Författare Ämne: Nibe F2025 8 kW  (läst 2516 gånger)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
Nibe F2025 8 kW
« skrivet: 27 september 2009, 23:01:24 »
Planerar att installera Nibe F2025 8 kW. Jag har tänkt att ansluta vp till solfångarens slinga i acc tanken. Acc tanken är på 750l samt paralellkopplad till ytterligare en 750l tank utan värmeväxlarslingor. Solfångarens värm.vxl. är på 7,4 m2. Vv produceras av en kamflänsslinga i toppen av tanken. Solfångarens slinga ligger i nedre fjärdedelen. Värmen till golvvärmen i huset tas ut mitt på tanken och returen till botten. Fördelen med gemensamt glykolvatten till solfångare och vp är att slippa värma upp vattnet på vintern när temp. är för låg för vp.
Tacksam för synpunkter på ovanstående inkoppling. Kanske välja en vp med högre effekt?
/Alf/
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Nibe F2025 8 kW
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 09:09:32 »
Hejsan! Nja, tanken är bra, men du får alldeles för liten vattenvolym till VP att jobba imot.. Den behöver nog minst 75 liter för att trivas bra??
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 19
SV: Nibe F2025 8 kW
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 19:03:15 »
Hej Johan!
Jag förstår inte att vattenvolymen har någon betydelse. Är det inte värmeavledningen som är avgörande? Solfångarvolymen kommer jag inte ihåg men totalt blir det säkert fyrtio liter.
Hälsningar Alf
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Nibe F2025 8 kW
« Svar #3 skrivet: 29 september 2009, 08:11:52 »
Hej Johan!
Hälsningar Alf
ja nog är det så som du skriver
min 2025-6 arbetar mot en 8kw plattväxlare
inte många liter men det funkar kanon
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
