Författare Ämne: Ful pump eller Fin pump ? Vad består skillnaden i ?  (läst 6357 gånger)
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 27 september 2009, 21:31:12 »
I de flesta inlägg om fulpumpar och finpumpar , redogörs inte vad är det som skiljer .
Igen isade pumpar ful pumpar kan kanske förklaras av att dessa inte alltid monterats
av proffs. läckande gasledningar tex. Det vore intressant och veta vad som skiljer en
fulpump och en finpump. Och vad som är luft luft värmepumparnas "rolls royce".
Köpt min andra Appliance 11000ptc design modellen som ska monteras i ett garage.
Den första har faktiskt fungerat bra vid rimliga utomhustemperaturer. Ner till -8.
Nu vet jag inte om detta beror på mig. Efter kunniga tipps från värme pumpsforum.
Ska den nya provtryckas och slutvakumtryck mätas. Finns det någon värmepump
som har så snygg innerdel som Appliance 110000 ptc design ? Finns det någon som
överhuvud taget säljer en sådan numera ?  Många frågor men intressant att höra
från proffsen om fördelarna med hotpipe inverterdrift som finpumparna verkar ha.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ful pump eller Fin pump ? Vad består skillnaden i ?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2009, 13:27:15 »
Första är väl bra garantier på bättre pump, samt om jag jämför med Atlasen vi hade, så lägre ljudnivå på dyrare pump, och bättre effekt vid fler minusgrader, men annars billiga pumpar är oftast byggda på ihoplockade komponenter, Hade Sanyo kompressor i Atlaspumpen "fulpumpar" är en chansning, men funkar de några år och bra inköpspris så varför inte..
/A.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #2 skrivet: 28 september 2009, 14:55:16 »
Jag vet inte säkert, men gissar att många fulpumpar har kapilärrör istället för expansionsventil, och att det är främsta anledningen till att de inte ger så mycket när det blir kallt ute.
De är dessutom ofta inte anpassade rent reglertekniskt för avfrostning vid riktigt låga temperaturer.
En vacker dag kommer det nog riktigt billiga "fulpumpar" som fungerar utmärkt, men än så länge har jag inte sett några tvärsäkra bevis för att det idag finns.
Men som garagepump i södra Sverige, varför inte?
Eller i en ekonomidel, där den riktiga luftvärmepumpen inte kommer åt att värma, kanske 30 m2, där räcker de nog till så länge det inte är allt för kallt ute.
Invest har ett par snygga värmepumpar i sitt sortiment: http://www.investliving.se/system/campaign/view.asp?cid=27
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 28 september 2009, 19:38:01 »
Tack !
Tycker åtminstone en innerdel från invest är misstänkt lik
pumpen jag satte upp på kompisens landsställe.
En Appliance 11000 PTC design modellen.
Jag köpte en ny på blocket för 3000kr i somras.
Ska lätta på locket och se hur delarna ser ut inuti utomhusdelen.
För så billig pump behöver man ju vara så orolig att montera själv.
Men frågan är : Hur mycket bättre är en finpump än en fulpump.
Var och än kan ju förstå att man får vad man betalar för.
Kostar varje grad under 7 grader  1000kr graden och vad blir cop
vid så låga temperaturer  ?
För övrigt är det nog rätt billigt med montering av finpump. Verkar som
man behöver väldigt stora kunskaper för ett seriöst värmepumpsmontage.
Men jag är road av värmepumpar och vill lära mig mer.
« Senast ändrad: 28 september 2009, 19:42:05 av Raketaren »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 28 september 2009, 22:34:28 »
Raketaren:
montra dit kåpan till centralen, ser inte bra ut med berörbara fasskenor så öppet exponerade bredvid hatthyllan..
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 28 september 2009, 22:50:32 »
Kåpan är monterad . Förra bilden var under arbetets gång.
Pumpen fick ett eget uttag i närheten av värmepumpen
med egen säkring och jordfelsbrytare. Såg med värmekameran att
isolering saknades bakom säkringcentralen så vi rev upp ytterväggen och
la i mer mineralull också.  Fick faktiskt ändra om halva centralen , då den var kopplad av polsk elektriker.Du ser att här är pumpen igång och den blåa displayen lyser hemtrevligt samt
hållaren till fjärrkontrollen är monterad.
« Senast ändrad: 28 september 2009, 22:54:35 av Raketaren »
« Svar #6 skrivet: 29 september 2009, 06:21:48 »
En ren prydnad.  Thumbsup
T.o.m elcentralen är ju snygg för en teknikfreak som mig i alla fall.  :D
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 29 september 2009, 07:00:55 »
Industri design är viktigt . Placering av inomhusdelar kan vara en förhandlig med damer.
