Författare Ämne: Daikin Altherma 7,5kw  (läst 2521 gånger)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 september 2009, 06:07:13 »
Hej, jag har fått en offert på Daikin Altherma, 7,5kw. Min fråga är räcker det till mitt hus. Jag har ett hus på 79 kvm+55kvm biyta, huset är 1,5 plans med källare byggt 1929. Jag bor i Skåne, vid Öresundskusten. Idag värms huset med kombipanna olja/el/ved. Det går ca 2.5 m3 olja /år enligt tidigare ägare.
Den offert jag fått är på 89500kr inkl. skrotning av panna och tank. Jag behöver lite input från Er kunniga på forumet.
Tack.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Daikin Altherma 7,5kw
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 11:42:05 »
Jadå...
den borde räcka mer än väl. Förutsätter att du har normalförbrukning av varmvatten.
Priset är litet högt tycker jag, även om det inkluderar rivning av gammal installation. Men grundpriset på Altherman är högt och dessutom är den arbetskrävande att installera. Den kan dessutom vara litet svår att trimma in, så din installatör bör ha god erfarenhet av andra liknande installationer.
Föreslår att du tar in några ytterligare offerter på tex Nibe och CTC och jämför. LV är rätt val
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 15:53:42 »
Tack för ditt svar,
Jag har fått pris från CTC + IVT och de har varit mkt dyrare, Ivt värst med 117000 och CTC på 95000-105000.
Nibe har jag faktiskt inte frågat då jag inte känner till någon som har L/V från Nibe.
Någon här som kan kommentera?
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 16:24:00 »
Hej !
Jag tycker priset låter rätt ok, själv fick jag ett pris på ca.99tkr men efter lite ge och ta så hamnade vi på 89tkr med en innegivare och 8.43kw pumpen som för övrigt kostade 3000 xtra.
Nämnas bör att jag inte fick pannan bortmonterad eller tanken borttagen, tanken tog jag och en kompis ut själva med hjälp av en tigersåg, på 3timmar var den i lagom stora bitar för att skicka på en släpkärra. Fick saftigt betalt på stena metall =40 öre/kilo ha ha
MVH opptimal
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 16:27:17 »
Jag betalade 10,350 € i fjol det motsvarade ca 95,000 kr men då dockade han Altherman till min kombipanna samt bytte expansionskärl och en ventil flyttade cirk pumpen, el och isolering av rör ingick samt inkörning ock suport, så priset verkar ok.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
