Författare Ämne: "prisvärd" fulpump som säljs i Skåne i butik?  (läst 3374 gånger)
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 27 september 2009, 18:42:03 »
Hallåsan!
Polaren´s vedpanna gick till de sälla skogarna i helgen.
Nu snurrar el fläktarna rejält, och elmätaren med.
Har ni något tips på en billig "fulpump" som finns i butik i södra Skåne.
Skall bara snurra på tills nytt system är inne, men det kan nog ta lite tid...
(blir lite skorstensrenovering ochså tror jag...)
Så den skall helst hålla en säsong i alla fall....
Qick konector vore kanske bra.
ÖoB har några för 4 och 5.000:-, men det måste finnas fler.
Har ni några tips, ca 4 kW vore nog bra.
Några kampanjer eller annat sådant som är på G nu?
mvh
Benny
« Senast ändrad: 27 september 2009, 21:06:05 av Benny A »
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: "prisvärd" fulpump som säljs i Skåne i butik?
« Svar #1 skrivet: 27 september 2009, 18:46:36 »
Hej Benny A!  Jag såg att Cheapy i Skövde sålde Appliance-pumpar för 2999:- kr i helgen, dessa hade annars ett ordinarie pris på 5499:- kr. Kanske samma pris i Skåne ev?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 27 september 2009, 19:03:59 »
Måste vara riktigt prisvärt, köp 2!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 27 september 2009, 19:11:39 »
Köpte du ingen  ;D
Skämt åsido priset kanske var lokalt
På www.cheapy.se så har de ett reklamblad med Zibro för 4999:- 2,9kW
ÖB har Appliance på 3,2kW för 3990:-
och Jula har Coolix 3,5kW för 4995:-
Sen kan man kolla om rusta har kvar någon av sina Atlas pumpar de var väl en som var av invertertyp på ca 3,5kW för ca 4500:- om jag inte minns fel (skulle passat bra i mitt garage men de var slutsålda)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 27 september 2009, 19:18:00 »
Låter som att pumpen jag hittat (appliance 14000, 4,4 kW) för ca 5.000:- kan vara rätt i pris (kr/kW) jämnfört med det mycket annat.
Är det lönt att leta vidare eller skall jag skicka iväg polaren och köpa en sådan i morgon kväll?
(fanns visst något special erbjudande om man teknade sig för deras konto fick man 10% rabbat, då är vi nere på 4500:-)
(cheapy hadde varit intresant, men har ca 7 mil dit, och finns inte det erbjudandet där så har vinsten försvunnit...
Skulle iofs kunna slå en pling i morgon....
mvh
Benny
« Senast ändrad: 27 september 2009, 19:25:29 av Benny A »
Benny
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 27 september 2009, 19:29:50 »
Hej Benny A!  Ja jag såg det i ett reklamblad att detta pris skulle gälla i helgen ivf på Cheapy i Skövde, men slå dem en signal och fråga dem i morgon bitti, det kostar ju så lite. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Alexej
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2009, 21:04:04 »
Köpte i lördags en värmepump på Cheapy i Lidköping. Erbjudandet gällde nog i hela Sverige. Och den är snyggt- silverfärgad. Nu måste jag bara få upp den...  ???