Och då kan en snygg inomhusdel som påminner om en platttv vara avgörande. Är
funktionen lika väljer man ju den snyggaste. Utomhusdelen är dock så ful att jag funderar
att dekaltrimma den. (Byta dekalen mot något mindre skämmigt än Appliance) .
Nästa pump blir en IVT (Sharp) . Funktionen verkar utomordentlig men designen är lite
öststat. Borde  gå att göra båda. Inget fel att vara teknik freak. Jag kallar mig för sunt
teknik intresserad , när tjejen klagade på behovet av det nya digitala manometerstället
och proffsvakumpumpen. Något som bör finnas i varje teknik intresserads hem !
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #8 skrivet: 30 september 2009, 11:46:14 »
Hej, jag var nog mest intresserad av huvudrubriken i denna tråd.
Har fundering på att sätta in L/L pump i garaget. Har sett att det finns
modeller av "fina"-märken för endast par tusen mer än vad "ful"-pumpen kostar.
Skillnad? Antar att det tillkommer installation på den "fina" medans den "fule" har Quick connect?
Eller är det gamla modeller på väg ut?
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #9 skrivet: 30 september 2009, 17:26:21 »
Appliance ptc 11000 design modellen har ej förfyllda rör . Däremot
Appliance 11000 ptc som säljs tex på ÖB (inte alls lika fin)
och andra har quick connect. (mycket lätt att självmontera)
Många finpumpar ser billiga ut i annonser men är inte kompletta ofta
är priset utan moms och gasledningar, trågvärme osv och annat ingår heller
När man räknar ihop allt är det inte så billigt som
det ser ut. Utan normalpris på annan leverantör. Ibland är det en import
modell med fel kretskort.  Ingen skillnad när man ska välja pump som nån
annan vitvara tycker jag.  Klart som korvspad att pumpar som kostar mera
är bättre. Så är det ju med allting. Tror att man ska välja pump efter hus.
Jag efterfrågar folk med kunskap som har koll på läget som verkligen vet
skillnaderna.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 30 september 2009, 21:01:43 »
FOMA 5500 inverter,  Bästa COP 3,1 Effekt +7 = 3,9kW
Borås (6,1°C)
Energibehov 11 000 kWh/år 5 500 kWh/år
Energibehov 20 000 kWh/år 8 400 kWh/år
Mätpunkter
ut
omhustemperatu r 7°C 2°C –7°C –15°C
Avgiven värmeeffekt, kW
Vid kompressoreffekt 100% 3,9 3,3 2,8 2,1
Vid kompressoreffekt 75% 2,9 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 1,9 1,9 – –
Värmefaktor, COP
Vid kompressoreffekt 100% 2,5 2,0 1,8 1,6
Vid kompressoreffekt 75% 2,8 – – –
Vid kompressoreffekt 50% 3,1 2,2 – –
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH
Bästa COP 5,0 Effekt vid +7 = 6,4kW
Borås (6,1°C)
Energibehov 11 000 kWh/år 7 300 kWh/år
Energibehov 20 000 kWh/år 12 300 kWh/år
Mätpunkter
ut
Vid kompressoreffekt 100% 6,4 4,8 4,0 3,2
Vid kompressoreffekt 75% 4,7
Vid kompressoreffekt 50% 3,2 2,4
Värmefaktor, COP
Vid kompressoreffekt 100% 3,2 2,7 2,5 2,2
Vid kompressoreffekt 75% 3,9
Vid kompressoreffekt 50% 5,0 3,3
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
« Svar #11 skrivet: 30 september 2009, 22:04:25 »
Tack !
Det var läsning som hette duga.
Som en disktrasa i ansiktet för folk som förespråkar fulpump.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 30 september 2009, 22:15:40 »
Foma 5500 inverter
Luleå (1,3°C)
Energibehov 15 400 kWh/år 6 200 kWh/år
Energibehov 28 000 kWh/år 8 800 kWh/år
Mitsubishi Electric
Luleå (1,3°C)
Energibehov 15 400 kWh/år 8 700 kWh/år
Energibehov 28 000 kWh/år 13 500 kWh/år
« Senast ändrad: 30 september 2009, 22:37:36 av Zelda »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 30 september 2009, 22:27:08 »
Vet inte direkt, men det verkar som att skillnaden på fin och fulpump iallafall varierar beroende på tidsperiod. Tidigare så räckte det att man köpte ett känt fabrikat från "fel" ställe så var det en fulpump, numera verkar det som att det är en "billigare/enklare" pump som är en "fulpump".
