detta kan öka behovet avsevärt.
Rent generellt kan man säga att det är alltid bättre att ha en stor maskin, tackvare invertern (som ME:n har som du nämner och du bör ha en invertermaskin) kan maskinen ändå anpassa sig neråt. Större problem att få en liten maskin att bli större....
Har ingen aning om hur välisolerade hus brukar vara i Danmark så jag har tänkt som om det var normalisolerat svenskt.
ME:s VABH maskinerna är mycket bra jag skulle vilja säga att dessa är bra: Daikin FTXL, Toshiba RAS, diverse Sharp tillverkade som Bosch, Electrolux, IVT (är sämre på dessas modellbeteckningar).
Storlek skulle jag säga, med tidigare reservationer för aat jag vet så lite om ditt hus, bör vara minst 6 kW gärna större.
Lycka till, hoppas du får fler tipps då jag i allra högsta grad är en amatör på detta.
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 29 september 2009, 21:59:16 »
Mange tak for dit svar, - som udgangspunkt har jeg 200mm isolering på loftet. og 100mm i væggene. Fra din beskrivelse lyder det til at jeg vil være bedre tjent med en nummer større, for eksempel Mitsubishi MSZ-FD35VABH, som har følgende specs.
COP 4,76 -  ENERGIKLASSE A
- 6,6 kW varme / 4,0 kW kulde.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 29 september 2009, 22:17:39 »
Japp, skulle nog satsa på en sån, eller två mindre pumpar (kostar mer men bättre chans att få varmt överallt).
Som referens har jag själv nyss satt in en 6 kWattare i mitt hus på 145 m2 i Göteborg. (Liknande isolering som du.)
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 30 september 2009, 15:22:34 »
Tak for svar. Må man spørge hvilket mærke du valgte af pumpe?
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 30 september 2009, 15:55:55 »
Det blidde en Daikin FTXL för mig. Bra garantier, ok pris avgjorde.
Ett annat tipps: Titta inte för mycket på COP, detta anges normalt vi 7° ute enbart och flera tillverkare utnyttjar detta till att styra maskinen så att den får ovanligt bra COP just vid dessa 7°.
Du kan få lite uppfattning om detta om du läser på Energimyndighetens sida. Lär också Rickards lathund här på forumet, ger mycket bra översikt på vad man ska tänka på.
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 17:01:10 »
Hej Igen, Det lyder spændende. Er det denne model? http://www.daikin.dk/products/for_your_home/one_room_solution/wall_mounted/items/ftxl-g.jsp
Må man sprøge, hvad har du givet for løsningen?
Og er du tilfreds?
Rolf
« Senast ändrad: 30 september 2009, 17:20:09 av szimnau »
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 19:09:14 »
Precis den är det, 25:an, skulle tro att du borde ha en storlek större.
Jag är nöjd än så länge men den har bara varit monterad en vecka så kan väl inte påstå att den blivit utsatt för några större prov än.... Varmt och skönt är det nu dock...
Jag gav 17 800 kr för den med installation och vårat skatteavdrag som vi har på arbetskostnaden i Sverige. Hade blivit drygt 20 000 annars.
Utloggad szimnau
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2009, 08:44:11 »
tak for dine svar MatsGBG.
Utloggad blueeyes
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2009, 14:26:55 »
kanske skall du ta en titt på fujitsus nocria 14(AWYZ14LBC) eller 18 pumpar de är tydligen väldigt kraftiga och alla som har dem verkar supernöjda.
de ligger rätt bra i pris, och du kan få en installerad och klar för ca 20 -21 000 SEK, kanske ännu billigare.
i mitt fall blir det troligen en golvmonterad modell från fujitsu, 09, dock är jag orolig för att den blir lite klen då det blåser en hel del på vårt hus.
om det blir väggmonterad så blir det nog fujitsus 12a.
lycka till
