Författare Ämne: Ytterliggare en luftvärmepump?  (läst 1567 gånger)
Utloggad fde
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 september 2009, 22:59:15 »
Vill börja med att säga att det här är ett väldigt intressant forum, mycket intressant läsning!
Nu till min fundering. Vi bor i Skåne och har ett enplans hus på 140 kvm2 (se bifogad bild). Förra året satt vi in en Panasonic CE 9 HKE (markerad med rött). Den har fungerad bra men sprider inte riktigt värmen till hela huset. Nu funderar vi på att sätta in ytterliggare en luftvärmepump i andra änden av huset (markerad med grönt).
Vad tror ni om denna lösning? Kommer den ev. nya pumpen förse de närliggande rummen med tillräckligt med värme? Om så är fallet skall man välja en kraftfullare pump än den vi har idag?
Tack på förhand!
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Ytterliggare en luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 07:46:15 »
Tror nog inte det ska vara några problem att värma rummen, badrumsdörren måste nog däremot vara ställd mot väggen för att inte stoppa upp flödet in dit.
Sen ser det rätt trångt ut så kan tänka mig att det blir rätt varmt vid taknivå rätt fort så en pump med termostaten i fjärrkontrollen skulle nog vara en bra idé och sätta den på väggen i motsatt ände av korridoren från där pumpen sitter.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
