Författare Ämne: Tolkningshjälp utav gammalt datapapper för värmen.  (läst 7787 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Tolkningshjälp utav gammalt datapapper för värmen.
« Svar #15 skrivet: 30 september 2009, 09:15:12 »
Eller TP med V4 koppel--->        http://www.thermopanel.se/14.htm
Är lätt att dimensionera med  Thermopanel [xls]--->  http://www.thermopanel.se/15.htm
Lycka till...
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 30 september 2009, 15:46:26 »
Okej, 3 modeller som ser nästan likadana ut. Hur går man vidare på det, kan man tyda deras information på något vis för att luska ut vilka som är bäst, eller är det sak samma - att bara ta den man anser sig vara finast?
Jag vill ju tro att designen har viss betydelse den också, inte bara se på effektvalen... ett element kanske har tänkt till lite extra med något och på så vis vinner lite extra poäng...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 30 september 2009, 21:36:01 »
mitt kök är format som ett L... När de byggde tror jag dom delade upp "kök" och "matplats" när de räknade ut elementen, jag antar att jag också bör göra det än att gå på bara en total kvadratmeter för hela L-rummet?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #18 skrivet: 01 oktober 2009, 19:09:40 »
Med den isoleringen behöver du inte räkna med 70 W/m, kanske 50 w/m2.
Eller rättare sagt, 50 W i rum med fler än en yttervägg, och 40 W/m2 i rum med en yttervägg.
Ingen annan som vill komma med synpunkter, jag är ju inget proffs.  :-[
Är heller inget proffs, men när jag konverterade så dimensionerade rörmokaren enligt 55/45/20 (DT30). Jag bad honom att avrunda uppåt i effekt på radiatorerna. Resultatet blev efter att jag kontrollräknat 36-62 W/m2. Nåt litet utrymme har drygt 100 w/m2.
Det rum i källaren som har 36 w/m2 känns lite kallt och där skall radiatorn bytas mot en större.
Har i inlägget nedan bifogat en PDF-fil som beskriver hur man lite grovt dimensionerar radiatorer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25509.msg245448#msg245448
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2010, 21:00:35 »
Nu har jag hunnit bygga om huset (öppet mellan kök och vardagsrum samt ett extra fönster) och det börjar bli allt kallare, bergborraren kommer nu till veckan och vvs-firman säger att de inte kan testköra flöden osv i mitt system innan jag har radiatorer...
Så jag behöver köpa radiatorer. Är det någon vits att krångla eller är det bara att ta största möjliga som passar under fönstret? haha
viessmann var då inte speciellt serviceinriktade utan svarade kort att de inte ville hjälpa mig utan det fick isf vvsfirma göra när det gällde frågor om viessmann-radiatorer... ::)
eller tycker ni jag ska förhandla in detta i bergpumpsköpet att vvsfirman tar hem rätt radiatorer?  de hade inte hörtalas om viessmann fast medgav att priserna var bra..
