Författare Ämne: Suterräng - placering LL inne + val pump & installatör  (läst 2194 gånger)
Utloggad Engdahl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 september 2009, 19:44:11 »
Jag har läst på lite grand, men det är mycket som behöver landa ännu...
Souterränghus, ca 105 kvm. Tanken är att värma undervåningen som brukar vara svalast och ha lite understödsvärme med direktel i övervåningen. Troligen ingen pump i t.ex. kök pga ljud. Hallen vid ingången har golvvärme (snart).
Jag har markerat första tanken på placering, i vardagsrummet under fönstret. (50cm fritt under fönstret, 20cm över...)
Ingen plan i nuläget att dra in feta soffor.
Frågor:
1: Reflektioner på placeringen - är det bra, andra bra alternativ?
2: Pump. Vad är bäst? Betalar gärna lite mer för bra kvalitet, energisparande och funktion. Jag tar gärna emot tips på trådar där man kan se direkta fördelar på pumpar.
Nuvarande kandidater - ge dem ris och ros! (Gärna konkreta fördelar!):
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH 6,3 kW
Panasonic HE9GKE 6,5 kW
Panasonic HE9JKE (variant?)
Toshiba RAS 10 SKVP-ND
Toshiba RAS 13 SKVP-ND
3: Installatör - tips om bra och seriösa firmor med kompletta lösningar tas tacksamt emot.
Jag bor i Landvetter och tänker mig helinstallation. Firmor i Göteborgstrakten lär vara aktuella.
Går bra att maila mig direkt om det inte skall stå i forumet...
Personliga erfarenheter som kund är ett plus.
Hus från 1988.
Markplan - trästomme med fiberisolering, souterrängplan - lättbetong.
Ventilationen är mekanisk frånluft med luft-vattenvärmepump.
Vi har utöver direktverkande el en frånluftsvärmepump som enbart värmer varmvatten och en slinga runt husgrunden.
Vi är måna om att luftvärmepumpen har bra luftreningsförmåga utan filterbyte (men filterrensning är ok).
Låg ljudnivå både på utomhusdel och inomhusdel är ett krav.
Vi har sovrum på övervåningen där vi vill ha ostörd sömn.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Suterräng - placering LL inne + val pump & installatör
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 20:01:07 »
Hejsvejs!
Jag skulle nog placera innerdelen i vardagsrummet, men på långsidan mittemot trapphuset.
Då smiter det nog upp go värme till övervåningen också, samt att tvättstugan och wc får del av värmen.
Pumpval ger jag mig inte in på, det gör andra så gärna. ;)
Utloggad Engdahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 21:42:36 »
Tanken är god, och jag håller helt med dig på planlösningen - förutom att innerdelen då sitter på betongvägg under jord (Suterräng). Jag gissar att det inte finns en riktigt bra lösning med den placeringen. På undervåningen är det bara fönstersidan som har luft utanför. Resten är betong mot jord/sten.
